Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 43 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Привет. А если крутанули бы в другую сторону могло оторвать вал ГУРа. НО это в основнам происходит в холодное время кода масло густое.
Ищите крышку их три вида, ставьте и в путь. Удачи.
Так то на улице +30ть было, масло как вода и это удачно, что не насос рвануло, а крышку то найдем...
Блин не знал, что они есть трех видов, свою еще не сняли, так как вчера уже поздно было и комары зае@али, сейчас снимем и поедем искать такую же...
Спасибо Сереж... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Переднюю крышку рвет из за того что не правильно установлена сошка так как когда выворачиваешь руль до упора то поршень в гуре уперается в крышку а ограничитель на ступице еще не дошел до упора. Просто была у меня такая проблема. На валу и на сошке есть метки по которым надо устанавливать сошку на вал.
а у меня эти у поры отломаны и ничего не рвет ..и колеса не цепляет не за раму ни за что
Я понял так, что если сошка установлена по меткам, то упоры не так уж и важны....
У меня то точно из-за повышенного давления вырвало эту крышку...
Сегодня по быстрому нашли и заменили крышку, благо у мужиков еще валяются гидроусилители, и все с одной неисправностью - течет масло по валу сошки(замена сальника не помогает)... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем привет. Сошку нужно смещать по часовой стрелке на 2 шлица( относительно меток) и всё будет хорошо. Я тоже заменил две крышки пока разобрался, что, к чему.
Предстоит ремонт тормозной системы, помогите мужики разобраться...
Тормозная система у нас стоит такая как на схеме, шипит всё где только можно, будем делать ревизию, трубки кое где менять, колодки клепать ну и чё найдем в процессе ремонта...
На схеме нарисован клапан, поз. №25, в описании он отсутствует, что это за клапан и для чего он..????
Еще, на схеме не нашёл аварийный растормаживатель, у нас он стоит слева у водительского сиденья, в обще он нужен или можно его убрать...???
Если выкидывать регулятор тормозных сил, поз. №27, нужно ли убирать и двухмагистральный перепускной клапан, поз. №24...???
Может кто что то посоветует, что можно убрать или доработать в тормозах... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Позиция N25- кран управления 2-х контурными тормозами прицепа, а N20- одноконтурными.
Ребят подскажите с чего оптика на зила подходит и какие лампочки ставить чтобы хороший свет был ????
[quote=Иван Василич: Может кто что то посоветует, что можно убрать или доработать в тормозах... :scratch_one-s_head:[/quote]уЖОС НАХМ, я б выкинул всю эту камазовскую систему и собрал простую одноконтурную зила, разве что "ручник" оставить.
Ясно, учту. Корпус фильтра буду покупать новый, думаю что там отрегулирован клапан по- заводскому. кстати смотрел на непрогретом газоне с 245 движком, на холостых давит 4 кг\см. По книжке у турбиков на 0,5 кг\см давление выше чем у атмосферников, видимо это связано с смазкой турбины
всем привет кто подскажет из-за чего начал дымить сапун да потом к концу недели еще и с маслецем пробег 35 т.двс новый сапун не забит масло мобил.
Дым с сапуна- это прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя. Происходит при неисправности поршневой группы. Проще говоря , либо поршень затерло, либо кольца переломало. Проверь компрессию по цилиндрам.
у меня на новом моторе небыло давления ...на холодную 4 прогреется до 1 еле дотягивало на х.х оборотах ..поставил радиатор теперь 1, держит на оборотах 2 ...
Сначала проверь прокладку под ГБЦ....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вы не правы,(хотя, я бы назвал задняя крышка, где подходят все маслопроводы) рвет из-за отсутствия перепускного клапана на гидраче, либо гидрачь от Бычка, или добавить перепускной клапан.Мы эту школу прошли еще года 3 назад.
всем спасибо за советы но проблема в сдедующим разобрал на 3 поршне перегорела перегородка и на всех поршнях сверху трещины.может-ли это из-за того что на двс 245.12 был поставлен кулер добавлено топливо и замена турбины с 6.0 на 6.1.Сергей Елисеев ты тоже так делал как у тебя дела.
И это правильно, а потом кольца.
Чё то мало мнений по поводу тормозной системы...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я на пример никогда не держу руль в крайнем положении даже на легковой машине может по этому у меня не рвет ничего на зилу без клапана уже много лет. до конца выкрутил и немного назад а некоторые выкрутят до упора и еще пытаются крутить аж клапан пищит (пищит на мтз) видел много случаев.
У меня вырвало именно переднюю крышку, та, что в сторону бампера смотрит...
Сейчас перепускной клапан уже в процессе изготовления...
Кто то показывал фото клапана со штатным ЗИЛовским бачком к которому прикручены крышки подводов маслопроводов от насоса НШ10.... Откликнитесь у кого так сделано... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Разные ситуации бывают.... Колею еще не отменили...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем привет. Сегодня наконец подсоеденил масляной радиатор .
вход горячий выход чуть теплее. думаю циркуляцие есть. И обратку с ТНВД хотел на бак . но не успел сегодня сверлить под штуцер. и обратку временно пустил на 1.5 ку и за 1 минуту полтарашка полный течет как водопад на холостом газуеш еще сильнее...... и вопрос раньше все сгорел или седло клапанов смазывал ?. если дальше так будет к клапапанам остается соляра или нет и поднимется ли к коллектору?? Заранее спасибо.!
Привет. На данный момент всё в норме ТРК-7. пробег 54т.км. Удачи.
Обратка для смазки клапанов идет с первой форсунки во впускной коллектор, с остальных форсунок либо в бак, либо в фильтр тонкой очистки... Если с обратки, которая у тебя идет с форсунок, так много идет солярки, то у тебя не совсем исправны распылители...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Сереж с тормозами посоветуй....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет. В тормозную систему не лазил всё штатное работает пока без нареканий и особо в её суть не вникал. Помочь ни чем не могу. Удачи.
Подскажите может кто сталкивался, проблема вот в чем, дымит на холостых оборотах едкий сизый дым. Газнешь, плюнет дымка и на повышенных вроде ничего. Под нагрузкой когда груженный слегка дымит черным дымком не сильнее чем у камаза. Куда нужно посмотреть? Не может быть это из-за того что обратка во впусконой коллектор запитана?
вопрос для всех. гибдд нынче дает разрешение на переобородувание на д-245? .. а говорят тяжелее стало..?
Мужики подскажите как вырезать отверстие в кабине под тахоспидометр...???
Кабина ЗИЛ 130 с большим щитком приборов как на ЗИЛ 133ГЯ... Место под тахометр в кабине выштамповано в левом углу, на ГЯхе там тахометр и стоит, а у меня просто место выдавлено, как бы обозначено, что он должен здесь стоять... А вот как это дело вырезать...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
