Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 492 из 499
14960 сообщений
28.04.2013 - 22:15
: 271
евгений.пенза пишет:
дозатор руливой 160й.что то много оборотов от упора до упора...7
со 160 дозатором и рулевым цилиндром от нивы у меня на тракторе было около 5 оборотов . сейчас мост от экскаватора с двумя цилиндрами . надо бы посчитать обороты руля . но если и добавились то на удобства в работе не повлияло .масло так греться не должно . из практики греется масло и плохо поворачивает. когда начинает "уставать "дозатор .
09.07.2021 - 21:45
: 58
всем вечерочка доброго.поставил сегодня дозатор руливой 160й.что то много оборотов от упора до упора...7...это так у всех.или я индивидум?
слабый значит)))) мощнее нужно ставить... а цилиндры рулевые с чего?
04.11.2019 - 14:00
: 465
Свои Знают пишет:
рулевой цилиндр от маза
: краснодарский край
14.02.2016 - 20:13
: 121
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Melnikov Lexa пишет:
дозатор очень мощный для бизона.он по моему от т 150..если верить цифре 500 на нём.нужен 160-250
Там на фото 2 рулевых нивы , 200-63 , нормально будет , если правильно посчитал 2,3 оборота от упора до упора
А какой насос ставить 32 или 16
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Қайрат пишет:
32 й
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Огромное спасибо за ответы
28.04.2013 - 22:15
: 271
Кайрат good
посчитал обороты руля . от края до края примерно 4. 6 оборотов . два цилиндра стоят с экскаватора ЭО 3323 . дозатор 160 . насос лепестковый от Краза . трактор управляется легко в движении . на месте чуть труднее . но подъехать .подцепить навесное проблем нет .
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Қайрат пишет:
Для такого дозатора какой НШ подойдёт? Целиндры от комбайна нива.
сначала,в одиннадцатом году поставили такой дозатор, нш10,а через два года нш16. гидроцилиндр от МАЗа работать можно но трудно. да ,при обрыве ремня с таким дозатором потихоньку можно доехать куда надо.штатный нш32 на ямз работал на гидравлику. года четыре назад поставили ведущий передний мост и другой нш50 перед коленвалом. дозатор стоит тот же. с ведущим передком поворачивает отлично.
14.02.2016 - 20:13
: 121
14.02.2016 - 20:13
: 121
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/img_20220422_163521.jpg?itok=aUCa1nul" alt="" />
28.04.2013 - 22:15
: 271
круть good
19.01.2010 - 20:37
: 5106
super
04.11.2019 - 14:00
: 465
ребят...всем здрасте.подскажите.резко сцепление включаеться.прям педаль сцепления отпускаю чуточку и бизон резко трогаеться.всё сцепление и привод его с маза.старого образца.без пгу.мож у кого так было...куда лезть.что отрегулировать?
14.02.2016 - 20:13
: 121
Спасибо товарищи thank_you .С праздником
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Смотри свободный ход выжимного. Удачи.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Нигде, ничего ,друг за друга не цепляется?
04.11.2019 - 14:00
: 465
[quote=Mad Max]
[/quoнет проверял...был у меня давно маз 5551.воот помню..такая же проблемка была...да не помню как я её решил....то ли на шлиц передвинул вилку выжимного...толи ещё что...убей не помню...
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
.убей не помню...
Промежуточный диск не зажат?,там конуса вроде(по памяти)
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Было такое лопнула пружинка.
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
Евгений.пенза
Регулировка сцепления по книге. Передвижение вилки выжимного по шлицам, регулировка длины тяги, регулировка промежуточного диска сцепления.
Если все сделано ТОЧНО по книге, то ЯМЗовское сцепление без всяких ПГУ, чисто на пневматике, а то и вообще без нее (КРАЗ), работает мягко, плавно, а главное ДОЛГО. Единственная сложность, если ничего не помогает добиться нормальной работы - необходимость регулировать нажимное кольцо корзины (со штангенциркулем), что не сделать без снятия КПП. Именно из-за отсутствия этой регулировки изначально, половина бед со сцеплением. Вторая половина - не отрегулированный промежуточный диск.
04.11.2019 - 14:00
: 465
Инг пишет:
Евгений.пенза
спасибо
14.02.2016 - 20:13
: 121
https://youtu.be/Lxby6yGbkN8 бизон с культиватором
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Саня123 пишет:
good Единственное, что как-то не вяжется, покраска под джона. То конечно, на вкус и цвет......
Культиватор какой марки? Какой захват?
14.02.2016 - 20:13
: 121
Культиватор ИМТ 9.6 захват 9.6 метра
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Саня123 пишет:
good super good
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Саня123 пишет:
Кто его выпускает?
14.02.2016 - 20:13
: 121
Югославский это культиватор
14.02.2016 - 20:13
: 121
Сейчас выпускает Европак Сербия
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Саня123 пишет:
Саня123 пишет:
Спасибо. Интересный аппарат.
