Акрос 530. Проблема с оборотами барабана
7 сообщений
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
Здравствуйте. Возникла следующая проблема: устанавливаю нормальные обороты барабана, они держатся до той поры пока не нажмешь любую клавишу на панели. После этого обороты становятся большие. И так повторяется каждый раз. В чем может проблема и как её решить? Заранее спасибо за ответы.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Думаю, что без сервисной службы тут не обойтись.
Попробуйте задать вопрос по комбайновским темам. Толковые ребята например в этой теме. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Или здесь
Удачи Вам!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Victor_Vas" пишет:
Поменяйте резиновые колечки в секции электрораспределителя вариатора барабана.
При нажатии любой клавиши переливной клапан перекрывает слив и в системе создается давление. Масло через негерметичное колечко распределителя поступает в цилиндр вариатора.
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
Nik 61, большое спасибо.. Буду пробовать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Николай Владимирович - голова!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"ЕС" пишет:
Спасибо за комплимент. thank_you Просто приходилось разбираться с похожим случаем.
В одном из хозяйств на ДОНе выдвигался шнек при включении любого распределителя. Местные умельцы даже иглу соленоида 14 удлиняли - не помогло.
Посмотрев схему, поменял рваное колечко и все заработало. hi
16.04.2015 - 09:19
: 12
Было весьма интересно читать...
