все починил по русски на прямую выкинул блок управления (бортовой компьютер) не подавал нужное напряжение на электромагнит
У нас тоже Rollant 250 Roto Cut, но что-то там электромагнита не вижу - у нас обмотка сеткой. Хотя я толком не разбирался, каким образом там запускаются валики, которые тянут сетку до момента ее захвата рулоном. Мы отпрограммировали автоматический запуск - все работает нормально. Главное не прозевать момент, когда начинает обматывать - нужно обязательно остановиться, иначе сетка ляжет плохо.
Доброго дня всем! Напишите кто-нибудь про класс 66 заказали себе в пн должны привезти заказывали начальники а нам бы хотелось узнать особенности и плюсы с минусами класса можн есть какие тонкости? Сейчас мотаю на пр145с Бежецк мотаю плоховато не сильно плотные рулоны поэтому то в. Начальники купили класс...
Можно и на Бежецком мотать хорошие тюки, мне он нравится, но есть недостатки. Вчера и сегодня пробовал 66, работает все, мотал и сеткой и нитками, ниток многовато мотает, хоть и стоят ремни на 14 витков. сеткой классно вообще и быстро и красиво стенку заднею опускает только на принудительном, а на новых мтз нет фиксации на принудительное ловишь его и поджимаешь стенку гидравликой, по манометру на зеленой шкале 5 делений, до 3 деления поднимает стрелку. первый тюк замотал как только стрелка на красное зашла, а второй - автомат сработал, пульт запикал и лампочка загорелась, стрелка зашла на одно деление на красном. Работает пресс тихо, слышно только трактор. Муфта на подборщике буксовала, попало масло на нее когда когда цепь полил маслом, а то заржавела немного, наверно после мойки, да диски на муфте не ферродон, как у наших, а медные. Прессом доволен, отвык за пять сезонов, бежецкий сбоку, а здесь надо по валу ехать,голову больше назад заворачиваешь.
Доброго вечера всем ,я всю тему не читал ,пробежался немного поэтому извиняюсь заранее если это уже кто то спрашивал ,хочу купить себе это чудо но как с запчастями а то сломается и будешь пол года ждать ?
земляк, ты где купишь хочешь? у меня тоже мысли о покупки, но какой брать. С импортом знаком хорошо (вся техника импортная - корейцы, японцы). Техника надежная, но если сальник где-нибудь потек, наш не пошел, только на заказ. Поэтому надо брать с безпроблемной покупкой запчастей потом. Но никто однозначного ответа дать не может. Любпая техника и ломается, и работает. Вечного ничего нет. Тоже в ступоре....но если в объявах мелькают только сипма, велгер и класс, значит модели популярны, хоть и года у них..
Да я пока в ступоре ,у новых цены заоблочные ,за такие деньги мтз годовалый можно взять ,не знаю,ищу пока ,по ценам классы гораздо ниже чем наши вот и обратил внимание
480 тыс. рублей стоит новый ПРФ-145. Примерно за те же деньги можно взять Claas 80-90х годов, который будет технически более продвинутым, чем ПРФ. Самая дорогая деталь у импортных - редуктор, но он редко выходит из строя. Оригинальные зубья подборщика мы покупали недорого. Цепи оригинальные - около 200 евро, звездочки - от 300 до 1400 евро. Это примерные цены на изнашиваемые детали. Сейчас работаем с Rollant 250 RC - очень нравится, на ПРФ не променяли бы, даже на новый.
Добрый день! У вопрос к владельцам Claas rollant 66. Под крышкой есть разъемы для подключения проводов. Вы не могли сфотографировать или написать какой разъем за что отвечает и куда идет. Заранее Большое Спасибо!
Датчик автоматической обвязки. По достижению заданного давления, которое регулируется винтом между контактами, срабатывает магнитная муфта. Контакт крайний справа с обломанной мамой не используется, остальные какой то +, какой то питание муфты. По моему это вообще не принципиально, ибо датчик работает как выключатель и просто разрывает цепь.
Здравствуйте!!Хотим приобрести пресс-подборщик Claas Rollant 46, но габаритов не знаем для перевозки. Не подскажете в какую машину полезет , ну и ширина- высота длинна. Заранее спасибо откликнувшимся!!
В принципе, его можно перевезти и на Газели, он поместится, но по весу ей будет тяжело.
высота 2.40
длина 4.60 (с рампой)
ширина 2.40 (немного колеса можно сдвинуть)
доброго времени суток я недавно стал счастливым обладателем ролонд44ср.Так вот сегодня пробовал его в деле первый рулон не обмотал но плотность порадовала, второй смотал и обвязал шпагатом, третий смотал и обвязал шпагатом но не получается его вытащить из камеры.Поделитесь опытом по эксплуатации данного пресподборщика?
Вот такие рулоны сенажа получаются от нашего Rollant 250:
Что за трава посеяна была?
Это была травосмесь злаковых с клевером. Но клевер заметно лучше прижился. Полю второй год, с весны его использовали для выпаса, потом перерыв и скосили чтобы выровнять, потом оно опять отросло, вот его и скосили на сенаж еще раз. Можно сказать, что это третий укос. Но надеемся, что соберем и четвертый. Правда, дождей обещают маловато, может не отрасти уже хорошо.
Кстати, на днях на нашем Rollant 250 замотали сено - дикорос с соседних заброшенных площадей. Раньше мы собирали этим прессом только сенаж, а тут попробовали на сене - рулоны получились очень плотные, так что пресс радует своей универсальностью.
Один момент хотел сообществу подсказать (хотя, наверное, многие это знают) - когда закрываете камеру прессования, немного подожмите ее гидравликой, чтобы стрелка на приборе ушла в сторону красной зоны. Тогда камера будет хорошо поджата и рулоны получатся плотные. Мы используем автоматическую настройку начала обмотки - она стартует, как только задняя часть камеры отойдет на 5 см от передней.
По поводу отрезания сетки проверьте заточенность ножа. И еще возможно сетка слабо натянута, из-за чего в момент отрезания она не прилегает к ножу.
По поводу автоматической настройки начала обвязки - по умолчанию обычно стоит ручное управление началом обвязки. Чтобы поставить автоматическое, на нашем Rollant 250 нужно нажать две кнопки, включить питание, подержать какое-то время (это время и будет временем задержки, которое нужно, чтобы остановить трактор), а потом отпустить и режим будет включен. Это описано в руководстве. Вы купите руководство, раз уже есть такой пресс. Я покупал вот здесь - http://epcatalogs.com
Андрей спасибо. А чем увеличить натяжение сетки для лучшей обрезки? Прижимной планкой,которая прижимает рулон сетки?
Увеличить натяжение можно продев сетку не через два, а через три ролика. У нас было так - продели по схеме, а сетка вообще не протягивается, рвется и все. Тогда продели через два ролика и даже планку прижимную убрали - стал обматывать хорошо и обрезает без проблем. У Вас, похоже обратная проблема.
Сегодня день поработал, опробовал и можно что-то сказать о работе КЛАСС 66. Честно, ожидал лучшего. У меня подборщик узкий, это плохо, надо валки под него-небольшие, а масса большая, даже от половины гкп 7.3 сено под рамой не проходит-копнит, завтра сниму два первых барабана, не раз вспомнил о широких подборщиках.Сам подборщик не очень пропускной, даже проталкиватель вилочный не всегда помогает, до него застревает масса, Да и когда он помогает, то не успевает за подборщиком, а когда тюк крутится начинает, то видно как быстрее тянет туда сено. вязал сеткой, тюки красавцы и ровные и плотные, но начал нож не обрезать сетку, это так гдето к ста тюкам. думаю рулон сетки стал легче и натяжение меньше, точим нож и думаем чем рулон притормозить для натяжения хорошего.Пробовал ниткой- раза три начинала вязать одной, а вторая завитушка на нитке не дала опустится до рулона. Да раза 4-5 нож на ходу сам срабатывал на обрезание сетки. пару раз тюк не хотел вылазить. Вот каккая Любовь сегодня была у меня с прессом. Но это только первый день, подточим, подправим и пойдет, все кроме узкого подборщика.
Да, узкий подборщик - это не очень хорошо, нужны хорошие грабли, чтобы культурные валки были. Вы попробуйте скорость поменьше. На Rollant 250 у нас подборщик 2.1 метра.
Да я понимаю, что валки нужны аккуратные- чтоб не большие и клочков чтоб меньше в стороны торчало. Грабли у меня ГКП 7.3 и масса хорошая, и я ворошу, а после ворошения сено в валках пушистее , даже одной стороной гребешь, масса в раму упирается и копнит, как на старых граблях снять пару первых колес не получается- пружины раму перед приподнимает, а нагрузка на задние колеса возрастает, спицы выворачивает сильно. Выход - скорость меньше, но тогда и тюков меньше, а убирать 300га и уже конец июля? вот и думаешь как побыстрее. проблему с необрезанием сетки устранил- нож наточил, уже 173 закрутил за день, а вот нож на ходу срабатывает(вчера один раз) это наверно сетка захватывалась и на ходу матала в сено. Нитками завязывал, много мотает 22 витка, хотя стоит на малом, шкив с вальца на большом ручье, а на редукторе завязывающего-на малом, две бобины на 44шт. это много, на ПР 145С мотает 11 оборотов и то думал поменьше бы, а здесь еще и в две нитки. Сегодня дождь и еще на пару дней обещают ждемссссс погоды.
Еще один совет по собственному опыту: если будете использовать Rollant 250, то работайте с тракторами мощностью не меньше 100 л.с. - вообще не будет проблем. Прицепляли его к МТЗ-82 - периодически стопорится, забивается прессуемой массой, ВОМ буксует. На вытаскивание забитой травы уходило до 2-х часов. Сейчас работаем с МТЗ-1225 (130 л.с.) - ни разу не забивалось, даже большие комки проглатывает и через ножи пропускает.
Господа скажите пожалуйста кто пользуется таким пресом. Как он в работе. Дорого ли с запчастями. Стоит ли его брать? Буду признателен за помощь.
Запчасти на него будут стоить столько же, как и на все остальные прессы такого типа. Оригинальные цепи будут около 200 евро, звездочки разные от 50 до 1300 евро за штуку. Нужно смотреть внутренности, есть ли треснутости, в каком состоянии цепи и звездочки, все ли детали на месте. Если захотите восстанавливать такой пресс, то потратите побольше 130 тыс.
нет подключили от акамулятора
Раскажите чем отличаются 42,44,46,62,66 классы друг от друга.
Зил бычок и ему подобные машины или эвакуаторы.
высота 2.40
За этот просят 130 тыщ как думаете это нормальная цена ? Что-то подозрительно как-то.
Подскажите Т-40 потянет клаас ролант-44?
