ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 779 из 779
23349 сообщений
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5310
Я буду с вами беседовать в другом ключе...
Чтобы вам елозить, с вашими картинками было труднее...?
Костомар - как вот это творчество, относится к реальности... каким боком?
Это для чего?
Забегу наперёд - то, что вектор тяги идёт от ножа к шарниру дышла - с этим никто не спорит!
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Lugacheff пишет:
Это для чего?
К реальности это относится тем боком, что форма дышла не влияет на вектор тяги. Поэтому оно может быть и не параллельным земле. А на картинке нарисовано вот так прям очень гипертрофированно далеко от реального, чтоб до вас скорей дошло, что параллельность дышла не является обязательным условием, для сохранения векторов. Они и с таким фантастическим дышлом сохраняются. Дошло?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5310
Kostomar пишет:
Всё правильно там написано. Чем больше совпадает, тем проще сделать прочное дышло из имеющихся материалов и минимумом затрат. Но это не значит, что должно быть именно ровным и параллельным. Может и прилично отклоняться. Только тогда нужно либо использовать металл большей прочности, либо делать дышло намного толще и усиливать всякими косынками....
А на механику и векторы сил форма дышла не влияет. Поэтому дышло может быть хоть в форме буквы Зю. Если его сделать достаточно прочным. Просто вы не понимаете что написано. Поэтому у вас это кажется расхождением.
Вот именно...
Ребята прямым текстом топят за дышло от шарнира к ножу... А ты поддакиваешь им...
Но когда тебя ткнули в это носом - ты второй раз подряд, заорал на весь форум о ЛЖИ, манипуляции и провокации... и начал ссылаться на свои рисунки с дышлом через кабину...
Не спортивное поведение!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5310
Kostomar пишет:
Форма дышла (параллельность) не влияет на вектор силы.
Она влияет на геморрой с изготовлением поворотного отвала... И последующие возможные проблемы с гидроцилиндром поворота.
Я об этом уже говорил.
Что дышло должно быть параллельным земле (у поворотного отвала) именно поэтому.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Lugacheff пишет:
Kostomar пишет:
Вот именно...
Чё ты истеришь постоянно?
Напомню вам моё первое сообщение по этому поводу....
https://fermer.ru/comment/1080752462#comment-1080752462
В первую очередь, я топлю за то, что крепление к трактору должно быть как можно ниже, а к отвалу оно может крепиться хоть за макушку (при условии достаточной прочности)
Но с тем, что ребята говорят, что нужно крепить к отвалу пониже, я тоже согласен, с точки зрения максимально возможной прочности при минимальных затратах материала. То есть можно сделать недорого и просто по прямой.... А можно сделать дорого и тяжело не по прямой.... Что мы выбираем? Первое! И к низу крепим, потому как там самая нагруженная точка.
Lugacheff пишет:
С этим я тоже где то в процессе обсуждения соглашался. Как раз таки из за того, что снеговым отвалом грунт не режут, то есть усилия такого большого не требуется и можно приподнять точку крепления, чтоб было проще сделать поворот... Я писал и об этом. Так это не противоречит же мной сказанному! Я ни где не писал, что нельзя делать параллельно. Я везде и каждый раз писал, что параллельность не является обязательным условием. Чувствуете разницу? Вы топили за то, что дышло должно быть параллельно... А я говорю, что не обязательно. Я понимаю почему у снегового отвала дышло расположено вот так, а до вас не доходит, что не обязательно должно быть параллельно.... Или уже дошло?
Lugacheff пишет:
Именно манипуляцией вы занимаетесь. В прошлом комментарии я это доказал наглядно. Вы как минимум вырываете удобный для вас текст из контекста и на основании его строите вопрос, хотя ответ на него уже был дан, в том же сообщении, из которого вы вырвали кусок текста. Это и есть манипуляция чистейшей воды. И все это теперь наглядно увидели. А я не истерю ни капли. Я абсолютно спокоен. И не таких манипуляторов встречал! Вам ещё учиться и учиться....
30.12.2011 - 21:11
: 1246
andrej 73 пишет:
Как вы там живете?
Да нормально живём, если бы его вообще небыло, былобы вообще гуд good
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5310
Kostomar пишет:
Нет, не верно. Не согласен.
Даже если теория будет на вашей стороне... то реальность укажет вам, что Вы ошиблись.
Только вы это поймёте, когда отвал будет уже готов.
Касаемо низкого крепления к трактору - не вектором силы одним живёт отвал...
В реальности зимой кругом песок на дорогах...
Даже там где не сыпят - дороги в песке - притаскивают с дороги.
Часто по нагребёному снегу - то взад, то вперёд...
Чем ниже все кронштейны к земле - тем чаще шарниры купаются в песке...
Чем ниже все кронштейны к земле - тем самим снегом там всё сильнее забивается... Тёплым выдуваемым воздухом от двигателя подплавляет снег - и он превращается в лед...
Там где воздухом от двигателя не плавит - там плавит гидроцилиндрами... в них тёплое масло нагретое от двигателя (у МТЗ точно)...
Искупался денёк в снеге - и там снизу ледяной монолит - и начинает лед за всё задевать и тереть.
А вы говорите - пониже надо опустить крепление...
Чтобы понять - надо поработать.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5310
Kostomar пишет:
В теории Вы правы - как буду прав и я - если заявлю, что котлы, которые вы производите, можно делать не из металла (стали), а из меди, золота, или платины...
И в теории я буду прав - можно ведь впринципе... Они и долговечней будут - как аргумент...
Но в реальности всё не так...
Как и с производством поворотного отвала, с изогнутым дышлом, для новичка...
В теории можно... но в реальности, можно проблем отхватить...
Поэтому глупо говорить, о том, как можно впринципе.
Правильно говорить - как надо делать в реальности.
