ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 771 из 776
23262 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Lugacheff пишет:
Объясните причины параллельности дышла земле....???
Причин нет!
Просто так сделали и всё тут. Могли бы сделать как угодно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Евгений . . . 42 пишет:
От того, что нагрузка, вся приходится на брусья.
Т.е. вы хотите сказать что излом брусьев произашел потому как не выдержали нагрузку на сжатие? Тогда почему сломались не гдето а именно там где откосы приварены.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
andrej 73 пишет:
Пусть будет так. Выше уже много есть
https://studfile.net/preview/7835460/
Изучайте потом поговорим.
А о чем поговорим? У вас есть что сказать? Бреда, выше вы уже наговорили...
Почитайте.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5271
Раскосы слабенькие(относительно брусьев). Но раскосы целые, а брусья нет! Брусья ломанные по нескольким местам.. и возле расков, и не возле. В некоторых местах деформированы. От того, что нагрузка, вся приходится на брусья.
Ты чего такое говоришь...)))
Вот мой отвал ЮМЗшный.
Я его таким купил... сам ничего не варил.
И перед покупкой пересмотрел вживую несколько отвалов - лопаются именно раскосы, как здесь!
Слабенькие говоришь...?)))
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Производитель этих убожеств идет по самому легкому и простому пути.....
Чистить легкий снег с резинкой по асфальту можно хоть каким ножом...
Сравните хотя бы эти картинки и ваш нож в плане крепости всей конструкции......
Нормальные , сильные отвалы вам выкладывал Евгений. И ляжки там расположены намного ниже.....
Нет!
Причина не в убогости!
Всё проще! Но эту простоту Вы стараетесь не замечать...
У снежного отвала с резинками - нож (в строгом понимании этого слова) - расположен не у земли... а в 20-25 см от неё!
Резинка - упругий элемент... И ножом являться не может.
Только и всего!
Второй фактор - та самая вертикальная ось!
Если не будет параллельности дышла земле... То что...?
Правильно... дышло придётся делать изогнутым, что его ослабит...
И сделает проблемным внедрение гидроцилиндра поворота...
ШС и люфты, в этом контексте - уже обсуждали...
И как ни крути все эти факторы диктуют параллельность дышла земле.
Что мы и видим в реальности.
А ещё,, многие эти отвалы универсальные... И переворачиваются...
Поэтому да, приходится делать так, как сделано... Иначе никак.....
Но правильнее все таки сделать так, как на фото Евгения, где настоящие бульдозера... А не игрушки с резинками... С резинкой сойдет хоть как..... Правда все равно гнется и ломается.
Далее, по поводу дышла кривого.. Есть и с кривым, но ось поворота вертикальна земле, как мы уже давным давно выяснили.... (Соответственно расположение дышла параллельно земле не обязательное условие, как вы пытаетесь это преподнести!!!!)
Давайте не будем рассматривать универсальные!
Возьмём в расчёт те, которые не переворачиваются...
И прокомментируйте трещины на раскосах бульдозера ЮМЗ... у которого так называемые "ляжки", упираются в самый низ отвала...
Вот с гепараллельным дышлом.... Типа заводского исполнения.... Достаточно? (Ось поворота перпендикулярна земле, никто этого не отрицал.
Ну и по погнутости всего отвала, видно куда приходится основная нагрузка...
По возможности, ляжки я б сделал ещё ниже... Чтоб такого рычага (расстояния) от оси поворота(то есть места приложения силы от трактора,) до низа отвала не было...
Рычаг понимаешь ли большой, согнуть легче...
А если(образно) поднять ось поворота ещё выше, на верх бульдозера, то будет вывернуть ещё легче....
И придется лепить косынки, (арматуру!!) и прочую белиберду... Тем самым утяжеляя всю конструкцию....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5271
Лугачёв не может признать неправоту свою. Самолюбие однакос-с
Раскосы лопаются, на которые по твоим словам - нагрузки быть не должно...
Она (нагрузка) на нож ведь приходится...? Ты ведь так говорил...?
Но не прав, почему-то Лугачёв...)))
Посмотри внимательно... варено-переварено... по одному и тому же месту несколько раз...
Трещит в одном и том же месте - трещит раскос...!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5271
Ты не понимаешь, что нужно сделать, чтобы так не гнуло?
Не понимаешь косяк этого отвала?
Твой отвал, в нижней части, представляет собой ровный вертикальный лист (с нова)
А ровный лист - скрутить - легче простого.
Отвал должен быть в форме буквы С... и проблем станет меньше!
Lugacheff пишет:
Опять вы все переиначили...
С нова отвал был загнут нормально....
Его так разогнуло... (Сфоткал самую разогнутую часть)Потому как его низ согнуть очень несложно.... Рычар понимаешь ли...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
andrej 73 пишет:
Там всякие нагрузки. Загребает траншею не всегда по прямой, есть боковые нагрузки . Загребает не во весь отвал, а частью.. и бывает трактору тяжело .. жмут гидравликой на подъём и на отвал перекашивающая нагрузка.
На этот же нож, он опирается при копании и не всегда площадка ровная, где то и на перекос.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Почитайте.
Мне это не нужно читать. Давно мне знакомо.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5271
Lugacheff пишет:
Если у тебя низ не будет прочным... То что тебя убережёт от такой ситуации...??}
Пусть Ляжки приходят в самый низ отвала... Но кирпич ты поймал самым углом отвала...
Ну загнёт (вывернет) именно сам угол! Но его всё равно вывернет!
Вот отвал с другой стороны... Загиб уже меньше....
Но замечу, он ещё и сам весь вывернут... Опять же из за высокой точки крепления оси поворота.
Было б ниже, как на нормальных бульдозераз, такого б точно не было.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Lugacheff пишет:
Раскосы целые. Лопнул брус из за нагрузки на него . Место концентрации напряжения.
Раскосы слабенькие.. относительно прочности брусьев.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5271
Да нет там загиба! Отвал в нижней части - почти вертикальный!
Потому и вывернуло!
А вот трубу - скрутить сложно.
А вот самодельный, с непараддельевми тоже ляжками, имеет возможность поворота) механическим путем), но ляжки на отваде закреплены ниже...
Отработал не один год, немного тоже погнулся прошлый год, но прочистил не меньше того, что выше...
И ни разу ничего не лопало, в отличие от того...
А уж про прочность и вес вообще молчу...
До и на фото думаю видно, из чего он изготоален....
Поэтому я считаю, что ляжки должны быть закреплены как можно ниже.,.., а не в центр ножа, как думает дугачев.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Lugacheff пишет:
Потому и вывернуло!
А где была точка приложения силы?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5271
Lugacheff пишет:
Раскосы целые. Лопнул брус из за нагрузки него . Место концентрации напряжения.
Ты не видишь трещины в месте приварки раскоса к брусу?)))
Раскос крепится к брусу - только с одной строны.
А остальные стороны свободные... Сейчас я тебе их в месте приварки раскоса сфоткаю...
Чтобы ты убедился, что сами брусья - целые.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Lugacheff пишет:
Ещё я вижу что это не сварка и варил не сварщик.
При воздействии на отвал силы в верхнюю часть , раскосы работают в упор. А на фото наоборот разрыв шва.
Не клеится у тебя лугачёв.
Lugacheff пишет:
Потому и вывернуло!
Вот ещё нож грейдера.... Точка приложения силы от трактора(пусть это будут ляжки) расположена так же близко к земле, а не посередине ножа...
Ну а сила, чтоб согнуть нож, естественно прикладывается внизу... Вспоминаем кирпич....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5271
Евгений, так что всё-таки трескается...
Раскосы ??? Или дышло (ляжки)...?
Будете продолжать отрицать очевидные вещи...?
02.09.2010 - 05:16
: 17493
Lugacheff пишет:
С такими швами не удивительно, что тут лопнули. Эти швы на 2 балла.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
andrej 73 пишет:
Да но сломался там где раскосы. Почему?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Lugacheff пишет:
Шов на разрыв. Значит сила была приложена к низу отвала.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5271
Lugacheff пишет:
А может быть знакопеременная нагрузка...?
Слышал такой термин...?
Когда давит то в одно место... то в другое... Не..???
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Выше в сообщении уже есть ответ -
Вы почему не читаете то ??? Вот если бы читали, то и не переспрашивали бы..
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5271
Kostomar пишет:
Костомар... ты же видишь, что эти швы не заводские...?
Логический вопрос - что заставило владельца наложить в этом месте свои корявые швы???
От нечего делать? Или появились трещины в заводских швах...???
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Lugacheff пишет:
Там разрушение шва. И нет неоспоримых доказательств кроме Вашего мнения, что эти разрушения произошли от растяжения. По мне так наоборот, на трешинах нет следов тяжения металла.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5271
Евгений... еще раз - брус целый!
Трещины в раскосе.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Какой? Что отвал испытывает различные нагрузки? С разных стороны и разных виов?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Будь хоть какая. Но когда давит в верхнюю часть, то раскосы работают за сжатие и разрыва не будет. А здесь явно работа на растяжение.
