Дело в том,что у меня камерв страдают от разрыва покрышек суками.
И в камере зачастую бывают дырки по 10 см.
Я думаю вам не надо обьяснять,что латки китайские не помогут.
У нас был один шиномонтаж.лечил мне постоянно такие порезы.но увы заболел мастер.
Однажды с трех заходов заделал 25 см разрыв.
Одна латка стоила 100 рублей в итоге за 300 рублей камера обрела вторую жизнь.
А купить новую ,меня аж корежит за такую сумму)))))
.я бы в жизни не заморпчиаался бы если он работал.
Я как то сам вулканизировал камеру заднюю с МТЗ после БА- БАХ, у мужика отломился край диска и бахнула камера разрыв был не меньше 20 см и я взял попробовать сделать а то выкидывалась, это еще когда начинал работать сам по себе и денежек не хватало и на запас взял, утюгом за два раза привулканизировал кусок резины, потом выкинулась а сейчас не стал бы этой порнографией заниматься - можно и купить да и в запасе 4 штуки стоят места много занимают и это при том что несколько раз брал одни покрышки без камер и при разбортовке видно что заплаток все больше становится на них.
было дело на экскаваторе юмз-диск лопнул внутрь.клеил мтзвскими поршнями с бензином.11 или 13 заплаток получилось на весь разрыв.и ничего-все сварилось.но порнография знатная получилась.и камера потом еще походила до следующего ба-баха.к тому времени появились камеры в запас и просто поменял.а тот разрыв клеил больше из спортивного интереса.
товарищи, у кого есть опыт - стиральную машинку-автомат в упаковке (60х47) в пятнашку кто-нибудь запихивал? в багажник или через дверь на заднее сиденье?
Очень сомневаюсь. Была пятнашка. Багажник без сомнений большой. Но крупное положить сложно. У меня инвалидная коляска в упаковке не влезла. Пришлось жену на хетчбеке вызывать. С маленьким багажником.
Я бы вез ее только на крыше, на багажнике или на двух поперечинах.
Удачный опыт имеется.
Проем двери может казаться достаточным, но на деле вылезет гимор с каким-нибудь невлезающим углом.
Все ИМХО.
Я возил себе. И полноразмерную стиралку, и посудомойку. По отдельности конечно
Во времена, когда в Москве (~300км) заметно дешевле было купить.
На ВАЗ-05.
Анатолий Иванович пишет:
У меня на " Волге" влазит и в багажник, и в салон..
Волга Волгой, но у автора вопроса "пятнашка". (В 31029 полноразмерная посудомойка не лезет, только в багажник, абы как и с открытой крышкой багажника. Личный опыт.)
склеить лист бумаги размером 60Х47 и попробовать на двери или багажнике. и без упаковки габариты проверить, если большие не пройдут.
плоская фигура влезет хоть куда, а вот с параллелепипедом сложнее.
я тумбочку с работы увозил, замерил - войдёт, начали грузить, а она расклинилась между верхом багажника и скобой замка. вот не было бы скобы, зашла бы полностью. благо вести до дома 3км. всёго.
Давай в салон... Сиденья передние отодвинул вперёд. Кое как в раскоряку. Один угол коробки немного замял, специально, чтоб через эту замятину "перекатить" коробку в дверной проём. Размер коробки 60х55х47. Машина Ниссан Санни. Врядши пятнашка крупней.
Можно с двери ограничитель открывания снять и открыть ее на угол 90 градусов - это позволит удобнее запихивать. Или вообще дверь снять.
Я так посудомойку (маленькую) из ВБ забирал. Хотя даже не думал, что либо замерять. Просто думал раз маленькая, то войдет. Ага. Кинулся в багажник пихать... Туда ни как вообще... Давай в салон... Сиденья передние отодвинул вперёд. Кое как в раскоряку. Один угол коробки немного замял, специально, чтоб через эту замятину "перекатить" коробку в дверной проём. Размер коробки 60х55х47. Машина Ниссан Санни. Врядши пятнашка крупней. По крайней мере по воспоминаниям, как садился в пятнышку на заднее сиденье и выходил из неё, это был для меня квест. А в Санька залетаю без скрипа. Да ещё и с соседкой там хэхээээй.... [изображение] В пятнахе не поместились бы. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 06-04-2023 в 19:42:23 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Стиральная машина в упаковке помещается в богажник, а вот посудомойка не знаю. И размеры коробки стиральной машины не помню
ИМХО трактор лучше спецтехники. Спектр работ шире на порядки
Не факт. Во первых это не узко направленная техника. Навестить на неё можно много чего. Охринительная маневренность которая трактору и не снилась, что в условиях городского частного сектора, где места на участках крайне мало и тесно, огромный плюс. Минус вижу только в необходимости иметь доп технику для перевозки этого аппарата. У шурина есть мксм. Без дела не стоит. Клиентов куча. Но даже в пределах нашего небольшого городка - райцентра, перегон своим ходом та ещё морока.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-04-2023 в 12:40:09 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это сообщение будет удалено автоматически 08-04-2023 в 8:40:09 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Добежать до магазина и попросить коробку подходящего размера и мерить.
да я то толмачей хочу слетать, машинку, да ещё по мелочи бытовой техники набрать, 230км, как никак до магазина, далеко за коробочкой ехать)))
Зачем куда то ехать?...
Размер коробки известен или нет?...
Берешь проволоку ...или деревянные рейки....
Делаешь из них необходимый размер коробки и пихаешь в машину.....
Я стиралку в калине универсал вез...не скажу что хорошо залезла,и то через заднюю дверь...а в пятнашке хрен его знает,пролезет ли в дверь...едва ли...возможно сиденья полностью вынуть надо будет...
Добрый день всем, подскажите пожалуйста с чего такой цилиндр?4 штока
ГАЗон
Спасибо
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
На багажник на крышу можно поместить. В прицеп. В салон не влезет, разве что с открытым багажником ехать.
Можно ещё в ковше экскаватора перевезти![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Все ИМХО.
230км...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На ВАЗ-05.
Всем привет! А по бортоповоротным минипогрузчикам есть тема на Фермере? Типа такого
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/bobcat_s570.jpg?itok=MZvdViDl)
А то что-то захотелось мне такую чуду.
Да так сильно, что аж готов ради него со своим эксклюзивным мини Кировцем К-20 расстаться.
Ну ты блин Михалыч даёшь! Во тебя торкнуло!
Михалыч, бортоповоротники узконаппавлены, поставь на свой к-20 погрузчик .
Есть такое дело...
Это всё понимаю. Именно под узконаправленность и есть потребность. А так-то Беларус с приличным погрузчиком имеется.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20180107-0004_1.jpeg?itok=2Xr8n7Hv)
Его не продам!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А фрезу к чему подцепить?
Обойдусь МТЗюком, к нему тоже фреза имеется. А на крайняк можно и подобным образом поизвращаться:
Шутю!
Четверть объёма запаска занимает.
Не признаю седаны. Хетчбек или универсал. Лёгким движением руки если надо сиденья сложил и хоть холодильник суй.
Так это....
Да уже сразу написал. Не влезет никуда.
