Не надо разбирать....
Надо просто знать,(я вот уже не помню,)
В общем подключаем стрелочный миллиамперметр или вольтметр к любым выводам...крутим двигатель оборот...сколько раз дернулась стрелка туда-сюда и будет свидетельствовать об оборотах...
Телефоном может и проще,но надо чтобы двигатель работал...
По видео,телефоном определяли дольше,чем тестером.....(кстати,по звуку запуска и работе двигателя сразу подумал что он полторашник..)
Но программа на телефон неплохая...жаль места на телефоне нет,попробовать надо установить и на двигателе трактора проверить...
Только недавно смотрел на авито полно 300-700р, если нужен под большую камеру то греющий элемент оставите а прижимную скобу сварите под свой размер. есть и 12в и 220в а вообще давно применяли поршень и бензин- но это хлопотно наверно.
Было вулканизирал при помощи утюга старого, без регулятора температуры. Был и маленькие магазинные на 12 вольт и 220 вольт, даже не знаю где воляются. Сейчас маленькие отверстия клею магазинными заплатками с клей-вулканищатором, а большие отдаю специалисту в совхозной мастерской.
Но небольшие дырки заплатками в десять раз быстрее и удобнее....
Возим с собой клей и резину от камеры на заплатки, а дома вулканизатор - поршень под струбцину. Магазинные заплатки подводили несколько раз.
Давно уже клеим магазинными заплатками на всей технике...от велосипеда до КАМАЗа...
Никаких проблем...абсолютно.
Вулканизатор доставал один раз,за девять лет......
В магазинных заплатка часто появляются дыры сквозь заплатку. А если клеил не сам, то магазинные заплатки , почти все отваливаются.
За всё время дыра в заплатку появилась однажды....
Это было очень давно...
Магазинная аптечка была наверное для велосипеда(зелёная китайская)...
С другими заплатками такой проблемы не было ни разу...
Клею кстати на только заплатки на камеры,но и на бескамерные шины трактора кат и JCB...иногда с нехилыми порезами (сантиметров 5 например)-ходит...
Плюс вентиля тоже оторванные...с ними вообще без проблем.....(иногда надо оторвать,так ещё намучаешься...)....
как то давно находил инфу что вулканизация происходит при 180-200 градусов.в течении 10-15 минут.проверочное-бумажка подложенная темнеет(подгорает) и температура начала плавления припоя.
сам давно пользуюсь клеевыми заплатами для холодной вулканизации.нынче столкнулся с тем что в латке образовалось отверстие по старому отверстию в камере.когда клеил в прошлый раз это место-уже и не помню.но заплатка была тонкая китайская-десяток заплаток на фольге.зачистил и наклеил нашу заплатку бхз.
Температура разогрева сырой резины составляет 147 градусов. Если поднять ее до 150, она разрушится, а при 160 начнется процесс обугливания. Время выдержки — 8−10 минут.
Зачем вспоминать что было как то давно...если сейчас всё есть в сети,хоть и не всегда соответствует действительности....но все же.
ну да-полистал всемирную паутину-действительно мои данные ошибочны-признаюсь.один хрен я лет двадцать не пользовался вулканизатором.так что по большому счету мне не особо то и важно как ее "варить".хотя лет двадцать назад были мысли сделать и из утюга и из крышки насоса нш100 и даже хотел гостовский электрический купить-с часами и с лампочками.но как то заплатки готовые победили это желание.
То есть в походном вулканизаторе в котором бензин зажигали на глаз определяли температуру в 145 градусов? У нас электрик из утюга делал и успешно года 4 всем камеры клеил, херня всю что тут про температуру говорили.
Опыт использования подобных вулканизаторов приходит с опытом их использования...(как бы банально не звучало)....
Видел и недогретую заплату(сырую) и сожженную напрочь....
Но раз температура херня,значит для вас херня.......
Сейчас да Серёга,заплатки победили...
Но вулканизатор из утюга есть....
И даже скажу больше есть....крышку от утятницы однажды было дело использовали.....
А обычным,автомобильным электрическим пользуюсь наверное лет с 12....на велосипеде только им и клеил,обычным клеем не получалось у меня в то время...
Это сообщение будет удалено автоматически 03-04-2023 в 19:02:45 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У Вас что интернета нет?
Ниппель подрузамевает работу только в одну сторону, а в камере вентиль и золотник.
Дело в том,что у меня камерв страдают от разрыва покрышек суками.
И в камере зачастую бывают дырки по 10 см.
Я думаю вам не надо обьяснять,что латки китайские не помогут.
У нас был один шиномонтаж.лечил мне постоянно такие порезы.но увы заболел мастер.
Однажды с трех заходов заделал 25 см разрыв.
Одна латка стоила 100 рублей в итоге за 300 рублей камера обрела вторую жизнь.
А купить новую ,меня аж корежит за такую сумму)))))
.я бы в жизни не заморпчиаался бы если он работал.
Если знать мощность двигателя, замерить диаметр вала и посмотреть по таблице. То можно приблизительно узнать количество оборотов
спасибо.
не обязательно стрелочный,но телефоном проще. https://www.youtube.com/watch?v=ZyOHO612zao&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=k0a4IOuT2Js
Да нее, голова рядом лежит, не кружится
Всем привет.из утюга можно сделать вылканизатор?
Камеры клеить.
В нашем селе задрали,хер кто делает
При какой температуре происходит процесс?
145 градусов...и медленное остывание...
Такие заплатки и вентиля легко снимаются феном, стоит только немножко нагреть.
Вот это не пробовал...надо будет испытать при случае.....
Начало плавления сахара, оптимальная температура для вулканизации. Раньше, когда вулканизатор был из утюга, всегда так определял.
Как- то так . 30 минут прогрева и до остывания .
летом сосок на задней камере Т-16 отвалился, ремонтный холодной вулканизации поставил. На переднем тоже такой сосок стоит.
Словари есть.
Система ниппель туда дуй оттуда
ПС велониппель только в одну сторону пропускает воздух, автомобильный в обе.
