Так использование ботов на форумах уж давно внедрили. Не только на Фермере. Даже наоборот Фермер как то припозднился с этим. Так что Сааб этот вездеССущий.
Подскажите или дайте ссылку. Какой нужен блок питания, чтобы подключить автомагнитолу в гараже?
Валялось по разным углам. Ретро бумбокс из старого чемодана. БП на 450 ватт. Хватает.
Шикарно.
Ещё бы перегородку сделать, чтоб разделить левый и правый канал. И отверстия организовать, чтоб динамикам было легче толкать воздух. Чтоб не создавалось вакуума внутри чемодана.
В автомобильной сети напряжение писец какое стабильное. Вот прям ровнёхонько 12 вольт херачит ни на десятку в сторону не отклоняется.
Оно может и не стабильное, но не прыгает под нагрузкой, то есть не понижается.
ZSD1812 пишет:
Как они идут :laugh:? Прямо ножками?
От твоих ВЧ помех и пульсации спасёт один слс фильтр smile3
Первая ёмкость зашунтирует ВЧ, вторая часть фильтра пульсации тчк.
Еще раз фильтр фильтрует помехи, наводки, и он никак не сможет исправить пульсации напряжения. Нет пульсаций только в нормальных компьютерных блоках питания (где производитель не экономил на компонентах), БУ такие блоки питания без проблем можно найти, даже немного неисправные, когда они не могут выдавать свою полную мощность 300 и более ватт, но 100-150 они вполне отдают. При этом нужно искать именно старые БП, которые выдают много напряжения на линии 12 вольт.
ZSD1812 пишет:
Я думал, что хоть даташит на типичную тда посмотришь, 45Вт при каком номинальном напряжении? 50в? И что выдаст тда при 14в? с какого перепугу конденсатор увеличит выходную мощьность? Он сглаживает пульсации и не даёт просад напряжения
УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA1562. Эта ИМС представляет собой УНЧ класса Н (с вольтодобавкой). При воспроизведении звуковых, а точнее музыкальных сигналов, высокая выходная мощность требуется на очень короткий промежуток времени, все остальное время выходная мощность остается небольшой. Поэтому алгоритм работы ИМС следующий. Пока выходная мощность не превышает значения 18 Вт, устройство функционирует, как обычный УНЧ с питанием от источника 14,4 В. При превышении выходной мощности 18 Вт внутреннее напряжение питания кратковременно поднимается за счет встроенного преобразователя и накопительных конденсаторов C5, C6. Подобное решение позволяет получить в пике мощность 70 Вт на нагрузке 4 Ом. Микросхема имеет балансный вход, что полностью решает проблему наводок при подключении к автомагнитоле.
Вот и ответ, почему все успешно работает от напряжения 14 вольт.
Хитрый какой!!! У него номинал 80ватт, такие в обычные мафоны не ставят. Мы говорим про усилитель 45 ватт номинал.
saab95 пишет:
Ещё раз неуд по основам питания по рэа. Пульсации убираются фильтром и еще раз ФИЛЬТРОМ как и наводки ВЧ. И еще раз, слс фильтр все это уберет.
"При этом нужно искать именно старые БП, которые выдают много напряжения на линии 12 вольт."
что это такое? Сбой в программе?
Для сааба, не поленился :тда 7386 4*45 Вт
что видим? при напруге 14 в и кни 1% в стерео режиме 20Вт Мостом в два канала. Один канал 10Вт. Если слушаете при кни 10%, то вы глухой человек с раком ушей
Изначально разговор был про автомагнитолу, например Pioneer MVH-280FD имеет 4 канала по 100 ватт.
Вот на фотографии видны честные 4 конденсатора вольтдобавки на каждый канал. Да еще в ней встроенный преобразователь напряжения. Единственное, что ей может помешать нормально работать это провода малого сечения от источника питания и проблемы с охлаждением.
Я к тому что даже Каспаров роботу в шахматы проиграл.
А как выступал поначалу...
ему простительно-он шахматы на политику променял.а как в народе говорят-за двумя зайцами погонишься,ни одного не поймаешь.и шахматах ослаб и в политике не преуспел.
С луны упал? изначально прообычную магнитолу было 4*45 Вт, наврятли форумчане слушают эстраду с кипятильником аб класса в торпедо
Тогда и смысла нет магнитолу использовать, ее преимущество в том, что в компактном размере экранчик с нормальными кнопками и сразу проигрыватель, радиоприемник, можно флэшку подключить. Добавив хорошие колонки, например блины 9х7, можно получить качественный громкий звук за минимальную стоимость.
ZSD1812 пишет:
Ты только писал обычно 45 Вт, вот давай и смотри. Где кто то говорил про эту магнитолу 4*100? С другим форумом перепутал наверное
Разговор был про микросхему усилителя, есть дешевые, есть и нормальные. В старых магнитолах, кстати, стояли хорошие усилители с высокой выходной мощностью. Весили магнитолы тоже не мало.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-03-2023 в 13:44:02 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Для компов у которых нет wi-fi. У меня подобный, купленный на Алиэкспресс за 150р торчит в компе. Подключаю комп к раздающему интернет смартфону. Если бы комп был подключен к проводному интернету, то так же мог бы раздавать Wi-Fi через этот адаптер.
Такой адаптер можно только к смартфону и подключать, где скорость маленькая. Если дома стоит нормальная точка доступа и быстрый интернет, такой адаптер приведет к падению скорости в беспроводной сети. По сути эта внешняя антенна ему вообще не нужна - лучше смотреть на модели со встроенными антеннами, там будут сразу 2, что позволит увеличить скорость.
Насколько маленькая?
До 70мб/сек передает без проблем. Для тебя это маленькая? Ну ты то и на больших скоростях тормозишь знатно. Уже давно заметил это.
saab95 пишет:
Был у меня сначала со встроенной. Дальность приема ограничивалась соседней комнатой. А с этим по всему дому, плюс вокруг дома ещё метров по десять свободно ловит. А скорость одинаковая. Опять ты бредишь.
Я вот замечаю, всё чаще бред несёшь.
Админы, подкрутите там шурупы своему боту. Он отупел. Так не интересно.
Вы со стационарным компьютером по всему дому передвигаетесь? У вас стол на колесиках?
Дальность приема зависит от чувствительности приемника в адаптере, естественно китайские за 150 рублей ей не блещут, нормальных производителей за 2-3 и более тысяч работают хорошо.
Kostomar пишет:
О. Оно ещё и шутить пытается.
Читай выше, я писал....
Kostomar пишет:
То есть если бы ты умел соображать, то понял бы, что я со смартфоном передвигаюсь. Именно с тем, который раздаёт интернет. Поэтому комп спокойно стоит на месте. Это логика братан. Включай её иногда.
saab95 пишет:
Так в любом случае с выносной антенной будет дальше ловить, чем со встроенной.
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Это вы как определяли, на спидтесте?
То есть ты не в курсе где в Виндовс посмотреть скорость подключения сети?!
Да уж. О чем тогда ты пишешь тут?! Знаток, сразу видно.
Ёлки че нашел, наш ИИ наверное ещё и атишник))
Ни на что не намекаю. Манера изложения знакома?
Не реклама, ссылок нет.
в зарядном напряжение как правило выше 14 вольт.
Шикарно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
https://forum.nag.ru/index.php?/profile/60991-saab95/
И ОНО строит из себя тракториста и прочего спеца во всех областях.
И ОНО тут (на фермер.ру) реальный пользователь?
(Тоже не рекламирую никакой сторонний ресурс, ссылка на профиль Сааба.)
Смешной.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Тоха, харэ гнать ахинею.
ИИ написал диплом в универе, профессора даже не чухнулись!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Пацан сам "сдался"
Так что
В телике щас показывали))))
Народ! Сёдня прощёное воскресение, давайте простим шведу весь его маразм, и не будем отвечать на его трёп.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Точно последний пост товарищу саабу![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Тут неправославные есть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Д не буду больше![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Просто есть поговорка. Или пословица.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
" Чатбот всегда сверху"
Ну, я думаю, они нас поддержат.
Ну когда проиграл, был действующим чемпионом)))![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А " дип блю" экспериментальным роботом.
Так и тут- эксперимент над трудящимися
Насколько маленькая?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Опять ты бредишь.
Вирус поймал...
О. Оно ещё и шутить пытается.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
То есть ты не в курсе где в Виндовс посмотреть скорость подключения сети?!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
В оно это не закладывалось...
