и как дополнительную емкость-старенький аклематор.его можно держать в режиме автоматического подзаряда.когда магнитолу включите-зарядник почует утечку тока и начнет восполнять потери.но-имхо-сейчас полно всяких проигрывателей,блютус колонок и прочих современных гаджетов с функциями чтения карт памяти,флешек,приема радиостанций,связи с блютус устройствами,с автономным аккумулятором длительного пользования и зарядки с прикуривателя или своего блока питания-и никакого огорода не надо городить с автомагнитолой.перед новым годом в светофоре колонки такого типа за 500 рублей стояли.для гаража вполне нормальный вариант.
Такого огорода мне точно не надо
Сейчас смотрю по ящику Малахова песни от души. И прям захотелось достать гармонь, но она расстроена. Есть мастера гармоней на форуме?
Ерунда эти колонки. Звук очень плохой, как и динамик. Если к магнитоле подключить ее автомобильные динамики или какие-то внешние колонки, будет по всем параметрам лучше.
Смотреть мультифункциональные устройства это надо на что-то переносное и именно уличное, а там цены уже от 5000 начинаются. Или большую колонку на колесиках с микрофоном, в нее еще и петь можно, внутри обычный аккумулятор от ИБП.
Maksat пишет:
можно заказать блок питания на 12 вольт и ампераж на выбор стоят от 130 рублей и выше
В нем нет стабилизации по пульсациям, будет сильно фонить.
Это какой то новый термин в рэа? всегда вроде был коэф. пульсации, и его не стабилизируют, а уменьшают путем применения сглаживающих фильтров ( емкостный, индуктивный и лси фильтр)
Второе. В цепях питания, даже в самых дешманских магнитолах, стоят уже выше упомянутые фильтра. ничего не будет фонить, под носом у вас фонит. Только срач разводите на форуме. Для питания мафона подойдёт любой бп напряжением 10-15 в, током 2-3 ампера. как выше сказали, от того же триколора.
Это точно...Ну если уж на то пошло,то у любого должно быть зарядное устройство..(для акб)...Ну и думаю по прямому назначению оно используется не часто....
а вам в гараже нужен звук как в венской опере?или вы во время работы,ремонта будете в колонку в караоке петь?нужен просто музыкальный фон-разбавить шум сварки,дрели,болгарки или еще какого источника шума.
У дешевых устройств, обычно, и тот же приемник слабый без автоподстройки и т.п. Радио будет то нормально работать, то хрипеть и шипеть. А про караоке - так можно и не в гараже использовать, на праздниках.
ZSD1812 пишет:
Фильтра там стоят для отсеивания наводок от зажигания, т.к. аккумулятор сглаживает пульсации.
ZSD1812 пишет:
током 2-3 ампера.
2-3 ампера мало, даже с колонками 10 дюймов на громкости чуть выше средней такого тока не хватит. Не даром на магнитоле предохранитель на 10-15 ампер установлен.
Кстати, понавесили в деревне светодиодных фонарей, теперь все каналы близкие к частоте 95-102 не реботают вечером. Только соберёшься шашлыка поесть коньяка выпить ретро FM, радио дача умирают. Остаются всякая хрень на частотах выше 102.
аккумуляторное зарядное для питания автомагнитол использовать не стоит. результат может быть плачевным.
Теперь давай, жги. 1)Принципиальное отличие фильтров от наводок и для понижения пульсации, 2) отличия пульсации от наводки зажигания.
Предвижу, что начнёте писать бред.
Ёмкости электролиты в цепи питания мафона параллель зачем установлены? И чем это будет отличаться от акб, почему это ВЧ составляющую от катушки не погасит?
saab95 пишет:
Давайте ссылку на такой магнитофон! Нигде не видел, обычно 5/7.5а.
Выходная мощьность мафона в среднем 10Вт на канал, дальше мусор и обрезаный синус, вы слушаете музыкальные помои, наболтавши на всю крутилку громкости?так вот, две колонки 20 ватт, вполне хватает
saab95 пишет:
И это не отменяет факта, что в канал летит 10Вт, пусть там пред хоть на 20а стоит
Уговорили, запитаю от БП компьютера. Посмотрел на Авито за три сотки можно купить.
Так а смысл? За три сотки можно купить на алике блок питания 12в 3А и подключить. Зато компактно и бесшумно. А БП компа мало того, что большой, так ещё и вентилятор будет шуметь постоянно.
Кроме этого некоторые из них дают затухание интернет-соединения по ADSL системе. Поиск виновников этой ху**ни, это полный пипец. Виновник торжества может находиться в километре и более от того участка, где идёт просадка сигнала.
Такого огорода мне точно не надо [изображение]
Хочешь петь,пей!Когда захотелось,какая разница,как настроена гармонь.Я не заморачиваюсь,играю и пою.
Можно ли этот конденсатор подключить к электродвигателю 3квт
Кто-то его уже использовал для других нужд, что резисторы на выводы припаял. Интересно зачем?
Kostomar пишет:
Там конденсаторы маленькие, в компьютерном БП большие стоят, обычно 1 или 2 штуки. А они дорогие, если посмотрите на том же али цены на них - под тысячу рублей штука.
Кроме всего эти БП с алика не выдают стабилизированное напряжение при изменении нагрузки от малой до номинальной, то есть подходят для работы со светодиодной лентой и подобными нагрузками, а не с меняющимися нагрузками в виде магнитолы. Напряжение на выходе будет постоянно изменяться.
ZSD1812 пишет:
Зажигание и высокочастотные наводки идут на больших частотах и их проще сглаживать, т.к. они идут как бы поверх основного напряжения, которое постоянно. А вот если само напряжение имеет пульсации, то вернуть их в линию сложно. Одного фильтра мало, нужна цепочка фильтров.
ZSD1812 пишет:
Вообще усилители в магнитолах идут часто с добавочным конденсатором. Пока выходная мощность в пределах номинальной мощности, усилитель работает по потребленной мощности + потери. Если требуется больше подать на колонки, то используется часть энергии из конденсатора для увеличения мощности в кратковременные пики. И пока этой мощности из конденсатора хватает на добавку, усилитель работает без искажений. Но если звуковая волна идет постоянно с большой амплитудой, появляется хрип и т.п.
И у магнитол обычно выходы по 45 ватт на канал, при этом 20-25 там своего усиления, и еще сверху накидывают из конденсатора. Поэтому общее потребление высокое, т.к. после разрядки конденсатор надо заряжать.
Я думал, что хоть даташит на типичную тда посмотришь, 45Вт при каком номинальном напряжении? 50в? И что выдаст тда при 14в? с какого перепугу конденсатор увеличит выходную мощьность? Он сглаживает пульсации и не даёт просад напряжения
saab95 пишет:
Как они идут :laugh:? Прямо ножками?
От твоих ВЧ помех и пульсации спасёт один слс фильтр
Первая ёмкость зашунтирует ВЧ, вторая часть фильтра пульсации тчк.
Не гуглится? шоб таких электроников не долбануло дугой после отключения аппарата от сети, когда полезет внутрь
saab95 пишет:
Крутость бп определяется размерами емкостей? наивный
И цена практически не зависит от ёмкости. А от их ДОПУСКА , теперь новое слово в копилку для вас
Такого огорода мне точно не надо![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
можно собрать. подходящий трансформатор диодный мост и стабилизатор напряжения.
И кормят его и кормят, и кормят и кормят![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не надоест же
Так а смысл?
Блок питания надо подключать через автолампу или резистор, лучше вот такой блок питания. https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/setevoy_adapter_220_na_12v_roz...
В 5 ампер самое то
Буран, делать нечего, можно и поиздеваться![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да подойди к местным айтишникам с какой-нибудь конторы, типа администрации или ПФР, тебе даром их охапку отдадут
Да нее, скорее у него разряд выше)))![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
По издевательствам
Николай, поясните пож. почему не годится этот вариант.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20230225_180252.jpg?itok=Q5rUbqs_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20230225_180301.jpg?itok=ESkuDJLs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20230225_180314.jpg?itok=VJBIogwn)
конечно можно. для чего только?
так мастера для гармони мало. надо еще настройщика с оборудованием. в москве и области их есть. или отсылать гармонь для настройки есть желание?
В автомобильной сети напряжение писец какое стабильное. Вот прям ровнёхонько 12 вольт херачит ни на десятку в сторону не отклоняется.
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Как они идут :laugh:? Прямо ножками?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не гуглится?
По проводам идет звуковая волна
? куда она идет?
крч, все. Хватит форум засирать. Неуд вам по основам питания рэа .
