ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 45 из 776
23260 сообщений
Донбасс
20.04.2011 - 17:21
: 143
Подскажите, какое минимальное сечение провода нужно для подключения насоса "Ручеек" (250 Вт) при длине провода 100 м?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Araks" пишет:
Любое(от 0,5-100мм) laugh ,ведь мощность не большая,но ещё зависит от длины провода.Если километр,то желательно провод потолще.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Araks" пишет:
Мощность не большая, но я бы взял 1.5мм/2. ...с запасом...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Анатолий Иванович" пишет:
Таким сечением можно варить тройкой.0,75 по уши хватит длиной до 100м.Это всего ток 1А .
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Aleks 00" пишет:
Это понятно...только потом такое сечение не везде можно использовать...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Если так,то да.Лучше покупать не меньше 1.5мм
02.09.2010 - 05:16
: 17493
Kostomar пишет:
beedmeister пишет:
"Kostomar" пишет:
Как определить бедная смесь или нет?
Тебе ребята уже подсказали, неплохо было сфоткать сгоревшие свечи глянуть.
И еще, если ставишь с длинной юпкой одевай на резьбу проставку (в большой гайке резьбу срезать), что бы в камере не торчала лишняя часть резьбы.
А так
1.- это ведет к перегреву.!
2.- резьба закоксовывается и потом когда выкручиваешь в головке срезает резьбу.
Вот запечатлел.....
Крайняя слева, та которая сейчас работает.
Две в центре последние из пробитых. Правда валялись в ящике с инструментом, поэтому нагар местами пообтерся.
Та что с права походу вчера в пахоте перегрелась, но не пробилась. Двигатель не заглох, но стал работать на средних оборотах, на холостой обороты не снижались, а при нажатии на гашетку чихал в глушитель и трактор сам себя не тянул. Вкрутил другую... продолжил пахать. Сегодня вкрутил её обратно, работает без нареканий.
Походу всётаки нужно сделать проставку, чтобы не вкручивалась глубоко.
Вот что значит век живи век учись. На мотоциклах постоянно так ездили, без проставок и нормуль. Наверное всетаки из-за нагрузки на тракторе перегреваются сильней чем на мотоцикле . scratch_one-s_head
Если я правильно понял, чем "горячее" свеча, тем меньше электрод выступает за край юбки? scratch_one-s_head
Вернусь к эпопее со свечами. В общем сделал проставку под свечу из 6мм металла. В итоге всмахал несколько соток сухой земли и сегодня заборонил картоху. Причем боронить пришлось в том самом режиме когда при повышенных оборотах "сгорали свечи" но тьфу-тьфу-тьфу одна свеча с калильным 17 до сих пор работает хотя как было раньше, должна была бы сгореть. Надеюсь и дальше будет работать. Благодарю всех кто помогал разобраться в проблеме. thank_you thank_you thank_you
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
а две бороннки нельзя повесить,всё быстрей будет
02.09.2010 - 05:16
: 17493
Антон Фадеевич пишет:
С двумя будет только хуже. С ними прийдется медленней ехать, ибо моторчику будет тяжело. А это уже скажется не только на времени обработки, но и на качестве.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ребята привет,скажыте укого мтз с турбинами ,какой диаметр трубы которая идёт к клушытелю и которая выходит от него по наружы .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Это смотря какая турбина стоит... Если шестерка, то труба кардана от Жигулей классики самое то, а если семерка, то там больше... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Иван Василич" пишет:
__________________
Нет Ваня я просто спрашываю ,какой диаметр с завода идёт на мтз с турбиками.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
__________________
Чего решил замутить...??? Колись... lol lol
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Америкоси бетонуют
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Нееееееее, dntknw ничё нерешыл замутить,просто у меня стоит с турбины простая труба с кардана ,но мне не нравится вид,вот и думою а если вырезать с глушытеля все потроха и приварить кусок трубы с кардана которая идёт уже после глушытеля.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Да нормально у тебя Вань... И работает тихо, турбина всё глушит... А так поставишь лишнюю помеху для обзора из кабины... wink Девок плохо видно будет... lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ванёк ,я тогда себе очки сделаю из обоймев подшыпников. super
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Жинка те даааааст очки.... lol lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
laugh
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
__________________
Это точно shok
02.09.2010 - 05:16
: 17493
Чёто фигня какая-то сегодня произошла. Гдето ближе к 23:00 пролетела ракета. Походу с Байконура стартанула. Похоже не на МКС. А в списках запусков нету на сегодня ни чего. Непонятное дело. dntknw scratch_one-s_head Что могли запускать то? scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Чёто фигня какая-то сегодня произошла. Гдето ближе к 23:00 пролетела ракета. Походу с Байконура стартанула. Похоже не на МКС. А в списках запусков нету на сегодня ни чего. Непонятное дело. Что могли запускать то?
По пьянке сапог на пульт кинули она и улетела случайно. laugh
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Kostomar" пишет:
Догнать-спросить,откуда и к кому? laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Это украинцы наступают laugh
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Aleks 00" пишет:
Откуда на Байконуре украинцам взяться, lol то наверное Костя самолёт казахский с гуманитарной помощью подтопляемым перепутал с ракетой...а бульба и рады алтайцем жути подогнать-мало им наводнения. smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17493
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Aleks 00" пишет:
Так чтож я ракету от самолёта не отличу разве? Я много раз видел как запускают с Байконура. С самолётами ни чего общего. Иногда правда выглядит так, что со спутником можно спутать, но траектория не такая как у спутника и скорость выше. Поэтому на 99% уверен что ракета.
02.09.2010 - 05:16
: 17493
Александр 70 пишет:
"Kostomar" пишет:
Так пипелатц свой ещё не доделал. Никак гравицапу не найду. А без гравицапы он не так быстро летает. Ракету не догонит. lol
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Kostomar" пишет:
Может такую запускали http://www.youtube.com/watch?v=4oAoWgW2rDc
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Kostomar" пишет:
Ку! laugh
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Kostomar" пишет:
У вас допуск к Роскосмосу??? Ракеты запускаются в строжайшей секретности, и потом через некоторое время дают информацию что куда чего. scratch_one-s_head
