В выходной когда ехать никуда не надо я хлопну стопочку для поднятия творческого настроения и общего тонуса организьма и занимаюсь делами.
А у меня и так не получается,если хлопну,то лучше не работать потом,не пьяный,но начинаю тормозить....только сейчас подумал-мож я жидкость тормозную пью?!
День добрый! Нашлась корзинка.. а от какого "агрегата" неизвестно.Может знает кто.
на мтз нового образца.в некоторые средники не подходит-начинает задевать за корпус-лечится срезанием болгаркой металла корпуса средника в том месте где задевает.можно предварительно перед установкой одеть на шлицы вома и провернуть прижав корзину к корпусу-будет видно где и чем задевает.
Как думаете, сколько ещё протянет двигун от планеты с таким сколом вокруг шпонки под звездочкой на колевале?
Сколько угодно главное грамотно насадить на конус.
Судя по сколу оно на нем гуляло.
Поставь шпонку насади звездочку, затяни, а потом надо между половинками колена поставить упор и короткими ударами досадить на конусе звездочку, и снова подтянуть болт пока не станет.
Примерно так обычно и затягиваю. Оно мне досталось в таком расколотом состоянии, но было крепко на крепко затянуто. Походу у кого то когда то ослабевало.
Купил такой фиксатор резьбы.
Чёто не пойму, он вообще засыхать должен или нет?
Вчера капнул случайно на железку, а сегодня смотрю оно там нифига не высохло. Вообще ни капельки не высохло, хотя уже почти сутки прошли. Может от него и толку то не будет, а я только зря трачу время на его нанесение....
Ну в резьбе-то он засыхает. Правда, не знаю как быстро. Когда через год откручивал, следы этого фиксатора были. На счёт на сколько сильно он держит, честно говоря не понял. Я его редко использую. Лежит на полке в гараже где-то...
делается точная копия шпонки из коллекторной угольной щетки вставляется в вал и после обваривается сваркой сколы и далее обработка (ни один вал так был отреставрирован)
И долго ли валы работали? Наваривал и я вал первичный,восстанавливал шпоночный канал но он лопнул там где варил
Я так тоже игрался, только шпонку изготавливал из огнеупорного кирпича, но оно не всегда получалось. Потом заваривали старый паз полностью и нарезали в другом месте новый, главное чтобы по диаметру сидело с натяжкой
Вчера капнул случайно на железку, а сегодня смотрю оно там нифига не высохло. Вообще ни капельки не высохло, хотя уже почти сутки прошли. scratch_one-s_head Может от него и толку то не будет, а я только зря трачу время на его нанесение....
Я давно пользуюсь, если нужно, обычным герметиком и никогда само не откручивается...
Да я тоже герметиком раньше пользовался. Но так уж нахваливал народ эти фиксаторы.... Вот решил попробовать.
И не должно было высохнуть. Он схватывается именно в резьбе. Завтра сфотографирую каким я пользуюсь, чтоб открутить греть надо.
Интересно. Тогда на досуге испытаю на резьбе. Возьму болт с гайкой и испытаю. Чтоб понять как оно действует. Как же он интересно понимает что попал именно на резьбу?
У вас наверно красный фиксатор?
наверно МТЗ
А у меня и так не получается,если хлопну,то лучше не работать потом,не пьяный,но начинаю тормозить....только сейчас подумал-мож я жидкость тормозную пью?!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На МТЗ-80 не такая. Может с МТЗ 50,но тоже не уверен. Там лапки другие..
Как думаете, сколько ещё протянет двигун от планеты с таким сколом вокруг шпонки под звездочкой на колевале?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/23730/20140615130114.jpg)
Шпонку можно сделать под это раздолбайство,и зажимать гайку нужно покрепче.
Шпонка большой роли не играет ,нужно посмотреть как садится звездочка на конус вала ,возможно что-то ей мешает .
Да,там конус должен держать крепко,может быть просто не зажато.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/23730/20140616072533.jpg)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И долго ли валы работали? Наваривал и я вал первичный,восстанавливал шпоночный канал но он лопнул там где варил![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я так тоже игрался, только шпонку изготавливал из огнеупорного кирпича, но оно не всегда получалось. Потом заваривали старый паз полностью и нарезали в другом месте новый, главное чтобы по диаметру сидело с натяжкой![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
да и так тоже
все еще робят
У меня не тюбик, у меня флакончик чёрный. А сам фиксатор зеленоватый.
Я так понимаю, что не просто гайку на болт навинтить надо, а зажать. Вроде там фишка в давлении и отсутствии воздуха.
Резьбовой фиксатор.
Вот что получилось. Ещё по бокам полочки сделаю чтоб пиво ставить.
Классно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мужики, какое масло можно залить в каоксиально поршневой компрессор? какое было не знаю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
