Прочитал статью и вот как автор охарактеризовал ржавчину."Что такое коррозия? Это процесс перехода металла в привычное ему исходное состояние, каким он является в земной коре." в чём он на 100% прав.
У нас без проблем,кажется,10 или 15 долл.
мы на ИЖ несколько б/у цилиндров ставили,новые поршня с кольцами,результат один.Переточили цилиндр,даже сильно греться перестал.
я не пойму на фото как верхний упор сделан (на правом столбе)
К верху ворот приварил полоску из 3 мм металла, к столбу приварил вот эту конструкцию с ползунами из капролона, эта полоска ездит между ними. Ещё зазор отрегулирую чуть-чуть.
"Андрей32" пишет:
Во сколько , если не секрет, обходится 10м такого удовольствия?
Профлист покупал в прошлом году (хотел осенью делать но дожди каждый день были) по 400 руб за лист 1.17 на 2 метра, но это по знакомству без торговой наценки. Столбы и прожилины с работы из металлоотходов по семь рублей кило. Вобщем мне весь забор в восемнадцать метров обошёлся примерно в 10 тыс.
Да, прелесть. Точно, вот еще б автоматику... У меня в гараже открываются с пульта, так аппетит во время еды... И на ворота хочу. Но при моей конструкции тогда грузовик не пройдет во двор, а надо.
Да какбы особо не центровал. Просто вырезал лишние отрезки. Вставил полуось с кончиком чулка. Хвостовик покрутил, а второй рукой держал за стык, там где предстояло варить. Примерно определил таким образом среднее положение и обварил.
А на укороченные полуоси резал свои шлицы? А те полуоси,что на фото с двух сторонними шлицами для чего?
Да, на токарном подгонял диаметр полуоси под диаметр шлицевой, потом болгаркой с тонким диском намечал шлиц, потом диском толщиной 2,5мм (на сколь помню) прогонял шлицы окончательно. Получилось довольно не плохо. А та что со шлицами с двух сторон, это планировался быть ВОМ. Но потом пришлось от него отказаться ибо переднее левое колесо помешало. Поэтому вместо ВОМа там стал НШ, а валик тот переделал под привод НШ.
В смысле, по диагонали? Чтоб на подобии сверла закрученый был?
Да. А недавно припёрли скутер ремонтировать,так палец в шатуне прилип.Пришлось таким методом и в шатуне растачивать,решил,что если палец свободно ходит в поршне и шатуне,то такая процедура не повлияет на долговечность.
Мужики,может кто знает,почему с этого диска винда не ставится? Или это не загрузочный....блин подкузмили, что- ли...Попробовал зверя хрюшу,грузится а этот нет,в биос ставил первым дивиди а загрузка всё равно идёт с винта...
Если я правильно понял это 64битная винда, а процессор у вашего железа на 64бита?
Это первый признак того,что цилиндр нужно растачивать
У нас проще новый купить чем этот точить.
Доделал ворота. С каждой секундой нравятся всё больше. Очень доволен. Быстро открывать-закрывать, не страшно что ветром захлопнет и очень просторно.
вот бы ещё автоматику к ним !
Думал, но решил пока не заморачиваться. Может когда и созрею.
я свои делал немного не так, два года пользуюсь-доволен.
Ясно, спасибо!
Голь на выдумки хитра!
Самодельный райбер.
Ну точно развёртка...
Ага! Всех знакомых обзвонил ни у кого нет. И в магазинах не нашел. Пришлось выкручиваться.
А у мине по моему ёсть так а где посмотреть что,кудой и зачем полуоси?
Для этого "чёртика".
И дрыгатель с него же сейчас ремонтирую.
А как мост укорачивал,центровал и т.д.фотки где?
Подобным образом и я делал,только нарезал немного наискосяк.
Хе....точно Константин а я не обратил внимания- моя 32...
Ну если процессор на 64 то и эту можно влепить. Тока насколько я это дело понимаю, то и оперативки она будет жрать поболее чем 32ая.
А как это определить,я что за зиму вычитал,за месяц забыл блин...то что в детстве было-помню...
