Автол в основном или Штиль для 2Т двигателей. А последний раз обеднел на масло совсем, залил Лукойл 10w-40 полусинтетику.
Понятно.
На вид то свечи черные но сказать, что от искры спаленные, этого невидно, возможно от перегрева образуются микротрещины, или поднаседает сажа и слабнет искра, возможно хренова катушка, попробуй все таки ее заменить.
Привет мужики. Вот разместил видео об устройстве самодельного карта из бензопилы Урал и снегоуборщика тоже .Прошу строго не судить , так как взяты только основные принципы работы устройства. А модернизаций может быть сколько угодно. Основным условием для меня было то что бы 2 бензопилы Урал не сгнили от старости без работы.[video:
На моем канале на ролике видно, как он ведет себя на поворотах. Конечно без дифференциала управляемость хуже, но тут дело привычки. На поворотах надо газу давать до полика.
Прекрасно, вот тормоз бы немного переделать. Отрезать кусок ремня, по профилю установленного шкива. Один край закрепить жёстко к раме, а второй к рычагу тормоза. Получается, когда тяните ручку тормоза, ремень обхватывает шкив и чем сильнее тянете тем сильнее тормозит.
Так то оно так, но в моей конструкции есть свой прикол, который нравиться детям; при торможении железка об железку создается страшный скрип и летят искры.
Ну это конечно на любителя. Но при скорости 40км/ч, неэффективные тормоза всё таки опасно. Искры могут и из глаз полететь.
Понятно.
Где?
Чет ни как ни фига не воткну.
Сначала на ютуб, потом сюда ссылку.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_uYJ36Gbsf4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=s_0OaH7l_zo
Видно старею.
Здесь на форуме не принято выражаться матом. А так хочется. Хотя бы на самого себя.
Ну впинципе во
Спасибо. Думал что будет много нареканий за слишком простую конструкцию.
Чем проще тем лучше!
Жать я не умею делать простые вещи просто. Вечно питаюсь выпендриться.
Если честно , то идеей со снегоуборщиком я от вас и заразился.
Нормальных ход, а так у многих валяется урал без дела.
А как ведет на поворотах, что колеса спаренные?
О оно в чём дело то!!!
Во блииииин.... А я все детство и юность валки сена как бульдозер пихал а потом таскал к стогу... Сейчас как вспомню, так вздрогну....
Во,во.
Так это такая скорость только по асфальту, с горы и по ветру. Но у нас нет ни асфальта ни гор. Поэтому такая скорость скорее теоретическая.
Ну а в свободное от техники время сделал вот такую вещь из покрышек от той же техники.
А из чего голову сделал
Похоже голова из старой компьютерной мышки, а клюв из бельевой прищепки....
Из березового полена.
Ну можно и так.
Красава!
