я вас умоляю!какая секретность,у нас по телику за неделю обьявляют о запуске очередного протона,да и байконур уже не тот,у меня сын два года там работал,рассказывал какой там бардель творится.
У вас допуск к Роскосмосу??? Ракеты запускаются в строжайшей секретности, и потом через некоторое время дают информацию что куда чего.
Взломал их базу данных на досуге. (шутк)
А зачем же тогда в инете опубликована таблица запусков на весь год? И в основном сходится с реальными запусками, только иногда переносят на день-два из за погодных или то техническим.
А зачем же тогда в инете опубликована таблица запусков? И в основном сходится с реальными запусками, только иногда переносят на день-два из за погодных или то техническим.
Так а испытания ядерных ракет тоже в открытом допуске?
Ядерные с Байконура чтоли стартуют? Хотя х. з. может эта была и не с Байконура, но траектория один в один. И атмосферу покинула в той точке куда обычно со спутниками уходят....
P.S. Кстати, насколько я помню, ядерные испытания в России запрещены!?!? Если только испытывали носитель. Но опять же зачем с Байконура если у них своих шахт полно.
Ну тут одно из двух, либо не все в открытом доступе, либо что-то пошло не так
где-то краем уха слышал, что какую-то ракету испытывали, пуск на дальнем востоке, условная цель где-то рядом с байконуром...
В новостях краем уха услышал что вчера вроде вывели на орбиту какой-то спутник, может это и был запуск ракеты?
Я вот кстати первый раз увидел такую вещь.
Бывая в селе , приходиться видеть летящие пассажирские самолеты , летом они летают с интервалом в 5 мин , и часто параллельно по 2 сразу , дорога прямо над нашим селом, летают точно в одном направлении с юго-запада на северо-восток примерно , в обратную сторону дорога где-то в другом месте, не видел. Так вот сижу в среду на рыбалке , летит, как обычно , потом как-то изменился звук , волей-неволей поднял физиономию , смотрю , резко разворачивается вправо градусов на сто , по следу был острый угол , и попер на юговосток , преимущественно к югу , как буд-то что-то забыл, вроде и ничего такого, но удивило , за много лет такого маневра не наблюдал , мож хаттабы угнали?
кислород-это не водород
пропановые резал сам про кислородные слышал как резать но не пробовал
А вот водородные баллоны-это вопрос
Дело в том что есть баллон водородный.причем с газом Сдать на чермет-жалко а применить без порезки никак
Любые баллоны нужно обезопасить освобождением остатков газа и наполнением их водой через открученный вентиль, а иначе Костомар может ненароком увидеть еще одну пролетающую по синему небу ракету , еще и с пассажиром
Батя рассказывал , около двух-этажного 8ми-квартирного дома в селе зимой надумали газосваркой что-то варить, то ли порыв в отоплении от кательной, тогда еще работающей, то ли еще что. Короче ацетиленовый генератор зарядили , а там клапан предохранительный стоит , короче то ли от мороза , то ли он не исправен был и заклинил , бак этот рванул , что в доме стекла повылетали , благо никого не задело вроде , то ли мужики на тот момент погреться ушли, то ли выпить, короче обошлось без жертв . И про кислородные слышал, летают лихо , если скинуть со строящейся многоэтажки вниз вентилем , который отламывается , и баллон взмывает ввысь не хуже ракеты Костомара.
Выпустить содержимое , и накачать от компрессора 2-3 раза и снова сдуть , только с кислородным осторожнее , компрессоры иногда масляный туман могут выпускать, мой так иногда шалит когда масла подолью , в рессивере фильтра нет, так что мажется на выходе шланга даже . что при соприкосновении с чистым кислородом чревато несанкционированным полетом в космос, поэтому лучше все делать аккуратно . Стравить содержимое , и можно воду налить непосредственно через вентиль , только несколько раз придется стравливать возникающее давление от воды , медленно, но зато безопасно.Баллон при этом должен стоять как обычно. Стекла-то в гараже вылетят--- не жалко , а вот бубенчики новые уже не отрастут , а нам без них никак
Доброго дня всем!
Прошу совета.
Как разрезать водородный баллон?
Опасно. Друг у меня часто режет бытовые баллоны от пропана. Так они бывает простояв пару месяцев баз вентиля, всё равно хлопают. Он приспособился так: выкручивает вентиль, промывает водой, потом через неделю - две прожигает их на костре и на следующий день режет. Может подобное и Вам подойдёт?
Разобрал сегодня тырчик. А там... Вот такие зазорищи в кольцах. Диву даюсь, как он только ездил.
И компрессия то довольно не хилая была.
Теперь вопрос возник...
Как восстановить замки на поршне???
На нижнем кольце замка вообще почти не осталось. Походу из-за этого у него края закруглились... об окна наверно...
Спасибо всем!Попробую- была не была
А вот еще вопрос.Почему при работе с кислородным баллоном его ложат?
Пропановый баллон я режу так-выпускаю газ, отвинчиваю вентиль,сливаю
остатки если есть,заливаю водой полностью и режу по кромке аллюминиевой
бирки
резал и сваркой и болгаркой-результат тот же.
Ей бы трубку сделать, чтобы воздух для охлаждения брала повыше, там где нет пыли и грязи, так подольше поработала бы. Но всеравно думаю непрерывно не покосишь. Редуктор будет греться.
Да ладно Вам,это какая то залетная была.
Но это точно была не она.
Затеялся делать сдвижные ворота. Сегодня праздник, завтра планирую доделать.
Доброго дня всем!
Прошу совета.
Делал из кислородного каток, резал болгаркой.
Выпустить остатки газа , открутить вентиль , налить водой , слить воду и можно резать болгарином
Наверное, лучшая шутка года
Как кислородные летают видел, а водородные нет
Согласен!
Если кто будет резать баллону, сообщайте. Я буду с видеокамерой караулить, чтобы зафиксировать условно не опознанный летающий объект.
Жесть.
надолго ее хватит, интересно?))
Вот он кислород http://youtu.be/AgJnCMrwPSs
А если вентиль не открутится?
Или вот , как результат , поэтому шутить нужно осторожнее http://www.youtube.com/watch?v=I5HJ5Zk8-y4
Я пропановые резал, и воздухом и водой заливали с батей.
бирки
Чтобы не упал. Если есть специальное крепление для баллона тогда его крепят стоя.
