ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 390 из 786
23577 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
MVS пишет:
У него емкость
У правого емкость засвечена, мож там 200 dntknw
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Констан пишет:
емкость засвечена
Потому и не утверждали,а предполагали. smile3
Левый пока по напряжению "побеждает".
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Констан пишет:
MVS пишет:
У него емкость
У правого емкость засвечена, мож там 200 [изображение]
Правый 200 мкФ..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Так какой пусковой?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Ещё провода правильно соединил?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Двигатель не запускается под нагрузкой когда ремень натянутый, когда расслабляю ремень начинает запуск и когда тянешь набирает нормально воздух, если правильно понимаю проблема в пусковом конденсаторе??
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Мыслитель пишет:
Так какой пусковой?
Пусковой 200мкф 250В
Двигатель у вас какой мощности? (2.2 или 1.5?)
14.07.2014 - 01:52
: 1150
MVS пишет:
Мыслитель пишет:
Так какой пусковой?
2.2
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Мыслитель пишет:
Похоже на то.
После чего это все начались?
При автоматическом отключении двигателя воздух с системы компрессора сбрасывается?
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Мыслитель пишет:
MVS пишет:
Мыслитель пишет:
Так какой пусковой?
2.2
Фото всего компрессора есть, самодельный?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Melnikov Lexa пишет:
Мыслитель пишет:
MVS пишет:
Мыслитель пишет:
Так какой пусковой?
2.2
Поменял конденсатор пусковой нормально работает...
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Мыслитель пишет:
И я уже запутался.
Пусковой конденсатор вы уже поменяли?
Промах пишет:
Cbb60 - серия пусковых конденсаторов.
И эта серия и серия CD - применяются как пусковые,так и рабочие.
CD или CBB - этими буквами и цифрами у них расшифровка конструкции или исполнения.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
MVS пишет:
Capacitor dynamic .
Нее, я не спорю. .
MVS пишет:
CBB
Capacitor ... boost.
Наверно.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Смастерили качельку.Идею подсмотрел здесь на форуме.Кто то из форумчан что то подобное показывал.
Спинка откидывается полностью.Можно зафиксироватьв каких то средних положениях.
Огромный плюс данного проекта - использование всех остатков любой краски. smile3
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
MVS пишет:
Огромный плюс данного проекта - использование всех остатков любой краски. [изображение]
good hi
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MVS пишет:
Качельки зачётные. Вот только на деревяшке сидеть не ахти. Я выкладывал свои в этой если не ошибаюсь теме. У меня заднее сиденье от ваз 2111. Повесил временно. Оказалось охренительно удобно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9079
MVS пишет:
Красота. Жена тоже пилит когда сделаю.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Моя лепнина.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
MVS пишет:
good и дремонуть можно. А гамак есть у кого, как он с практичной точки зрения?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну вы даёте. Прям глазик задёргался , ляпота та какая .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9079
NIK ИВ пишет:
Он не плохо. Но если есть на что подвесить именно там где он уместнее всего. Может у меня двор неправильный. Но там где нужен гамак нет ни столбов ни деревьев. Ставить специально стойки , так уж кочельку лучше.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Tikhankin пишет:
" alt="hi">
Валера привет. dri
Что то ты на люди не показываешься. smile3
Вовий пишет:
Есть такое дело.Но это эконом вариант.
Следующая серия это мягкие накидные подложки .На спинку и сидушку.Что бы на зиму и во время дождя убиралось.
andrej 73 пишет:
Значит ей нужно быть понастойчивее. smile3
И пилить конкретнее. victory
Serega-60 пишет:
Моя лепнина.
Это не лепнина.Это шедевр. good
Очень продуманная и самодостаточная конструкция.Еще очень нравится отсуствие острых углов.
А то что выход на перекладину не по центру а с тылу это вообще прелесть.
NIK ИВ пишет:
и дремонуть можно.
А вот здесь не все так однозначно.Попытался пристроится с бодуна.Замутило конкретно.
Наверное с размерами где то накосячил. laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4287
MVS пишет:
Ставил на углы отводы для отопления 90* может кто возьмёт на заметку.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
MVS пишет:
Класс! Все решаемо без трубогиба. Надо тоже строить. Жена наседает. huh
Валерий, а можно именно механику складывания поподробнее обфотать? В личку на крайняк...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9079
Миxалыч пишет:
Чего в личку то. Понастроите себе качелей. Будете раскачиваться а некоторых жены доедят совем. Совесть потом как не замучает. Кстати идейку подкину. Братан использовал панцерную кровать. Разрезал торцевые уголки согнул попалам. Неплохая сидушка получилась. Не раскладывается только. Но можно, что то придумать.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
andrej 73 пишет:
Только ради этого. laugh
Миxалыч пишет:
Не знаю как и описать.На фото все видно.Одно фото в максимальном ,другое в минимальном положении.
Длина малого рычага около 20см,а большого около 40см.Между собой закреплены под углом жестко.
За это пришлось расплачиватся отсуствием возможности фиксирования малого рычага в некотором из пазов.
Рассматривал вариант сделать независимо друг от друга.(Большой отдельно,малый отдельно).Это даст более широкий диапазон раскладывания.Побоялся что при раскачке незадействованный рычаг будет "стучать" о рамку.Зато данный способ устранит вышеизложенный недостаток.
При изготовлении смотрел в сторону "труба в трубе" где торцы обеих труб были бы закреплены на шарнирах на рамке и спинке соответственно. Но лень победила,сделал проще. dntknw
Когда будет сделан каркас и откидывающася спинка,то вариантов изготовления фиксаторов появится в неограниченном колличестве.Все будет зависеть только от вашей возможности,желания,ну и конечно от настойчивости жены. laugh
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Миxалыч пишет:
Жена наседает.
Есть такое дело. Тоже хотел вопрос по складыванию задать.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3008
MVS пишет:
andrej 73 пишет:
Только ради этого. [изображение]
Миxалыч пишет:
При изготовлении смотрел в сторону "труба в трубе" где торцы обеих труб были бы закреплены на шарнирах на рамке и спинке соответственно. Но лень победила,сделал проще. [изображение]
Когда будет сделан каркас и откидывающася спинка,то вариантов изготовления фиксаторов появится в неограниченном колличестве.Все будет зависеть только от вашей возможности,желания,ну и конечно от настойчивости жены. [изображение]
Отлично! Но если кто то за спинку потянет типа качнуть, не соскочет фиксатор из под спинки? и может быть "бух" на малый фиксатор сразу?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Есть машинка газ 4301 шестерка воздушник. Сегодня разобрал клапан вентиляции картеров там ничего сложного нет наверху стоит диафрагма, а внизу стоит клапан на пружине, помыл почистил пружину чуть натянул но все равно гонит масло, на холодном просто дует минут пять поработает и начинает капать масло, что за хрень хелп
26.03.2014 - 06:55
: 1313
И еще он гонит масло через шуп и маслозаливную горловину уровень масло чуть выше нормы сейчас только заметил
