Подскажите чем можно заменить вот такое колесо? Желательно без замены ступицы. Резину такого размера практически не купить. Размер 4,5х9
Где оно стоит?
У меня штуки 3 валяется, корд сгнил, на Авито попадаются , думаю в таком же состоянии .
Если место позволяет можно с погрузчика вилочного бэушку взять размер 6х9 ,им сноса нет, у меня есть 2 пары на8 и пара на 10 дюймов.
Это опорное колесо культиватора.
К сожалению места не много. Я имел в виду можно ли поменять на колеса другого размера. Типа 4х8. Чтобы взять сразу колесо в сборе поставить и забыть. В принципе можно убрать ступицу и останется вал диаметр 24 мм.
Жигулевское не встанет? Все подобные колеса переделал по жигулёвские диски. Если к токарному доступ есть хорошо. А нет так и на глаз можно. Не машина обороты небольшие. Зато резины валом без платно.
Так на всю доработку 20 минут потратить - выбросить родной грибок и поставить шар. Трудность только одна - располовинить сантехнический клапан. Но при наличии трёхкулачкового патрона - нет проблем.
Ступицу неохота переделывать. Так то этих колес как грязи
Мотоблочные диски, на любую ступицу можно приладить , они разборные .
Это сообщение будет удалено автоматически 18-05-2020 в 9:10:36 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Те что у Stepan73 на культиваторную ступицу с разболтовкой 5-175 не подойдут.
Вырезаем середину любого диска приариваем туда пластину, размечаем отверстия под любую ступицу и ставим. На птс переделывают, а уж на культиватор со скоростью движения 5км/ч вообще без проблем. Ну прмахнешься с центром на 5мм. Ничего страшног
Промах пишет:
Melnikov Lexa пишет:
10" диски с мотоблока - ещё как подойдут , там простор для драки . На какие только ступицы их не ставят.
Вроде по русски написал , Те что у Stepan73 на культиваторную ступицу с разболтовкой 5-175 не подойдут.
И 9 дюймовый диск думаю так же на такую ступице не налезет.
А дисков я сам много переделал, меня учить не надо.
Да ладно вам мужики - ещё подеритесь [изображение] я предложил ему колёса, человек думать будет.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-05-2020 в 21:25:51 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Эх такое колесо тестю на воз надо, резина пропала и диск протрух.
Товарищи как правильно сделать сапун отвода карьерных газов с одноцилиндрового компрессора? Купил недорогой с Татры, шатун просверлил и клапана притёр , думаю просверлить отверстие в картере со стороны походу вращения и вкрутить трубку на 10 мм сверху заглушку и маленькое отверстие 2 мм для отвода карьерных газов, в эту же трубку иногда вставлять щуп для проверки уровня масла.
Да хрен там!
У меня на прицепе пара 13-х кончилась. Кинул клич друганам по шиномонтажкам на живое б/у - оказалось дефицит!!! Зато 14-х как грязи! Видимо в разных регионах по-разному.
В итоге пришлось забрать два почти истёртых 13-х "Данлопа" аж за пятихатку.
ага взял-там за них цену гнут не по детски-рубль колесо-не предел жадности приемщиков.совсем мертвую-пятихатка.чуть живая-цена в гору.это же вещь,не нравится покупайте в магазине-один ответ.
Максимум 500 за всборе.
Я так то вообще бесплатно скрутил.
У меня на прицепе пара 13-х кончилась. Кинул клич друганам по шиномонтажкам на живое б/у - оказалось дефицит!!! Зато 14-х как грязи! Видимо в разных регионах по-разному. [изображение]
Переделывал на прицеп колёса, стояли такие
диски практически сгнили, да и резина не лучше, переделал на 13. Взял диски от второго Гольфа (там на внутренней части нет отверстий в штамповке), вырезал внутрянку по сварке от обода, чтобы токарь в станок мог зажать и вырезать отверстие, и вылет мне нужен был побольше, чтобы за рессору не цепляло, получилось так
потом просверлил отверстия, и вварил их назад. Готовой фотки не нашёл, идти фоткать лень. Резину хотел на авито смотреть, б/у, но зашёл на сайт магазина, а там акция 999 руб. за колесо, а новое, оно всегда лучше
Что за хрень эта рамка, в ней не нажимается дисплей , у вас нет такого??[изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 20-05-2020 в 1:51:03 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Вчера было так же. У многих эта проблема. Вчера сайт немного поДОСили китайцы. Теперь косяки вылазят.
Сосед пожилой звонит: "настрой пожалуйста телевизор, у меня не получается, полосы какие-то"
Прихожу - правда полоы по экрану, ни на что не реагирует. Оказалось внук кружку чая не него вылил. Выкинули телек.
Резина 5х8 рулевая с погрузчика, на культиваторе ее и качать не надо будет, боковина очень толстая.
Диск из 2-х жиговских , ступица жига.
Я просто приварил на диски листовое железо.мне резину как-бы и не надо.возможно другим не вариант
Я тоже ставил. На день хватает :) Потом внутри вместо грибка поставил шар от ШРУСа с пружинкой и пользуюсь уже больше 2 лет.
Вот обрадовал , вот спасибо. Чтож, придется ЛуАЗ на ремни резать , полностью китайскими аппаратами.
Хотя, плазморез то я собирал ...
Поживем - увидим.
Вдруг не сломается .
Мотоблочныё видел на 10 точно, на 8...наверное мотоблочные тоже есть
Не плохой вариант. ИМХО
Да хрен там!
Аналогично.
Взял в сборе ,на дисках, в чермете .
В гаражах в городе полно на выкид.Забрал 1 на прицеп на 13 на запас.а камер штук 5 прихватил пущай теперяча у меня лежат
Вариант! Не подумал в этом направлении.
Мадама решила из телевизора сделать радио и сделала, говорит за кошку запнулась.
парни достались такие полуоси, откуда не знаю они. резать жалко пока, вдруг нужны кому.вопрос откуда они.
Очень похожи на полуоси заднего моста Т-150. Это бы в тему про Бизоны. Там ребятам обычно нужны полуоси. Тем более если это СССР.
