ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 391 из 786
23577 сообщений
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Повышенное давление в картере: обычно когда кончается поршневая.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
25 rus пишет:
Поршневая если кончается он же должен дымить у меня вообще нет дыма да и кольца менял она еще 10 т км не проехала. Сейчас слил масло излишки которые были так и не хрена не понял она как соляра. Братьям звоню кто нибудь наливал туда соляру они в тряпку молчат laugh . Буду все сливать и новую залью там посмотрим.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Цырен Ендонов пишет:
25 rus пишет:
Поршневая если кончается он же должен дымить у меня вообще нет дыма да и кольца менял она еще 10 т км не проехала. Сейчас слил масло излишки которые были так и не хрена не понял она как соляра. Братьям звоню кто нибудь наливал туда соляру они в тряпку молчат [изображение] . Буду все сливать и новую залью там посмотрим.
Мой кум промывал двигатель солярой, проехал с километр на соляре, потом слил и залил масло, заводить а хрена не поворачивает стартер, еле бусом сорвали, после того стартер нормально заводит, а что это было не понятно, давление масла сейчас внорме.
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Если она жидкая он будет выкидывать через сапун. слил до минимума на холостых не кидает газу даешь потом сбрасываешь он льет секунд 20-30 потом перестает. голова кругом никуа не пойму
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
NIK ИВ пишет:
Я так в 96 году Пассата купил, дизельного, из Германии. Три раза заливал и заводил на солярке, правда не ездил, после 3 раза залил масло, а стартер не проворачивает, чуть инфаркт микарда не получил laugh с буксира провернул потихоньку, и всё заработало good зато масло чистое. Года 3 на той машинке откатал, без проблемм, но больше двигатель вообще не промываю, ни чем.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
25 rus пишет:
У меня на мтз из сапуна ветер дул, правда масло не летело, а если открыть заливную горловину то масло летело большими каплями. Хотя двигатель заводился хорошо (со стартера), возил по две арбы сена и дымил в приделах разумного. Поршня болтались что ломали гильзы.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Поставили пвм на 80ку
Из раздатки выкинул ролики.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
igor1989 пишет:
Зачем?! Автомат - штука полезная. Теперь у Вас только на принудиловку включить возможность осталась...
Или я что-то неправильно понял?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Д.т. в поддон не идёт? Откуда оно там взялось? Д.т. интенсивно испаряется
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Андрей сибиряк пишет:
Но если кто то за спинку потянет типа качнуть, не соскочет фиксатор из под спинки?
Исключать ничего нельзя.
Но.
Перекачались на ней много как детворы,так и дядей с тьотями.Причем последние под шофе. dntknw
А это тест еще с тем запасом.
И во вторых ,ось крепления к рамке смещена на некоторое расстояние на спинке.(относительно оси соединения сидушки и спинки).
Это дает два плюса.
Во первых садится удобнее( за счет того что сидушка не парралельно земли).Вроде мелочь,а приятно.
Во вторых свести к минимуму то о чем вы упоминаете.
Р.С.На крайняк можно и защелочку какую смастерить.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Прокладку ,на всасывающем, турбина выдула в внутрь. Щуп выскакивал с места . Д-245.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
у меня когда двигатель на китайском фронтальном погрузчике стуканул .то щуп вылетел заливная пробка тоже .
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Вячеслав Жуков пишет:
ДТ в подон идет по ряду причин через тнвд, когда льет форсунка
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Миxалыч пишет:
igor1989 пишет:
Раздатка собрана из старья, муфта с выработкой, новые ролики клинят насмерть или не срабатыют.
Ах да, эта раздатка с мтз 52, а там автомат или принудиловка, теперь ВКЛ и ВЫКЛ.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
igor1989 пишет:
Миxалыч пишет:
igor1989 пишет:
Тоже раздатка такая, надо передние колеса больше чтобы передаточное уравнять, Я считал для задних 15,5/38 перед нужен 13,6/20.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
проворачивает, чуть инфаркт микарда не получил с
Верю, кум очконул конкретно и зарёкся так промывать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Может прокладку пробило на масляный канал, так резко из-за поршневой вряд ли.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Melnikov Lexa пишет:
igor1989 пишет:
Миxалыч пишет:
igor1989 пишет:
Эта же раздатка стояла на другом тракторе с резиной 15.5/38 - 11.2/20, нормально вкл. выкл, не выла.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
[quote=igor1989]
igor1989 пишет:
Миxалыч пишет:
igor1989 пишет:
[/quote
Так же 15,5 и 11,2
У меня ещё как воет , на твердом мост не выключить и наката нет, зад немного подспущу нормально становится.
Трактор 89 года мост 5 шпилек.
26.03.2014 - 06:55
: 1313
NIK ИВ пишет:
какую прокладку
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 577
Мужики кто нибудь заказывал на Ebay.? Как у них с честностью и со сроками доставки.? Нужно сверло заказать из америки.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Так же 15,5 и 11,2
Трактор с погрузчиком тоже 89 года и мост был пяти шпильный с резиной 8.3/20, выл и плохо выключался, заменил фланцы на восмишпильные и резину 11.2/20 стало нормально. https://fermer.ru/comment/1077810488#comment-1077810488
04.12.2009 - 19:04
: 5545
igor1989 пишет:
Так же 15,5 и 11,2
Так тоже резина 8.3 на передке была, на 11.2 поменяли, по расчетам как уже писал надо 13.6 ,тогда практически в 0 несоответствие .
А мне надо что то делать потому как в поле постоянно перед включен, без него буксует, блокировка не помогает, обеими буксует.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
NIK ИВ пишет:
Сантяй пишет:
В 80-м году получал новый УАЗ-469 и всё время промывал солярой, до ремонта двигателя ( 120тыс.км), при ремонте расточил только гильзы, коленвал не принял вкладыши 0.05, только стандартные...потом промывал Жигули 1л масла+1л бензина, сейчас только проливаю бензином 1.5 л. и заливаю масло...А вот на 09 такое не проходит, приклинивает распредвал...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Анатолий Иванович пишет:
Как я, три раза подряд чистой солярой? laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Сантяй пишет:
Зачем 3 ? многовато... laugh литр бы масла добавил и ОК...
04.12.2009 - 19:04
: 5545
NIK ИВ пишет:
Сантяй пишет:
А зачем гильзы растачивали?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Вы это серьёзно?.... А.. Допустим, простой дизель 1,6 Опель переживет такую процедуру?... Так то всегда перед заменой промываю самым дешевым Нафтановским маслом, М-10Г2к...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Зачем 3 ? многовато
Чтобы чище было, зато точно знаю что так делать нельзя laugh
TDL39 пишет:
Ну 1,6 Фольксваген пережил ведь, я выше писал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Современное Дт -сухое , дизелисты признаются, что добавляют масло.
Так и интересно , саляра не растворяет много чего , но факт, что дёшево, и жидкая.
Жигули и газели кореша мыли салярой с маслом 3+0,5 л, но мне они , рекомендовали 5ти минутку , и после пары тыщ на мытом салярой газетном 4216 , мыли 5тиминуткой, и вроде как , адский растворитель , ничего лишнего не растворил, хотя маслоотложения , в реальную в жижу превратило , слили. Но мы то знаем , износ поршневой необратим, поэтому замер компрессии, масло со шприца : каюк клапанам.
И снова высверливание ломаных в бошке шпилек, притирка клапанов.....
Моем-не моем, а в цилиндрах бяка .
И тут вы споминаем про ....
Wynns.......
И снова ,моем блок салярой.
И радуемся , литр жижи и 700 р. - поимели эффект.
