Наверное проще клавишу найти(купить, выменять,принять в дар, украсть). [изображение]
Да клавишу, переключатель, тумблер найти не проблема! Тут дело в том что есть готовая панель с клавишами, приборами, разъёмами, пердохранителями и проводами! и нужно всё запитать от этой панели не используя дополнительный колхозный тюнинхг.
Ну если клавиши способны держать нагрузку и можно обойтись без реле ...
Да, только два рабочих контакта и режимы Вкл-Выкл.
На досуге поигрался.
Может выше уже и упоминали.
Ваши клавиши "вкл1 " и "вкл2".Одной релюшкой у меня не получилось.Если найдете релюшку с парой групп как Р1 ,то можно обойтись одной.
В итоге когда включим "Вкл 1" - оба двигатели будут подключены последовательно.
При включении "Вкл 2" - будут подключены паралельно.
Если выключить "Вкл1",то "потухнет" все.
Если чего напутал,поправите.
Всё верно. А что так уж принципиально использовать именно эту панель? Для такого проекта уж можно сделать покруче. Я бы поставил на каждый движок отдельное управление, например два отдельных переключателя от Ваз09 с тремя скоростями на каждый. Можно заморочиться и на бесступенчатое регулирование.
Получилось вот такое шило.
Была большая необходимость именно в 4-х гранном исполнении.
Тем более что огрызков что по металлу что по дереву полно.+ немного времени.
Общая длина около 13см.
[quote=Констан желтая вставка не нарушает линии дерева, как устроено?
[/quote]
Пытался ,но не получилось.
Два отдельных бруска древесины,между ними Ж-10.
Но бруски с одного куска,но с разных краев.Мореный дуб.
Когда составлял в,пытался чтобы структура совпадала.При обработке получилось то что получилось.
Устроено все бутербродом.
На хвостовик шила нанизано: шайба с нержавейки,текстолит,брусок древесины,ж-10,еще один брусок.
Хвостовик проходит почти на всю длину рукояти.Для надежности вставлены пару штифтов с нержавейки 3мм .и это все в стубцине склеено эпоксидкой.
Композитный материал на основе стекловолокна и эпоксидных смол.
Правильнее будет G10.
Грубо говоря ,благородный текстолит" От разнообразия цветов и толщин можно "глаза порвать".
А надувной не нравиться? Самый дешёвый беру на два года без проблем. Единственно под давлением не оставлять.
Где берешь? Что то отзывы почитал- говорят подделки есть.
Спасибо всем за ответы. Просто с неделю отсутствовал.
Да вроде бы и не скрывают продавцы. Какие так себе какие получше. И по цене и по качеству сразу видно. У качественных и оплётка по плотнее и фитинги покачественнее сделаны.
Добрый день Форумчане!хоть не в тему но остальные мёртвые!!!! Нужна помошь к людям которые живут в Липецке Воронеже и Курске! Нужен большой магазин с кормами для с/животных!!! Отзавитесь! Подробности в личку напишу!!!!
Да! на одни материалы и механизмы чуть более 2млн. руб. ушло .....
В тех клавишах, которые вы хотите задействовать.
Контакт только один на замыкание?
Да, только два рабочих контакта и режимы Вкл-Выкл. остальные контакты для подсветки клавиш.
Ого, страшное шило, это для киллера видать
А зачем ему такие заморочки.Проще молоток или ,на худой конец, кирпич.
Ручка классная, желтая вставка не нарушает линии дерева, как устроено?
PS, разглядел, линии не совпадают.
[/quote]
Что такое ж-10?
Капец как все сложно! Вот подход к делу!
Где фото, чего нужно?
Скорей всего нижний,может и оба
товарищи, в факсовом аппарате есть что-нибудь путнее для применения в личном народном хозяйстве? моторчик на какое напряжение там?
Копии делать на нем мы используем на работе, когда в ксероксе кончается тонер.
На счёт моторчика не знаю, но импульсный блок питания должен быть, хоть и маломощный, можно для питания куллера на что то заметить.
извращенцы
Когда кончаться эти глюки на сайте
Шурик я не вижу твоих фоток
Ну и ладненько
Только я так и не узнал, что ты хотел
Товарищи, а шланг с катушкой для воды использует кто? Удобно? Какой лучше взять?
Удобно только с тонким шлангом до 16мм , толще тяжело сматывать . Наматываю 15 - 20 метров
От солнца не трескается?
