Как промыть радиатор машины снятый. Предыстория такого зимой случайно залил бензин с маслом (разведен был для бензопилы в таре от антифриза). Ну подумал грамм 150 ниче не будет, а результат красная жижа и радиатор половина забита. Про крота знаю что с алюминием реакция идет. Хотелось бы промыть радиатор снятом виде
Это сообщение будет удалено автоматически 04-06-2020 в 13:29:15 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Понятно. Ради эксперемента в пропорции 50 на 50 залил с кротом реакция мгновенная минуты три продержу проточной водой промою посмотрю. Купил ее зимой за три штуки придется с кармана еще вытаскивать
Так непонятно, ЧТО растворится вместе с грязью... Возможно, и часть радиатора.. Вернее, та часть, которая как фольга. Затем последуют "танцы" с проверкой на герметичность, как правило, водой.. И получится так, что при заправке системы охлаждающей жидкостью радиатор потечет... Антифриз/тосол в холодном состоянии аки керосин... Лезет в любую щель, где вода не пройдет.
Ацетон нормально отбивает шнягомаслянную фигню , а Винкс - ещё лучше.
Это не от масла с бензином, а красная жижа часто встречается на самопальных тосолах, перешёл на антифриз, и то как то купил для доливки другого "завода" и снова жижа, снова пришлось менять весь.
Ни как! Я этой зимой мучился с печками на гранте и ноахе, как ни пытался промыть но толку мало, пришлось менять радиаторы.
Какой тосол (антифриз) заливал?
Антифриз тоже бывает мягко говоря хреновый. В прошлом году с таким столкнулся.... Мало того что кипит при 87°С так ещё и засрал всё отложениями похожими на мармелад. Но вроде промылась система кислотой.
Тосол никогда не заливаю в легковые. Да блин антифриз заливал и не помню названия. Как залил проездил месяца два там жижи не было, а вот когда перепутал и залил бензин разведенный для пилы она у меня через недели две чтоли начала грется машина. Это было в феврале, плюнул до тепла и ездил на Истане, а счас вот такая беда. Короче открыл верхнею крышку, а там ептить даже пикой не пробьешь Заказал китаезам
Так сантехнический промыватель Крот он на щелоче, а она зараза с алюминием не дружит.
они ещё существуют, последний раз видел лет пять назад, они же как то резко исчезли когда их запретили как маршрутки.
Вот этот тосол разъедает алюминий сильно и забивает систему.
В прошлом году был антифриз с подобными свойствами.
тосол надо в кавычки брать, его нет, только подделки под него, и антифриз тоже трудно найти настоящий...а нам говорили что при "рынке" всё будет зашибись...
Мужики, что за деталь в утюге? Была в керамическом чехле прикручена к подошве. Ток не пропускает. Походу сгорела. Без неё будет работать? Или не стоит испытывать судьбу?
сверху намотай туго медной проволки , т.е. восстанови цепь и вперёд...
Не стоит заморачиваться. Это защита от перегрева. Обмотать ее проволокой то же самое что выкусить и соеденить напрямую. Работать будет. Но без присмотра не оставлять. Может и отработает утюг сто лет без нареканий. А может и заглючит регулятор. И расплавится утюг. Хотя раньше такой защиты не было и все работало.
Термопредохранитель. СтоИт во всяких утюгах, мультварках, термопотах и тд. Без него работать будет, но уже без защиты. Купить в запас, стОит копейки.
Эх... Стоит то он копейки.... Да вот купить его негде... Ближайший город 100км. И то не знаю есть ли там магазин радиодеталей.... В общем, кто говорил, что заказывать на АлиЭкспресс бестолку.... Вот тот случай.... Пару месяцев подожду пока прийдёт. Это всеравно быстрей, чем попаду в город с магазином радиодеталей... В общем, всем спасибо за отклик. Подключу пока на прямую. Потом заменю на китайский предохранитель.
тосол надо в кавычки брать, его нет, только подделки под него, и антифриз тоже трудно найти настоящий...а нам говорили что при "рынке" всё будет зашибись... [изображение]
Я заливаю концентрат G12, вот разобрали движок вроде бы не заметно больших раковин.
А ,в данном случае только так.
Только первое время без присмотра не оставляй.
А потом так и останется.И если перестанет работать(через некоторое время или лет),то причина уже будет в чем то другом.
igor1989 пишет:
защита. в электроконвекторах стоят подобные и еще типа таблетки. на работе с электроконвекторов постепенно все выкидывали по мере выхода из строя. потом ТЭН сгорает.
Случайно попался холодильник.
Непрезинтабельного вида,но довольно таки бодрячком в душе.
Подварили днище,подшаманили резинки,сделали автоматику (реле).
Облагородили самоклейкой.Не знаю на сколько времени он сохранит такой опрятный вид.
Да похожи, или с какой то машины где есть бортовой планетарный редуктор, или с комбайна
лимонная кислота
Похожую с калорифера пару лет назад ампутировал, знакомый сказал что это термозащита. Работает без неё нормально, но как она термозащищала я не знаю
Ну ваще это предохранитель...
ВОТ эта деталь
Жаль только сено и муку можно получить. Ещё бы мясо из корней.
Это он насквозь корпуса "расфигачил"?
Да https://fermer.ru/comment/1079779350#comment-1079779350
Народ, кто знает какой из них пусковой конденсатор?
Предположительно левый.
У него емкость и рабочее напряжение поболее.
