Правильно, в таком случае вообще проще поставить 3-полюсный автомат и не заморачиваться.
у меня вакуум насос+двигатель стоит в десяти метрах от дойки. как прикажете быть, бегать в щитке выключать автомат или купить 20м 4х2.5мм провода и автомат повесить в дойке, вместо 10м 2х1.5мм, как проще я знаю, меня интересует как правильно. надоели эти сопли, всё убираю в щиток.
Понятно, да при дистанционном управлении - пускатель, я думал станок какой нибудь, включил и тут-же работаешь)
так и не понял.где стоит щиток?там же где и дойка или там же где вакуумный насос с мотором который надо подключить?по идее-силовой тянете до того места где стоит мотор-там ящик управления с пускателем и кнопками вкл и выкл.если хотите-кнопки можно хоть домой к дивану протянуть чтоб включать дойку не вставая с четвероногого друга.
Пока воевал с компом уже накидал. Чертов бук совсем не хочет шевелиться. С ребенком воевать замучился. Выучил ее на программиста ,красный диплом получила, а бук почистить не может.
У нас учитель информатики в школе, программист с дипломом... При вопросе, когда он последний раз чистил комп, сделал такие глаза [изображение]
После чего, выдал речь... - "Нас учили нескольким языкам программирования и использованию кучи программ для программирования, а вот чистить компьютер нас не учили!"... [изображение]
Кость ты в школе то когда последний раз был? [изображение]
В школе последний раз был лет восемнадцать назад! А с учителем информатики вижусь довольно часто. Он на моей улице живёт...
Не не может,а просто не хочет)
У этой специализация что то типа прикладной информатики. Т.е. установка и сопровождение ПО. Оптимизация работы вычислительных систем. А на счёт обучения таки да. Слетел у нее бук где то на втором курсе и вместе с ним курсовая. Так на кафедре не средств не специалистов не нашлось что бы восстановить данные. И это ЮРГУ ведущий вуз Урала.
щиток и насос стоят в одном помещении и соединены кабелем через выключатель флажок, дойка в другом помещении. для экономии эл.энергии надо выключать насос между заходами коров на доение, для этого и хочу сделать дистанционное управление насосом, повесив выключатель в дойке.
ну так в чем проблема?пульт с двумя кнопками и провод 3х1,5мм2 в помещение дойки.контакт А2,13 и 14 цепляешь в помещение дойки на кнопки.
Делай коммутацию через кнопки, выключатель не по фэншую
Если человека устраивает так ,то почему бы и нет.
Понятно что через кнопки более гуманно.
Но если весь процесс работы (дойки) будет под контролем,то почему бы и не использовать тупо выключатель.
Вместо кнопок лучше заморочится на защите.(на всякий случай).
Я когда-то пускатель дробилки сделал через выключатель(чтоб как попроще). Свет моргнул, я тоже , движок сгорел подавившись зерном. Было бы через кнопки, не пришлось бы ехать в перемотку.
Бывает и такое.
Но на данный момент обращали внимание выше ,При условии что работа постоянно под контролем.
Что бы можно в любой момент отключить.
А если включить на пару часов и пойти куда то "поморгать" то что хочешь может случится.
Если трубу сотку цементом залить,
жескость увеличится?
Ты, наверно, хотел написать бетоном или раствором?
Увеличится, но не на много. сопроматтттттт
На да, бетоном/раствором. Сверлильный думаю сделать , надо стойку пожеще. Что бы сверло на 30 запихнуть можно было. Толстостенная труба есть 86 со стенкой 10. Маловато думаю.
так понимаю это та что на катушку, как их установить чтоб они видели две другие фазы, с одной понятно, взято питание на катушку контактора и при отсутствии напряжения на этой фазе контактор сам разомкнется.
Две оставшиеся фазы идут на катушки дополнительных реле. А если на пускателе будет стоять катушка на 380, то потребуется одно дополнительное реле.
В такие места,лучше подгонять каждый индивидуально,что бы плотнее садить. Можно точить с любой сталистой железяки.Но шток с амортизатора ,сегодня видел в своих закромах и вспомнил эту тему.
Помазать провод антисептиком. Как то мне на ввод в дом,дали кабель бэушный.Он был в помещении,где находились видимо какие то вкусности. Я сделал ввод в дом к фронтону от столба и далее заткнул под обрешётку на другую сторону дома. Через некоторое время как увидел этот кабель,так и обомлел.Вся изоляция погрызена,местами до провода.Что делать я быстро сообразил.Обвязал раны синей изолентой и помазал антисептиком.Ни одна гадина больше не тронула этот кабель.
Но что бы провод перегрызть,у мышки должны быть не шуточные интересы.Основная причина оборванных проводов ,всё таки кроется в электриках.
Пришел тахометр из Гонконга. Весь сияет разноцветными огнями и цифирками. Именно в работе не проверял, просто подключил к блоку питания, он пожужжал, прогнал стрелку туда-сюда, зажег дисплей полностью, поменял цвета подсветки и замер в ожидании. Я в умиротворении от игрушки.
Пришел тахометр из Гонконга. Весь сияет разноцветными огнями и цифирками. Именно в работе не проверял, просто подключил к блоку питания, он пожужжал, прогнал стрелку туда-сюда, зажег дисплей полностью, поменял цвета подсветки и замер в ожидании. Я в умиротворении от игрушки. [изображение]
Ок.
У меня и места под него в панели нет, да и холода что-то усилились. Но испробовать надо, если от генератора не будет работать придется датчик выписывать.
[quote=andrej И это ЮРГУ ведущий вуз Урала.quote]
Если не секрет, какой факультет?
Делай коммутацию через кнопки, выключатель не по фэншую.
Экономика и управление.
Если трубу сотку цементом залить, жескость увеличится?
Бывает и такое.
От потери фаз ставишь две релюшки в цепь коммутации, и вопрос снят-дешево и сердито.
Не одно и не две выкинули на работе. Летят регулярно. Хотя в вашем случае может уставки маленькие слишком.
большинство покупных дробилок на выключателях.
только что дешево,реле помогут там где они стоят,а если мышь перегрыз провод идущий к мотору ?
Ну тогда ставить частотник с функциями контроля обрыва фазы, сопротивления изоляции и виткового замыкания.
Во разошлись. . Сенсей, это же дойка, там кроме проводов еды полно.)
Не, у меня самодельная, движок один только раз сжигал. Давно что-то не пользуюсь, есть возможность взять уже дробленое у арендатора.
это 100% зашита,но дорогая
мыши к слову,контакт нарушится на пускателе.смысл в реле,деньги выкинуть.
У меня слаботочку на охрану дважды жрали причем под обшивкой так что сразу хрен найдеш,тепеть каждую осень где только можно ставлю им угощение
отпишись после
Ок.
Ссылочку, плиисз....
https://joom.app.link/9O8Jf6vUJ1
