всем привет,нужен совет.есть пластиковый куб с водой.воду периодически нужно перемешивать.мешалку не какую не прилепишь.думаю опустить не большой насос,пусть гоняет.может кто подскажет откуда можно взять насос погружной не вибрационный на 220в.
http://www.energoblok.ru/index.php?productID=12350 или что то похожее-в любых хозяйственных и строительных магазинах по сходной цене всегда есть.есть с разной степенью перекачиваемых частиц-мусор,грязь в воде.чисто для воды можно просто от 0 до 3-5мм взять.воду в кубе перемешает очень быстро.
грязевые насосы погружные, возьмите самый маломощный, хватит за глаза
Насос для перекачки воды в отоплении домов,как вариант.
Насос стиральной машинки. Насос перекачки тосола только он на 12 в. На старинных стиралках насосы на двигателе уже установлены, шумно только.
пять рублей не стал прикапывать под дерево? вынь и положь [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 17-11-2019 в 9:19:05 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Тут Саня ,наверное,все ,в первую очередь, зависит от того что именно ты хочешь из него сделать.(Или зачем он тебе).
А уже потом как.
- Если это какая то историческая ценность,и ты знаешь как оно выглядело в лучшие годы своей жизни.И хочешь восстановить это одно.
- Если использовать тупо как заготовку для тесака (если им будешь что то реально рубить,резать) это другое.
Но тут ,желательно, убедится или точно знать что сталюка крепкая.Судя по виду ржавчина ее конкретно победила.
- .А уже если сильно руки чешутся.То удлинить место для рукояти (где уже есть отверстия)14-20см.Сделать накладную рукоять.(при этом "зуб" что под отверстиями уйдет).
Сделав нижнюю часть параллельно верхней (при этом уйдет скол в передней части).
И все это творение положится в дальний угол,со временем может и забудится.
Антон Фадеевич пишет:
это древесина твёрдых пород,а как будут выглядеть дела с елью и сосной?
Абсолютно так же.
Но для того чтобы с ней сделать что то подобное она должна быть абсолютно высушенной.
И много она днейнедельлет времени тебе "мозг выносила".
Пока было это сделано.
Вполне лаконично.сделано.
Единственно,в данной конструкции что бы между полом крыльца и профилем минимизировать щель.
У меня что то похожее было.Документы на авто туда упали.Пришлось откручивать профиль и доставать.
Еще желательно сверху профиля установить планку,уголок или что то похожее.Чтобы дети не поранились,или самим пальцы не коцать.
Еще в чем плюс данной конструкции.Когда выйдешь на крыльцо почесать .......... (и далее по тексту) то тебе никакие соседи отвлекать не будут.
Хонор 7А с таким же костяком. Походу это их болезнь.
У меня хонор 7с, второй год прошёл, все в норме.
Так Хонор 7С кардинально отличается от Хонор 7А. У них даже процессоры разные. На 7С восьмиядерный процессор Snapdragon 450. А на 7А (для российского ранка) четырехъядерный процессор Mediatek MT6739. Поэтому там и динамики могут быть разные...
Так Хонор 7С кардинально отличается от Хонор 7А. У них даже процессоры разные. На 7С восьмиядерный процессор Snapdragon 450. А на 7А (для российского ранка) четырехъядерный процессор Mediatek MT6739. Поэтому там и динамики могут быть разные... [изображение]
Вполне лаконично.сделано. [изображение]
Еще в чем плюс данной конструкции.Когда выйдешь на крыльцо почесать .......... (и далее по тексту) то тебе никакие соседи отвлекать не будут. [изображение]
Я сверху рамы оконные поставлю,остались,когда пластиковые ставили.Порезаться не порежешься.Мозг тёща не выносила,она сама заинтересована была это сделать,сначала перекрыл веранду,теперь ступеньки
Хорошо,а теперь давай обсудим другую теорию,как из амёбы,произошёл человек.
Так это вообще интересный вопрос. Цепь сложных биохимических процессов, потом эволюция до дельфинов, потом деградация до людей. Но там ещё интересный факт. Люди ведь жили в воде, пока не начали жить парами, а потом женщина так вынесла мозг мужику, что он готов был даже на сушу выбраться от этого мозгоклюйства. Так люди вышли на сушу.
Дешевенький китайский насос для бассейна(правда не погружной)
Я сверху рамы оконные поставлю,остались,когда пластиковые ставили.Порезаться не порежешься.Мозг тёща не выносила,она сама заинтересована была это сделать,сначала перекрыл веранду,теперь ступеньки [изображение]
Не знаю,кто нибудь бы этим занимался?
Была поставлена задача сделать ручку к ложке.
В итоге вышло вот это.
Доварил,стержень,нарезал резьбу М6 и все это посадил на эпоксидку.
добрый вечер, нужна направляющая на 14 , может кто знает из какого болта можно зделать (где применяется)что бы подходил по твёрдости .из сверла не пойдёт короткое нужно 7 см
болт головки от камаза.немного доработать на токарном станке.
Мешалка опрыскивателя, фотов тырнете посмотрите. Работает по принципу инжектора
Нужно термосифонным способом.. Огородить ТЭН почти донизу.. забор воды снизу под загородку.
нужен погружной,крепить не куда.
думал об нём(крайний вариант) слишком большой.
думал,надо его закрепить плюс шланги.спасибо ребят за участие,сегодня изложу шефу варианты,пусть решает.
Самая лучшая мешалка,это насос
Это самый ненадёжный насос .
Восемь рублей
Решил у ступенек загородить, тёща довольна будет
А уже потом как.
Абсолютно так же.
И много она
днейнедельлетвремени тебе "мозг выносила".Пока было это сделано.
Надеюсь на 32 гигабайта внутренней памяти?
Он самый, на 16 гигов стоил на тысячу дешевле
Никто и обсуждать не будет,ибо эта теория ,рассчитана исключительно на безмозглое стадо.
спасибо,склоняюсь к насосу для мини фонтана.
Почти готово
Красота.
Потолок чем подшивать собираетесь?
Пока не знаю.Может железом ,а может пластиком что в кухнях обделывают
Ложка состоит из трёх частей:
1-держало,
2-хлебало,
3-перемычка,
Старые байки про прапорщиков
Палец гусянки.
куда?
