ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 345 из 786
23573 сообщения
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
NIK ИВ пишет:
Сколько стоит комплект?
Как бы оно не в комплекте..
Датчик отдельно,прибор отдельно.
Стоимость прибора около 400гр.
Kostomar пишет:
Так гнуть на сантиметр примерно отступив от края корпуса датчика.
Вы правы.Можно и так.
Но что уже сделано,то сделано.
Кстати сама проволока при ее диаметре около 2.5 - 3мм Очень жесткая.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 452
MVS пишет:
Я с неё чертилки делаю .Поплавок выбрасываю , отрезаю нужной длинны и затачиваю . Очень хорошо жало держит .
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Ето только у меня не отображаются новые сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Шyриk пишет:
Парни нет никого с Омска?
надо помочь купить канистру 20л. за 500р. и переправить мне транспортной компанией.
продавец уперся, сделка только на месте.
Шурик я Вам так отправлю,адрес говорите))))у меня этих 20ти литровых канистр пруд пруди)))
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
Шyриk пишет:
Василий 55
: омск
: 1068
Не в сети
Заходил: 35 минут 52 секунды назад
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Операция -модернизация.
Давление масла осталось запилить и родную приборку можно выкинуть.
P/S Указатели выровнял , стоят как по линейке.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
николай с.с пишет:
Вполне информативно. good
Еще и компактно.
А как датчик топлива привязывали к реальным литрам в баке?Датчик уже был прошит?Или наливали и фиксировали?
николай с.с пишет:
Сам датчик в таком же исполнении как и вода,топливо и напруга?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Он калибруется с шагом 5 литров, датчики любые , доливал насосом. Есть ньюанс-он расчитан на 90 литровый бак.
MVS пишет:
Да, такой же.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
николай с.с пишет:
датчики любые
К указателю температуры это тоже относится? Или в комплекте свой? И ссылку на али если возможно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
waldemar пишет:
Указатели температуры ,нужно устанавливать те,которые имеют возможность установки температуры для включения вентилятора. На али их навалом.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
waldemar пишет:
николай с.с пишет:
датчики любые
Там свой датчик, откалиброванный .Проверял эталонным ( слесарь КИП и А как ни как)))
Тыц
На солнце красный получше видно.
зелёный
Датчик вставил в родной , выкинул потроха, залил кпт-16 (паста теплопроводная) и закрыл родной втулкой с применением холодной сварки.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Aleks 00 пишет:
waldemar пишет:
На мтз датчик включения вентилятора? вы серьёзно ?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Всем привет.Может кто сказать что это за насос и с чем его едят.Трехпоршневой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
на садовых опрыскивателях такие стояли
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Владимир Вл пишет:
Вот это больше подходит. thank_you
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
на нем можно воду качать, у меня такой есть да ни как руки не доходят чтоб его оживить
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Привет всем hi Затихорились чего то, всячина наверное кончилась, всякая laugh
Если помните, спрашивал о смазке для цепей, к которой пыль не прилипает, сегодня купил, но пока не испытывал
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сантяй пишет:
Привет всем [изображение] Затихорились чего то, всячина наверное кончилась, всякая [изображение]
good Тоже такая нужна, а то скоро картоху копать, а цепи на сухую крутят.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Cергей 36 RUS пишет:
smile3 Зашёл сегодня подшипники 206 прикупить на копалку, смотрю баллончики разные у них стоят. Спросил, оказывается и то что мне нужно есть. 800 рубликов
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сантяй пишет:
Привет всем Затихорились чего то, всячина наверное кончилась, всякая
Так все наверное в работе, сенокос и прочее.
Вот грабли сделали https://fermer.ru/comment/1079452078#comment-1079452078
А вот сегодня Казахстанца купили с плугом и отвалом на заднюю навеску.
Пару дней назад поршни заменил на гранте, теперь не страшен обрыв ремня
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
igor1989 пишет:
я бы ток не кричал
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Viktors27 пишет:
igor1989 пишет:
я бы ток не кричал
При обрыве гнет клапана с родными поршнями, а в этих поршнях выемки.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
igor1989 пишет:
То есть,поршень с другим днищем? Если это так,то ему действительно не будет страшен обрыв ремня.Или я не прав???
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Aleks 00 пишет:
igor1989 пишет:
Конечно с другим. Цековки более глубокие, поэтому поршня с клапанами не встретятся.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Василий ВТЗ 2032А пишет:
И камера сгорания остаётся прежней?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Aleks 00 пишет:
Ну, да, а как степень сжатия изменится?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А, что у всех дожди? Зашевелился форум laugh
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сибиряк_72 пишет:
Aleks 00 пишет:
По идее после замены надо прошивку менять, но многие ездят и так долго и счастливо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сибиряк_72 пишет:
И дожди и холод.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Aleks 00 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
И дожди и холод.
Дожди, +32
