Подскажите пожалуйста, при замесе бетонного столба для ограды под посадку многолетней травы, будет натянута проволока 5 мм, какие пропорции замешивать, есть гравий, цемент, а песок нужен или нет? так понял цемент этот получается по старой маркировке м-400
и цемент кака с золой.
С ПГС - это да бюджетный вариант. Рецепт простой Щ-1200кг, П- 900, Ц -7мешков ( в твоём случае 10-т.к. с золой) -и получится один куб бетона М200. Пропорции сам прикидывай. В твоём случае песка не надо в куче его и так перебор. Зимой , вроде , ты спрашивал про эти столбики и тебе всё объяснили.
Да нету у нас щебеня даже не продают, вот гравия много, пропорции какие 5 к 1 или 6 к 1 делать, если песка не надо
Для эксперимента сделай несколько кирпичей с разными пропорциями, и узнаешь что к чему.
У нас есть подобный гравий, но в нём меньше песка, используется без добавки песка
парни опять забыл - стандарт 4х гранников под обычную головку 1/2 или 3/4?
надо на 21 головку заказать, а то часто такие размеры стали встречаться.
Сань, дык померь своё штангелем, да посчитай.
Дюйм (палец с аглицкого, ширина подушечки среднестатистического большого пальца) 25,4мм
Соответственно 1/2 дюйма это 12,7мм стандартный "советский" квадрат, головки примерно от 10, 12, 14 до 32.
3/4 это уже 19,05мм - квадрат побольше.
А я по Sata прикалываюсь. Или в 2008-м, или в 2010-м году привёз с Дальнего Востока (Уссурийск) себе и другу-соседу их максимальные наборы, до сей поры верой и правдой служат. Не нарадуюсь. Ничего ещё сломать не удалось! Головку на "8" нынче просохатил! .Замену купил, и кстати попалась "Force"! Но при случае оригинал восстановлю.
Советские головки выпускались по двум стандартам , по дюймовому и по метрическому. По этому, против головок под квадрат 1/2(12.7мм), встречаются головки под квадрат 14мм.
были такие были,даже вороток такой есть-но уже обточеный под нормальный квадрат и головки в россыпь несколько штук в коробках лежат,но не сильно востребованные.ну и третий стандарт был торцовых ключей(головок)под квадрат 10мм(3/8).было два комплекта таких.чем хороши так это то что головки тонкостенные и малого размера-работать можно в тех местах где простые просто не влезают.сейчас у меня вот похожий на этот комплект-ну в принципе точно такой же только название другое. http://utool.com.ua/catalog/nabor-instrumentov-dlya-slesarya-120-predmet...
вот такие столбы получается, из одного мешка цемента 50 кг выходит 11 столбов, одна машина гравия на 100 столбов, одна тонна цемента столбов 220-230 выйдет может кому пригодится, развожу 1 к 5
А арматура есть? Цемент хороший? А то у нас Липецкий и Мордовский продают. Липецкий когда застынет как песок сыпется а Мордовский когда застынет синий становится и звенит как камень.Пользовал и тот и другой разница огромная. Цена одинаковая.
Пыс. У нас на заводе кто что заливает таскает под арматуру катушки из под сварочной проволоки благо их много.
Поведай о бурояме, а то не пойму как закреплён шнек к ступице, для чего обрезал чулок?
арматура есть проволока 5 мм их там две, по поводу цемента пока незнаю первый раз такой цемент попался
сам буроям он взят от 66-го ну у электриков есть, сам шнек крепится берешь с другой стороны полуось, укорачивал и варил шнек вот все, на рисунке поймешь, почему укоротил так она высокая получается когда чулок не укорочен
Две проволочки на такой столбик?!
Это не арматура получается, а чисто страховка. Чтоб отломившийся столбик упал рядом, а не в стороне. Ну очень слабо это. ИМХО.
Хоть 8 , арматура в столбах должна быть тянутая. Иначе она не играет никакой роли. Так , чтобы от удара не далеко разлетался.
Или повязать коробом.
Мой одноклассник как то делал бетонные столбы.В качестве арматуры,использовал рессоры.Но так как рессора выгнутая,то столбик был прикольный. В одну сторону он гнулся от руки,в другую сопротивлялся. Долго тот забор не протянул.
в гравий нет земли, там по моему речной песок или похоже на песка но не земля, гравий привез из речки
да
Аха осыпятся скажешь - насоветовали. Теоретически 1 к 6 пойдёт(но я за 1 к 5). Важнее проволоку натянуть, как и советовали зимой.
Тоже думал 1 к 5 ну чтож так и буду делать может еще пол ведра песка насыплю
Но хоть помог диалог? Головку правильную заказал? 12,7 от 19 и на глаз отличить можно.
По твоей ссылке здоровенькая открылась. На полдюйма, это крупнее обычного совейского стандарта. .
По ссылке открылось три четверти. Те. 19,05. Ежели полдюйма придёт (12,7 и есть около 13-ти) Значится повезло.
Где-то в переписке ошибочка вкралась.
Явно слишком умный
Так вроде уже нет FORCE,у нас идёт с полгода FORCAGE:продаваны говорят,шо это та же фирма...У самого с пяток головок на замену попросились.
Тоже устраивает джинсовой по качеству.
На развале у нас есть ещё, но на смену ему пришёл aeroforce, вроде говорят китайская штука.
Миxалыч и Евгений . . . 42 последнее предупреждение. Далее последуют баны, если Вы не прекратите межличностные разборки на форуме.
долго не проживут, скупой платит вдвойне
Я тоже такого мнения.Бетонный столб должен служить десятилетиями,в противном случае,лучше поставить сосновые.
