Конечно с другим. Цековки более глубокие, поэтому поршня с клапанами не встретятся.
И камера сгорания остаётся прежней?
С этими поршнями дали металлическую прокладку под гбц, очень тонкую, та что стояла бала заметно толще. Возможно для компенсации углублений в поршнях.
На иномарках стоят металлические. Стояла двухслойная. Судя по граням на болтах и краске на стыках, мотор ещё не разбирался. Новую купил, трёхслойная. Полтора рубля стоит. Не понятно как она может герметизировать металл по металлу?!
еще лучше чем паронитовая. как у вас на д21 гбц герметизируется с гильзой вообще без прокладки и степень сжатия по более будет [изображение]
Так воздушник это совсем другое дело. У него даже если головка открутиться немного и начинает сифонить из под неё, максимум что случается это мотор засерел не сгоревшей соляркой. А тут жидкостный. Чуть начнет пропускать и завоздушит, и перегреет головку.
На многих дизелях ,обычную лучше не ставить,долго не держит.
Насчёт герметизации,то это всё зависит от обработки поверхностей.Если шлифовано всё в размер,то нет проблем.
На иномарках стоят металлические. Стояла двухслойная. Судя по граням на болтах и краске на стыках, мотор ещё не разбирался. Новую купил, трёхслойная. Полтора рубля стоит. [изображение] Не понятно как она может герметизировать металл по металлу?! [изображение] [изображение]
Металлическую прокладку можно и второй раз поставить, только помыть в бензине и покрасить с баллончика краской. Я так на дизелях делал, один уже лет пять нормально ходит.
Это если снимали голову не по причине пробоя прокладки. Я пока не встречал её в хорошем состоянии.Обычно хорошие следы от блока и головки.Головка на перешлифовку, ну и как ставить бэушную прокладку?
Мужчины, дорогие, подскажите пожалуйста- купила кусторез штиль FS-350, надо зачистить 10 га старого заросшего сада. В основном кустарник и поросль. Какой диск лучше взять, сильно большой выбор, а деньгов уже маловато.
Диск для этого лучше подойдёт от 24 до 48 зубов . С твердосплавным зубом или напылением . Главное не погибнуть смертью храбрых на первом гектаре , дальше пойдёт легче .
При таком объёме наверно лучше тракторной фрезой или дисковой бороной. И как сказали обработать гербицидом, если в дальнейшем не нужна растительность.
боюсь что не то орудие вы выбрали для 10-ти гектар кустарника.здесь больше пошла бы цепная пила.а так боюсь что редуктор умрет намного раньше чем вы зачистите свой участок.всё таки основное ее назначение-косить траву а не деревья.
Да в этом ли проблема? Можно купить и три косы,а вот руки не купишь.Косить много этой косой не безопасно для здоровья.
Кстати,пришлось мне косить запущенный участок,с лопухами под два метра и толщиной с руку.осилил ,но это тяжело.Ну а для женщины,нужно поискать работу по легче. Для 10 га,нужен трактор,а не женские руки.
Косят у нас просеки и охранные зоны тримерами. Нормально они ходят. Но 10 га для женщины это перебор.
Aleks 00 пишет:
[изображение] Боюсь предположить,ето скрытая реклама кустореза)))ТС целый день "ложил" на Ваши советы [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2019 в 14:12:22 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Так по факту и ответа на вопрос ещё ни одного не было. Вопрос был какие диски лучше купить, а не о том чем лучше выпиливать этот кустарник. Про диски только один ответ и то без конкретики.
Кстати, за диски с твердосплавными напайками скажу из опыта. У меня простой диск служит уже лет шесть. Затрачивал его много раз, уже скоро прийдется уменьшать количество зубьев... Хотя конечно делать этого я не буду, куплю новый. И опять же буду брать без напаек. Потому что у меня зять фанат дисков с напайками. За те же шесть лет у него уже третий диск. Хотя косит он значительно меньше меня. Раза в два меньше. Разница в том, что если зацепил что то твердое, будь то камень или железка, напайки сносит на нескольких зубьях сразу.... И их уже не вернуть. Таким образом в скором времени их не остаётся вообще. А у диска без напаек, просто загинает зубья... Молотком их выправил и коси дальше. Хотя конечно бывает и отламывает пол зуба... И всё же в итоге имею, один диск за семь лет и раза в два больше накошенного, против трёх дисков с напайками и в два раза меньше накошенного. Один плюс напаек, что не надо точить. Хотя не знаю как они поведут себя по дереву. Возможно тут напайки будут выигрывать.
Да любой диск будет работать,это же не столярные работы.А самый лучший диск,это цепи с бензопилы.Работает отлично,правда страшновато косить. Цепи отрывались,но я их больше не видел. Однажды кошу и коса завибрировала,ну думаю,цепь оторвалась,заглушил,вроде нормально, завёл,опять вибрирует и так несколько раз,пока не догадался,что в цепи одно звено отлетело.
Многие скажут,что это опасно,летит в голову щебень и другие предметы,даже при работе с леской. Но как мне кажется,при разрушении режущего инструмента,обломки летят по траектории вращения,в то время щебень летит как получится,зависит от того,куда ему ударило.ИМХО.
Kostomar пишет:
Это что за пила,что зубья загинаются .
Kostomar пишет:
Ну так если победит снесёт,то диск становится без напаек и коси как обычным.
какая может быть конкретика если дама даже не описала какой кустарник и какую поросль хочет убрать? Конкретику надо чтоб она предоставила, фото или хотябы расписала про породы кустарника. толщину стеблей...
То что ей втюхали маломощную бензокосу назвав ее кусторезом это факт, и то что она (коса) вряд ди справится с тем садом тоже факт-10га не 10соток. Смею так писать потому что есть почти двадцатилетний опыт работы с бензокосами. Более десяти лет отработал косой олео мак 730 1.6лс(коса дамы чуток помощнее 2.2лс), с леской исключительно. ну еще с ножом для толстого бурьяна но не для работы с дисками по кустарникам. мощности ну очень не хватает. Сейчас китайская бмк-2800 та вроде 3.7лс, та валит все чем угодно. но руки долго не выдерживают
Найдите старый диск, правильно нужно разметить и прикрепить 3 сегмента (лучше заклепками) с комбайна Дон.
Kostomar пишет:
В том то и дело, что это не пилы. Мало того. Те же циркулярные пилы в триммер устанавливать запрещено. Потому, что они слишком сильно закалены. И при ударе могут лопнуть, со всеми вытекающими из ног косаря последствиями. А вот диски для триммера достаточно мягкие, чтоб не колоться а загибаться. Вообще, по идее их выпрямлять не рекомендуется... загнул - выкинул... Но жабка воздух перекрывает выбросить......
Такие у меня диски. Трехзубовый был... Я им почти не пользовался... И 40 зубовый.
Владимир Вл пишет:
Kostomar пишет:
Подскажите пожалуйста, при замесе бетонного столба для ограды под посадку многолетней травы, будет натянута проволока 5 мм, какие пропорции замешивать, есть гравий, цемент, а песок нужен или нет? так понял цемент этот получается по старой маркировке м-400
и цемент кака с золой.
С ПГС - это да бюджетный вариант. Рецепт простой Щ-1200кг, П- 900, Ц -7мешков ( в твоём случае 10-т.к. с золой) -и получится один куб бетона М200. Пропорции сам прикидывай. В твоём случае песка не надо в куче его и так перебор. Зимой , вроде , ты спрашивал про эти столбики и тебе всё объяснили.
Дым от куда то принесло, жара. Дождь был с неделю назад, хороший, пару дней. Завтра кочуем на покос.
с какой радости то
Так обычная быстрее прогорает
Всем секрет то не рассказывай
а не дешевле было нанять?
Во всём согласен.
Наверное имела ввиду 10 соток, а не 10 га
Расхорохорились, с советами кинулись
Кто то подшутил, удочку закинул и тема оживилась
А че нормально явно там у нее есть работник .10 га за самогон запросто а ежели за интерес то
топором
Если на фото гравий то по моему это фигня. Много земли. Это сильно ухудшит бетон. Песок обязателен и чем чище тем лучше.
