ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 342 из 786
23569 сообщений
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
для инфы-антифризы разных производителей дерутся между собой ,слизью забивает соты печки и радиатора-из личного опыта эксплуатации лесовозов ,как наших .так и импортных,
15.09.2014 - 19:12
: 2583
все антифризы (включая тосол) это: этиленгликоль+дисцилят+присадки. Отношение воды с этиленгликолем влияет на t замерзания-закипания, а вот с антикорозийными присадками фишка такая: У каждого производителя они свои и держатся в большом секрете. Проверить совместимость можно только опытным путём- в кастрюльке на огне scratch_one-s_head . Но лить всёж лучше одно
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Kostomar пишет:
попробовать закипятить тот антифриз что был в системе. А он ска..... В 85°С начинает интенсивно кипеть, а в 87°С уже сбегает..
Писал тут о таком пару лет назад. Тоже антифриз закипал при температуре около 90°С.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
TDL39 пишет:
Марку не помнишь?
Не помню, давно был залит.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Kostomar пишет:
Канистра от этого антифриза. Вдруг у кого тоже такой,
Такой же заливал в ЗИЛа зимой, при 80° уже выкидывает из радиатора.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sergey SVG пишет:
Kostomar пишет:
прежде чем плеваться на производителей антифризов надо прояснить для себя для чего системы охлаждения работают под давлением
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Владимир Вл пишет:
Sergey SVG пишет:
Kostomar пишет:
И каким же макаром, давление системы охлаждения относится к тому, что антифриз кипит при 87°С а не при заявленных 104°С??? laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Сначала нужно разобраться в неисправности.Может там совсем не тосол кипит,а пробита прокладка,или голова.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Вл пишет:
Kostomar пишет:
Владимир Вл пишет:
Sergey SVG пишет:
Kostomar пишет:
И каким же макаром, давление системы охлаждения относится к тому, что антифриз кипит при 87°С а не при заявленных 104°С??? [изображение]
Макар тут не причем,вода тоже имеет свойство закипать при температуре 85 гр. в системе охлаждения при значении давления в 0,5 кг/см2.На такое давление (клапана сброса)настроена крышка расширительного бачка ВАЗ 2101-2107,а также такое давление сброса применяется и в автомобилях Опель(по крайней мере ,моя древняя Астра имеет такой "косяк",хотя не имел несчастья закипеть за 100 с лишним тыс.км). Всё таки склоняюсь к мнению,что твой/Ваш автомобиль имеет неисправности, влияющие на выброс охлаждающей жидкости.Есть простой способ проверки:просто залей воды)))И систему промоешь,и причину обнаружишь
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
Щас будут говорить.что от воды летят помпы. smile3
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
TDL39 пишет:
Это с чего бы при плюсовом давлении?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
https://infotables.ru/khimiya/54-temperatura-kipeniya-i-plavleniya/521-t...
В таблице значения закипания воды под различными давлениями
Из любого указанного значения давления, нужно вычитать единицу.
Значение "1 атм" в первой графе, считать как закипание в незапертом сосуде, под воздействием атмосферного давления .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kostomar пишет:
элементарно ватсон, от вас этого не ожидал, лично для вас - для того чтоб антифриз не кипел при 87 и придумали замкнутую систему, под давлением он и будет кипеть уже при 104, смешно?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Владимир Вл пишет:
Kostomar пишет:
Конечно смешно. super Про давление в системе я в курсе. А вы видимо не в курсе, что на антифризах температура замерзания и закипания указывается именно при атмосферном давлении на уровне моря. Есть конечно хитрые производители, которые пишут на этикетке красивые цыфры "ЗАКИПАЕТ ПРИ +123°С". Но тогда либо ставят звёздочку и в сноске мелким шрифтом пишут, что это значение при давлении 1.1 АТМ. Либо прям возле цыфр пишут давление. Так вот в моем случае нет ни каких сносок. Указана температура кипения 104°С. Значит он должен кипеть при 104°С в кастрюле. Но увы и ах он при 87°С уже делает ноги из кастрюли. Так значит, либо производитель от фонаря написал что кипит при 104°С либо утаил, что это значение достигается при давлении в системе. Но тогда получается, что производитель обманщик и мы не зря на него ругаемся. victory
Только дело тут обстоит в другом. Если вы внимательно прочитали мой пост, с которого всё началось, должны были там прочесть, что я на этом антифриза ездил пару лет. И он не кипел. В том числе, после того как я его залил, подложил под пробку проволочку, чтобы через щель выгнать весь воздух. И с этой проволочкой ездил несколько дней. И нифига не кипело даже при атмосферном давлении по сути. А теперь вот начал кипеть даже при давлении в системе. А оно в ней создаётся, ибо даже шланги раздуваются прилично. Но и дело даже не в давлении. Раньше термостат открывался. А теперь не открывается. Хотя термостат исправен, я проверил. Тоесть это ещё одно доказательство того, что с антифризом что то случилось. При этом я ни чего в систему не доливал. А если бы и была бы необходимость долить, так у меня есть ещё почти 3 литра этого же антифриза из этой же канистры. Поэтому нельзя сказать, что он испортился из за того, что смешался с другим и что то там у них провзаимодействовало. Так почему этот антифриз раньше не закипал, а теперь закипает? Может потому что испортился? А кто виноват в том, что он так быстро испортился? Правильно! Производитель. Ибо сделал не качественный антифриз. Значит он заслужил наших плевков.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Первым делом прибор-датчик проверяется на исправность blush2
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Kostomar пишет:
Такое впечатление, что антифриз тоже каждые два года надо менять, как и тормозуху. Хотя, кто её меняет?...
Владимир Вл пишет:
Открыл Америку.
Когда исправна прокладка под головкой, термостат, датчики температуры и включения вентилятора, новая исправная пробка на расширительном бачке, а термостат не открывается, температура по указателю в норме, вентилятор тем более ещё не собирается включатся, а жижа (антифризом это называть нельзя) уже кипит, а после замены антифриза всё приходит в норму, то понятно, что виновато, конечно, давление в системе, ага.
ЗЫ
Температуры измерялись как пирометром, так и ртутным термометром, где это было возможно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sergey SVG пишет:
потому что надо не на открытую америку смотреть а выполнять регламент
Sergey SVG пишет:
потому как теряет он свои свойства, или для тебя это тоже америка?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Владимир Вл пишет:
По регламенту - контроль состояния, а не регулярная замена охлаждающей жидкости.
Вот для примера почитай регламент ТО в файле. Тормозная да, на замену. Антифриз - по состоянию.
220816toyeti.pdf
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sergey SVG пишет:
писал писака. по какому состоянию...https://www.autoklad.ua/techinfo/108153/period/
http://tavria.org.ua/faq/?p=25&m=251...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Владимир Вл пишет:
Sergey SVG пишет:
Sergey SVG пишет:
Теряет свои свойства это одно. А вот такое дерьмище в каналах, меньше чем за два года, это совсем ни куда не годится. Пока слит антифриз, решил промыть дроссельную заслонку и клапаны холостого хода. А там в канале в котором протекает антифриз подогревающий дроссель, вот такое говно, похожее на мармелад с солью.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый вечер , подскажите пожалуйста что это за зараза и как с ней бороться
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kostomar пишет:
мармелад
а вводные?
валерий киев пишет:
что это
повелика. а как бороться...вопрос конечно интересный
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Владимир Вл пишет:
Спасибо
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
валерий киев пишет:
Владимир Вл пишет:
Спасибо
Странно,первый же запрос по Яндексу выдал .... мильен способов как бороться ..... hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
мильен способов
вот то то
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
и как выбрать правильный? scratch_one-s_head
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aleks 00 пишет:
TDL39 пишет:
и как выбрать правильный? [изображение]
Главное условие-начать,с годами всё получится smile3 С другой стороны,Валера вправе рассчитывать на поддержку форумчан, иначе зачем обращаться с проблемой на форум...Мы же ТУТ для того и тусим,что бы помочь друг другу dri
09.02.2014 - 23:41
: 5881
валерий киев пишет:
Я пробовал вьюнок гербицидом сплошного действия Ураган, всё посохло а вьюнок пофиг, а это незнакомое что-то.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
TDL39 пишет:
Вот именно, в гугле пишут что от колорада помогает густой отвар красного перца, я пробовал, аж глаза выедает а жук как ел листья так и кушал дальше.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
NIK ИВ пишет:
Нужно гуще отвар делать, чтобы глаза совсем выело, тогда жука видно не будет smile3
