Никто не сказал какой выход спирта. Так вот из 100 кг пшеницы и кукурузы из 100 кг получают 8,8 декалитров спирта ректификата. то есть почти 90 литров.
Таблица откуда и какого года. Технологии меняются. У нас раньше в городе отвалов от золотодобычи немеряно было. Сколько смогли раньше взяли остальное в отвал. А сейчас их все по новому перетрясли. Может и тут так.
Эдак году 96 брали за ящик водки двигатель на газ 53 нулевй, вот такие времена были, брали у вояк, и было время за ящик водки продавал барана (овца) тем же воякам, получается отдал ящик водки за мотор, но потом вернул за барана
вот делал знакомому, хочет из яблок продукт делать
Придбал указатель уровня топлива.(Светодиодный).
С подстройкой.
Подсоединил к датчику.
"+" - черный.
"-" - зеленый.
Датчик - желтый.
Показывает красиво,Вроде как и корректно.
Одно НО ."На выворот".
На фото поплавок указывает что бак пустой.По указателю полный.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Это можно как то полечить?.
Рычажок поплавка переделать на другую сторону. Можно этот перегнуть, можно из велосипедной спицы выгнуть новый к этому припаять, лишнее откусить.
На картинке поплавок справа относительно оси датчика, а сделать чтоб был слева.
Я когда-то припаивал рычаг от умершего датчика на новый, но с другим коротеньким рычагом. Всё успешно работает уже много лет.
В общем имеем следующее.
В данной номинации победили NIK ИВ и Миxалыч.
Которые советовали перегнуть и переделать крепление поплавка.
Что и было сделано.Перегнулось все с соблюдением предыдущих размеров.
А проволчки (на которой крепится поплавок) соединил подходящей по диаметру трубкой.
Все работает.
slavikom пишет:
Надо попробовать вскрить сам датчик и поменять местами концы резистора.
Попробовал.Вскрыл.Поменял.
Но не тут то было.
Указатель пллавно подымается до "полного бака" и все .Светится вся шкала и не реагирует на поплавок никак.От слова вообще.
Интересно почему так?
Спасибо всем кто участвовал в данном конструктивном диалоге.
НЕ поверите,логика проста.
Там где выходит с датчика штырь есть ,упоры для минимуму и максимума (что бы внутри датчика ползунок за пределы резистора не вылетал).
И что бы так сказать сохранить данный функционал.
Согласен.из тех лет что выпивал,много можно вспомнить,только сыну рассказать нечего
Значительно меньше.
Выходит 43 литра спирта из 100 кг пшеницы.
Электрики как узнать амперы во вторичной обмотке трансформатора ?
По диаметру провода. Примерный расчёт I = d²/0,64.
спасибо
Не за что. Не забывайте, что реальный диаметр провода меньше за счёт толщины изоляции.
Основной вопрос был что это такое , при поиске не нашол ничего
С подстройкой.
"+" - черный.
"-" - зеленый.
Датчик - желтый.
Если по электрике не получится, то просто перегнуть проволочку на 120 град , поплавок на другую сторону и порядок.
вот еще оно мое творение для продукта полегче
Иван Николаевич, после сбора урожая отчет о работоспособности примерно в такой форме:smile3:
Можно и так.
Но за счет изгиба уменьшится длина проволочки.Надо будет ее как то удлинить.
Это уже не поделка.
А серьезный ,рабочий,агрегат.
А что у вас большие обьемы винограда?
Плюс и минус местами поменять.
Не поверите,пробовал.
Указатель,в таком случае, вообще ничего не показывает.
плюс минус ви что ето ж електронний.Надо попробовать вскрить сам датчик и поменять местами концы резистора.Желательно фото разобраного датчика
Ну ,а в друг.
Блин.А я че то и не докумекал.
Вот это и попробуем.
Валер, а корпус датчика с минусом соединил? Установленный он скорее всего будет соединён с массой, если бак металлический. Может и что изменится.
Да соединил.
На фото толстый красный провод.
Если не соединить,то цепочка разорвана,вообще ничего не показывает.
Попробую датчик "переформатировать".
Все работает.
Но не тут то было.
Ого.
А зачем такой кульбит гнули? Достаточно же вроде было вот здесь согнуть под углом чуть больше 90° и все дела.
Вот оно как, упорчиков я не заметил, но думал так как Костя рисовал, пусть работает. Сколько стоит комплект?
Я знаю что там упоры. Так гнуть на сантиметр примерно отступив от края корпуса датчика. Примерно в этом месте.
