ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 349 из 786
23577 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Шyриk пишет:
вверху слева вход "фаза (1)" со счетчика, справа вход "ноль" со счетчика
внизу слева выход "фаза (2)", справа выход "ноль"?
да
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Шyриk пишет:
Камрады опять вопрос по электрике.
знакомый попросил переделать щиток, который сняли узбеки, понятно, что куда шло не пометили.
вопрос в сдвоенном автомате. где входя где выходы.
я так понимаю вверху слева вход "фаза (1)" со счетчика, справа вход "ноль" со счетчика
Это диф.автомат или узо,не видно марку.Сверху вход снизу выход всё элементарно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Чой-то помнится мне, на электротехнике объясняли, что ноль через автомат не ходит? scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Олег72 пишет:
Чой-то помнится мне, на электротехнике объясняли, что ноль через автомат не ходит? [изображение]
разные вещи автомат, УЗО и диф.автомат. через простой автомат ноль действительно заводить нельзя. он может отключиться и при пробое изоляции фаза на корпусе будет висеть пока кого нибудь на шабаркнет. а узо и диф. автомат контролируют токи в фазе и нуле и как только появляется какая то разница между ними сразу отключают и фазу и ноль. привод расцепителя один и отключится гарантировано и ноль и фаза.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Виноват, дурак, исправлюсь! Сразу фотку не разглядел. wub
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Прям земля у вас как на поле чудес. Деньги не пробовал сеять.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
а у нас только пули
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Viktors27 пишет:
а у нас только пули
Свистят?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Михаил 44 RUS пишет:
Viktors27 пишет:
а у нас только пули
Свистят?
нет, в глине
когда бурил - много их было
даже не знаю, что за орудие
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Такую пулю металлоискателем тоже находил,с какой это пукалки dntknw
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
maksicom пишет:
Такую пулю металлоискателем тоже находил,с какой это пукалки [изображение]
так если бы одна была, смахивало бы на пукалку
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Шyриk пишет:
померь диаметр штангелем.
7,5+-0,1 окисел
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Иногда тоже находятся гильзы-пули разных войн.Недавно подобрал латунную гильзу,потёр донышком о фундамент,набито сверху СМС по сторонам 19 40 снизу 7,95.Так,чисто из любопытства - чьё оружие могло быть?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
всем привет,ребят срочно нужен совет.по улице меняют водопровод(трассу).у меня в дом лежит пластиковая труба на 25(чёрная).мне предлагают переделать на 32 пластик(чёрную)но это затраты и морока.не ужели 25 забьётся ? у кого что стоит и сколько лет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
На 15 стоит. Лет10.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Шyриk пишет:
но главный вопрос в напоре.
напора сейчас не хватает и даже у тех у кого стоит 32, на сколько я понимаю напор зависит от высоты башни и от трубы не зависит(почти) а вот башня у нас низковата.
andrej 73 пишет:
На 15 стоит. Лет10.
это наружный диаметр ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сенсей пишет:
ставьте гироаккумулятор
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Владимир Вл пишет:
мне надо пока с трубой определится, менять 25 на 32 или смысла нет(забьётся или нет)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
думал затащить в подвал пластиковый бак литров на 300, но во первых как это теперь сделать и возможно он будет давать "влажность"
на такой объем есть и гидроаккумуляторы, вертикального типа, без "груши"
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
сенсей пишет:
Не забьется. Оставь её.
Шyриk пишет:
Утеплителем обматать. 300 много , наверно, будет , застаиваться будет.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
У меня 32-я, а счётчик один хрен 15-й, хватает на всё, так что лишь бы напор был.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
сенсей пишет:
Да хрен его знает как ее меряют. Такая же черная пластиковая труба. Как у них меряется диаметр? По наруже или внутри. Забиться не должно. Это стальные трубы со временем обрастают слизью и ржавчиной с пластиком такого не происходит даже в канализации.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
происходит . да еще как. bang особенно на участках от мойки(посуды)жыровые отложения на стенках
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
25 до дома, разводка 16 полипропилен, напор good по улице 32 идёт и всем хватает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Владимир Вл пишет:
andrej 73 пишет:
происходит . да еще как. [изображение] особенно на участках от мойки(посуды)жыровые отложения на стенках
Ну не знаю самое гиблое место сифон и то никогда жиром не заростал. Да и на гофре жировые отложения незначительные. Сейчас моющие средства жир на начальной стадии растворяют не давая оседать на стенках. Дальше по трубе действует стиральный порошок от машинки. За десять лет с пластиком проблем небыло. А вот когда стояло чугунное колено у самой ямы вот тогда постоянно то забьет то перемерзнет.
сенсей пишет:
ф25-по наружи трубы?.для дома этого достаточно.у нас на 4 дома магистраль идет д.у.25(30-32мм по наружному диаметру).к домам уже идет д.у.20(она же пнд 25)эта система стоит уже лет двадцать.хватает от деревенского водопровода всем.до нашей колонки откуда все подключены-идет ф63 пнд.-а по основной магистрали уличной вообще ф110мм.на счет забивания трубы-имхо бред.если нет подтекания воды в трубах то и грязь не попадет в трубу.те отложения что с годами образовываются от воды-они не забьют проход трубы.много приходится работать с ремонтом водопроводов-на пнд образовывается небольшой налет но это не миллиметры грязи а тонкая пенка видимая визуально и на ощупь склизкая.по гидроаккумулятору-просто один аккумулятор ничего не даст.нужна насосная станция для поднятия давления в домашней системе.и если в деревне плохо с объемом подачи воды то вы то у себя и увеличите-но пострадают соседи.вы при включении насосной станции заберете все давление из системы уличной разводки.естественно не на всегда а только на время работы вашей станции.
сенсей пишет:
не только низкая башня определяет лимит воды-сечение магистральной трубы и расстояние от башни до потребителей тоже дает свой фактор на подачу воды.так же всякие возможные препятствия в виде задвижек,кранов в системе(а они могут быть неполностью открытыми)давать сопротивление на проход воды.не редко сталкивался с неправильно установленными кранами-против потока,это тоже может влиять на пропускную способность системы.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
колупатор пишет:
да
колупатор пишет:
Вячеслав Жуков пишет:
успокоили,всем откликнувшимся большое спасибо.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
сенсей пишет:
,25 забьётся ? ,
Если до этого устраивала,то пусть и остается.А тем более если будет меняться центральная на новую (а может быть и диаметром поболее).То хуже не будет.
Вопрос забьется- как то не корректно. Если забывается 25-я то через время забьется любой диаметр.Причина забивания зависит в основном не от диаметра трубы.На это влияют еще и другие факторы.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
andrej 73 пишет:
Месяц назад чистил канализацию пластик. Проволокой стальной бил, бил. Выбил кусок окаменевшего жира размером больше кулака. При том, что пользуется горячая вода, моющие средства, стиральная машина.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Рыжий кот пишет:
andrej 73 пишет:
yes3 Раз в два года Ф50 мм забивается почти наглухо:от мойки на кухне, причем не на поворотах,на прямых участках,уклон присутствует.Жир, моющие ср-ва и ещё какая-то хрень...
