вот та пластинка-модулятр, которая проходит сквозь датчик-хола становится магнитной
Погодь! А из чего пластинка-то? Как это - становится магнитной? Вроде датчик Холла изначально с алюминиевой шторкой работал. И на окно в ней, управляющий импульс выдавал... Я ничего не попутал?
Да нет. По всем источникам какраз должна быть пластина из материала который магнитится. Я сделал из оцинковки 1,2мм. Вот оно от якоря и намагничивается когда на якорь подается напряжение.
Просто так опротивило искать и кланиться токарям ,вот и присматриваюсь.
Вы же знаете для каких целей.Я не собираюсь творить чудеса ,а просто выточить шкив ,вал ,втулку ,увеличить отверстие ,оцентровать ....
Что реально не станок ?
Гидравлика конечно. Насос Нш-16, стоит на угловом редукторе под двигателем. Распределитель двухсекционный Р80-3/1-22. Цилиндр рулевой с комбайна нива.
Я когда смотрел ролик не сразу врубился, что поднимает гидравлика, показалось, что поднимает рычагом. Дело в том, что у нас в деревне у одного мужика был похожий МТ , двигатель был от Муравья и поднимал он навесное рычагом так как вес был небольшим, все что связано с картошкой: посадка, окучивание и копка он выполнял исключительно на нем.
А это у же то что вам требуется, втулки, валики...
Соглашусь с Владимиром. Этот действительно стоит, даже если малость ушатанный. Отмоешь, зазоры клиньями удалишь и да будет тебе счастье. Большой диаметр не проточишь и не захватишь, но основные задачи выполнит, как помощьник будет тебе хороший, и окупиться сто раз. Потому как он у тебя появится, народ прознает и будет к тебе приходить по мелочи чет проточить, опять же не с пустыми руками приходить -то будет
Здарова Валера !
Может если бы был станок по ближе и решился .Вроде и не так далеко ,но перевозка чуть ли не в половину стоимости обойдется.Буду присматриваться.
У меня тоже полный курс обработки картохи, за исключением опрыскивания и пока что не сделал что нибудь для скашивания ботвы. В нашей глуши я первый кто применил механизированный метод обработки картохи. До этого ручной культиватор типа тяни-толкай, был вершиной механизации. В этом году помимо своей деляны картохи обрабатывал ещё шесть. И ещё стольким же отказал, ибо находятся далеко. Туда дольше добираться чем обрабатывать. Даже из соседних деревень приглашали. Подумываю сделать специализированный прицеп, для транспортировки тракторка автомобилем... Но это пока лишь туманные фантазии.
Плейлист https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDSjZpwVUf-s-qwi8CHVB2wtb0jJmStS
У нас народ шибко не заморачивается в этом вопросе, понабрали мотоблоки и ими обрабатывают огород. Как-то показывали по телевизору одну деревню, так там один умелец тоже сделал МТ и заразил всю деревню, всем стало охота тоже сделать что-то похожее, когда сам что-нибудь сделаешь своими руками, так и душа радуется, знаю по себе, и это не те ощущения когда ты что-то купил в магазине.Константин, может теперь, когда ваш МТ имеет такой спрос и в вашей деревне появятся Кулибины.
У нас с картофелем все вручную кроме вспашки, как то взял самодельную сажалку на миник помучились с ней и в оконцовке посадили лопатами, огород не большой соток 30. Сейчас у нас картофель стоит 500р. за сетку берут без веса в нее входит примерно 50кг.
Мужики вопрос, в системе отопления установлен циркуляционный насос вот такой перед пуском решил выкрутить пробку и прокрутить якорь (советовал сварщик), а из отверстия потекла вода, это нормально или сальник внутри накрылся?
Эти насосы имеют "мокрый" ротор, в нём все движущиеся части омываются и охлаждаются водой (перекачиваемой жидкостью), в том числе и ротор, подшипники скольжения, в результате уплотнение вала не требуется , так что не переживайте ставьте
Пусть не советует, есть инструкция и эта пробка для выхода воздуха, если попал в систему...
Я через нее ротор проворачивал, когда он приклинил, вот только забыл, текла вода или нет в прошлый раз, а воздух через бочек расширительный обычно выходит.
Эту пробку надо обязательно отворачивать перед включением.. Смазка насоса водой. Я так один насос загубил - вклинил из-за воздуха, не захотел им смазываться.
Сантяй пишет:
Если вдруг система закипит, в насосе появляется пар и он перестаёт качать.
Не появится. Пар как и воздух уходит в верх, а насос всегда в низу на обратке ставят.
Я описал реальный случай, стравливал сам у соседа, правда насос на подаче стоял.
Подаче воды в котел или в систему после котла? Если перед котлом: сосед при установке насоса не стравил из него воздух через пробку- в результате насос вклинил и система закипела, после попадания воды в подшипник насос заработал. Сейчас может работать со звуком механических часов. Сам это прошел.
А если после котла тогда - зачем он так его поставил?
Дожди перебили. Такой собрал из утиля.
в машине на распределителе стальная чашка бегает. А вот про окно .. может надо цельный диск с прорезью в 5 мм.
Кто знает про этот станок ? https://www.avito.ru/akyar/oborudovanie_dlya_biznesa/tokarnyy_stanok_558...
Стоит ли он этих денег ?
это не станок, а игрушка
А этот ?https://www.avito.ru/bashkortostan_fedorovka/oborudovanie_dlya_biznesa/t...
Константин, вы сделали на него гидравлику
Какой стоит насос и с чего распределитель и как подцепили насос?
на 13 секунде,когда тень оператора промелькнула в стёклах кабины вообще реально как с трактористом было
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Здарова Валера !
за 25 я нашел 1а62. и то теперь маловат кажется. лучше поискать. Как говориться "аппетит приходит во время еды"
Нормально.
Эти насосы имеют "мокрый" ротор, в нём все движущиеся части омываются и охлаждаются водой (перекачиваемой жидкостью), в том числе и ротор, подшипники скольжения, в результате уплотнение вала не требуется , так что не переживайте ставьте![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем ответившим спасибо!
