Ну мышей ему не ловим а вот мяском подкармливаем, падла лохматая полкило за раз съедает прорва не нежарная
А я думал только мой кот мышек не ловит, а только просит чтоб повкусней было.
Все коты лодыри, а вот кошки мышей ловят хорошо, особенно когда у нее котята, может на дню несколько раз притащить им мышей и что интересно, иногда притащит живую мышь и отдаст котятам, а те будут с ней играться пока не задавят, видимо так проходит обучение будущих мышеловов.
А меня мыши одолели. В доме между залом и спальней стена из каркаса обшитого досками, в общем пустота. И бывало иногда шуршали а сейчас обнаглели, пищит, ногами топают. Хочу дырочку 10 мм просверлить и дихлофоса туда пустить, получат они Освенцим.
Так они же там и останутся!? А потом будут вонять!? Лучше засыпать отравы... От неё мишка начнет задыхаться и поспешит выйти на воздух где ей и наступает край.
Против мышей есть спец клей, режешь газету примерно 10 на10см и мажешь клеем затем раскладываешь её где мыши водятся.
Пробовали мы этот клей, ни хрена не ловит. Если только "моментом" газету поливать для достижения эффекта
ловит очень хорошо, только не на газетку а на картонку если попавшаяся мыш порвет газету и клей попадет на пол то его уже не отмыть. и в середину картонки кусочек печеньки. Поиманых мышей хоронить поглубже. Я один раз положил картонку с пойманой мышкой пока одевался кот утащил и сожрал. неделю мучался бедняга.
У меня из 4-х котов только 1 был лодырь...Вчера захожу на кухню. а там мышка приблудилась и шмыг под кухонный стол (не обеденный), туда они всегда обычно прячутся, быстро позвал своего Василия, именно так называю, он уже свою работу знает, я прижимаю коленями дверцы на столе и наклоняю на себя--кот шмыг под стол, аж искры от когтей и мышка в зубах! Команда "василий.- выходим" и он к двери!... это 2-го так обучил, так что мышей редко вижу...
А наш Борис как с молоду не ловил так до сих пор не ловит! Как то завелись мыши ,ставлю капкан ,ночью хлопнул ,выхожу на кухню а там кот бегает с мышкой и капканом в зубах ,охотник блин , поведение такое будто сам поймал !
}{орошо от мышей помогает смесь муки и алебастера.
На газетке по накладывать и водичку в крышечки рядом обязательно. Проверенно, через несколько дней сходят.
Как-то завелись у меня мыши, стали грысть картошку.Поставил я плашку, приду проверять, плашка сработала, а наживки нет и так несколько раз и тогда я поставил капкан побольше и он не заставил себя долго ждать, раздался такой крик, что у Барсика моего шерсть стала дыбом. Я открыл подполье в капкане сидела крыса размером с моего Барсика, вообщем я взял кота за шкирку и хотел закинуть его в подполье, но кот так расшиперился, как та корова в фильме "Особенности национальной рыбалки", что я не смог пропихнуть его, специально замерил крышку подполья 62 на 86см чтобы узнать какую растяжку умеет делать мой Барсик. А крысу ту я палкой добил и бросил в ограде, никто из котов так и не решился ее съесть.
Против кротов не ультразвуковой аппарат, а, не побоюсь этого слова, вибрирующий)) Он втыкается в землю, и кроты уходят, чуя колебания в ней))
лишь бы не переборщить с колебаниями а то шахтеры вылезут и пиздюлей дадут!
У меня собака как-то задавила крота, смотрю смотрит на землю и лает, я сперва подумал, что с ней что-то не в порядке, но потом гляжу стала копать и достала этого охламона, он в тот год мне все подполье перевернул и что я только не делал никак не мог его поймать, а тут собака выручила и кто же мог подумать.
У меня дядька с пистолета бил по пьяни, потом тетка его гоняла, на кухне вся стена уделана была.
А закончилось вообще смешно. Заходит он опять на кухню а там мышь по полу бегает. Он ее ногой и промахивается бьет в дверь. Перелом пальца.
И на этом история не закончилась. Хромал после перелома 2 года. Но раз заходит к другу а у него собака. Та как кинется.... И он побежал, все отхромался...
Засохнут и всё. Уже не раз по разным углам сушёных мышей находили, от отравы наверное дохнут.
Шyриk пишет:
Жена в прошлом году на кухне кабачком прибила. Жарила кабачки а он решил путь срезать через кухню побежал. Она схватила что под руку попало а попал кабачок и в него. Насмерть.
Да Вовий... Нормальные тётки от мышей на столы-стулья с визгом взлетают. А твоя супруга во какая боевая, да ишшо и меткая! Ты там давай поаккуратнее дома, а то форум осиротеет часом.
Сам бояться стал. Теперь когда она кабачки жарит я на кухню ни ни.
Ахтунг мужики. Вопрос требующий срочного решения. Поставил на Планетовский двигатель бесконтактное зажигание с ваз девятка. Но беда в том, что эта система не хочет работать с подключеным генератором. Отключаю ген, всё работает чики чики. Подключаю ген, начинает беспрестанно стрелять то в воздухач, то в глушак. В итоге ни какой устойчивой работы двигателя, одни хдопки. Стоит отключить ген, всё устаканивается и работает чисто. Как это исправить? Может в курсе кто? Завтра прийдется картоху копать на акумуляторе.
Константин попробуй на питании коммутатора конденсатор побольшей ёмкости поставить.Может быть поможет. Какие-то левые импульсы от гены проходят. Может часть диодов в БПВ14-10 умерло. Но это лищь предположения...
была такая же проблема на юпитер 5. по идее там надо болт и кулачок прерывателя сделать из немагнитного материала. чтоб магнитное поле якоря генератора не перебивало работу датчика холла.
можно еще оптический датчик сделать вместо датчика холла.
а у меня все решилось просто удалением заводской хромированной крышки генератора. так и катаюсь уже несколько лет
А магнитное поле от генератора не может действовать на датчик хола? Потому как, если генератор подключен, то при включении замка зажигания вот та пластинка-модулятр, которая проходит сквозь датчик-хола становится магнитной. И эта пластинка кстати изначально была у меня в виде окружности с вырезанным сектором в 120°. Тогда при включении генератора двигатель сразу же глох и его нельзя было больше завести пока не отключешь генератор. Потом я отрезол от модулятора ещё один сектор до такого момента, как на фото. Теперь при включении генератора не глохнет, но стреляет то в воздухач, то в глушак. И его даже можно завести с включеным генератором. Только обороты он набирает очень плохо... Наверно нужно как то экранировать сам датчик холла и модулятор от генератора??? Как это зделить вот не пойму.
O! Мое предположение имеет подтверждение!
Александр Петрович Владимиров пишет:
и еще можно попробовать поменять местами проводки от щеток якоря
Похоже родственник, у меня такой-же, очень похожи, хотел сфотать, но этот дармоед куда-то слинял.
,охотник блин
Хрень это полнейшая, шесть штук втыкал по огороду , они прям под него подкапывают и не боятся этой вибрации.
Ты там давай поаккуратнее дома, а то форум осиротеет часом. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Видел как опускала хвост в бутылку с молоком, а потом его облизывала.![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Мужики ,вопрос .
Как в хозяйстве может пригодиться такой вещь ?
Руки растут откуда надо
Это что для бензопилы урал или дружба?
ну как минимум лебёдку сделать.судя по переключателю редуктор или реверсивный или двухскоростной.ну или тарантайку самоходную сваргань.
Редуктор с "Волжанки" http://www.vgtz-zavod.ru/dksh-6a.htm
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/45204/dscn7373.jpg?itok=T2JRr2op)
Переключатель "вперед-назад",
Делал лебедку,но так и не понадобилась.
Точно так !
Вперед - назад - нейтраль.
Константин, что ж вы так поздно собрались копать картошку и что у вас за агрегат такой с планетовским двигателем, покажите пожайлуста.
O! Мое предположение имеет подтверждение!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Щетки местами менял. Становится только хуже.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
