Трактор Chery RF-244. Страница 14 из 15
423 сообщения
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Пущин Дмитрий Леонидович пишет:
Бананов нет пишет:
Есть кто снимал кронштейн масляного фильтра?
Нашел на али запчасть , написал китайцу, не уверен в его компетентности, как думаете подойдет?
Подошёл?
Не заказывал.
26.08.2021 - 13:26
: 2
Добрый день всем, кто нибудь может скинуть каталог запчастей на зумлион 244?
16.07.2009 - 10:56
: 50
26.08.2021 - 13:26
: 2
16.09.2014 - 16:49
: 1466
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Коническая пара от Джинмы не подходит - не то передаточное число, возможно нужно менять что-то в раздатке.
Каталоги запчастей:
chery_rk404_-_a-rk454-504.pdf
rd254_motor_cshll1.53lde.pdf
electrische_delen_vanaf_2016.pdf
chery_rd254.pdf
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
Немного ветку оживить, пахота в разгаре.
: Трубчевск Брянская обл
17.03.2022 - 22:00
: 39
А.Алексей пишет:
Красота! На какой передаче пашешь? Передок подключаешь?
12.03.2013 - 18:12
: 144
4-я пониженная, передок подключаю.
17.03.2022 - 22:00
: 39
А.Алексей пишет:
Блин, а я *отморозок* пашу на 2 или когда совсем тяжко 1 повышенной. Почва - суглинок. Плуг виракс 2*25. Трактор ДФ 244 с фронтальником и кабиной. Причём заметил интересную особенность. Когда пашешь с передком, трактор идёт тяжело, чёрный дымок проскакивает, мощности бывает не хватает, пару раз глох... Когда передок отключаешь, нагрузка на двигатель моментально падает, чёрного дыма нет вообще, трактор подбуксовывает но не останавливается. В общем допахивал я вчера на заднем приводе, качество вспашки такое же а трактору намного легче
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
А.Алексей пишет:
...пахота в разгаре.
Замечательная глубина - это я про последнее фото, где штыковая лопата. Каким плугом этого добились?
12.03.2013 - 18:12
: 144
Anton Kravschenko пишет:
Блин, а я *отморозок* пашу на 2 или когда совсем тяжко 1 повышенной. Почва - суглинок. Плуг виракс 2*25. Трактор ДФ 244 с фронтальником и кабиной...
На 1-й повышенной просто не хватает мощности, с отключенным передком буксует. Возможно, зависит от типа почвы и передаточного отношения трансмиссии. Я как-то приспособился, 120 кг балласта впереди и только со включенным передком.
12.03.2013 - 18:12
: 144
DT-75M пишет:
Плуг Бомет 2-25, на самом деле пашет помельче, это такой ракурс фотографии получился, а так на штык лопаты в среднем.
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
А.Алексей пишет:
...такой ракурс фотографии...
С ракурсом всё нормально, если Вы лопату не заглубили... Более 30см однако.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Всем доброго времени суток !)...небольшой отчёт по трактору и сразу вопрос ....Стал активно работать трактором ...фрезу 180 тянет на ура , загрузить ЗИЛ землёй или песком ...нет проблем ...правда пришлось усилить раскосинами Кун , что бы болты не срывало ...поломки за семь лет эксплуатации ...кран бака , рулевые наконечники , подшипник натяжителя ремня помпы , заменил стартер по своей глупости ( заклинил замок в положении зажигания и не сразу это заметил )...трактором доволен как удав ....Теперь вопрос ...начал подтекать сальник коленвала...не критично ...планирую осенью раскатывать ...а раз уж полезу в сцепление , то хочу и диски заменить ...все запчасти обзвонил ...никто не знает какие , говорят снимайте и давайте по параметрам уже подбирать ...а хочется заранее купить , что бы уже лежали ....никто не менял их случаем !?....какие на наш подходят !?
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Slimm81 пишет:
Контактами поделитесь?
19.04.2017 - 11:27
: 169
Да полно в интернете запчастей всяких...просто забивал в поисковике и обзванивал ...все вроде есть , но надо сперва снимать и смотреть ....по запчастям к мотору вообще нет проблем ....а вот все остальное только подбирать после вскрытия ....
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Пришло время замены НШ и рулевых наконечников. Подходят эти детали:
Наконечник поворотный для гидроцилиндров ГУР
Насос шестеренчатый НШ левый CBN-Е314
19.04.2017 - 11:27
: 169
Ценная информация ....как раз думал какие наконечники колхозить ))))...правда ещё сама рейка текет , когда выкручиваешь на полную ...вот и думаю в сборе купить или попробовать перебрать ...
19.04.2017 - 11:27
: 169
Всем доброго времени суток !...Подскажите кто знает , сам ни разу не тракторист, поэтому спрашиваю....Ситуация такая ...пропали тормоза ., появился скрежет слева ...снял крышку с колодками там оказалось , лопнула пружина , заменил сторона стала тормозить , но как оказалось , вторая сторона еле берет ....стал раскручивать вторую ....а оттуда полилась черная жижа похожая на масло ...немного конечно грам пятьдесят , снять совсем крышку не получилось , мешали трубки распределителя , а времени в обрез , промыл очистителем , что бы вымыть всю жижу , собрал ....естественно все заработало . Но тут вопрос ...откуда могла попасть жижа !?....плохо понимаю устройство этой тормозной системы ...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Slimm81 пишет:
По всей вероятности это масло с моста,там сальник стоит на оси тормозов,он и потёк.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Заказал новый рулевой гидроцилиндр на два наконечника ...один в один от Jinma 404 ...руки как дойдут буду перебирать старый ...сразу отпишусь какие сальники или ремкомплект туда идут !)...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Slimm81 пишет:
При полном вывороте двухстороннего цилиндра особенно в мороз на непрогретом масле страдают уплотнители штока в обязательном порядке и это при условии неправильной регулировки углов поворота колес. У одноштокового цилиндра с этим проблем нет и они более долговечные в плане эксплуатации. Я на своем Шифенге уже менял цилиндр ГОРУ, и именно по причине "затирки" уплотнительных колец штока цилиндра. Отремонтировать родной цилиндр не представилось возможным из-за отсутствия ремкомплектов в продаже. Новый же цилиндр имеет толщину штока 25мм против 27мм старого. И купив два ремкомплекта от любого минитрактора можно починить обе стороны уже нового цилиндра.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Поменял сегодня рулевой гидроцилиндр , пришлось откручивать мост , иначе его не вынуть ....но как не пытался отрегулировать колеса ровно , не получилось ...стоят как у Татры ....или так и должно быть !?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Slimm81 пишет:
У всех переднеприводных колеса "косолапые".
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Slimm81 пишет:
Да
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Slimm81 пишет:
Я вам больше скажу, там весь передний мост от джинмы. Только раздатка другая, передаточное число другое, хотя если поставить задние колеса 9,2*24, то и раздатка такая же lol
19.04.2017 - 11:27
: 169
Я понял , что колеса как у Татры эт норм , но у меня они ещё в центр завалены были друг на друга смотрели ...регулировка была до упора ...пришлось болгаркой отпилить удлиннительную вставку по сантиметру с каждой стороны и колеса тогда отрегулировались ровно ...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Slimm81 пишет:
Схождение 5-8 мм mail
19.04.2017 - 11:27
: 169
Вот и раскатил я трактор , тек сальник колена ....заодно и поменял ведомый диск сцепления и выжимной....диск сцепления донг фенг 305 240 мм ....подшипник 102 65 оставлю тут для информации ))) пришлось точить первичный вал ...первая ступень 20мм длинна 60мм вторая 31мм и длинну 20 сделали ...ещё правда не скатывал ...
