Рыхлитель для минитрактора 24 л.с.
13 сообщений
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Речь идет о рыхлителе, который заходит в землю на 50 см.
Производят ли рыхлители для минитрактора в 24 л.с.?
В продаже видел рыхлители для больших тракторов, а вот для минитрактора не видел.
И второй вопрос, возможно ли сделать рыхлитель самому и с чего его делать?
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"Clear" пишет:
Что за штуковина?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Vladimir R пишет:
"Clear" пишет:
Что за штуковина?
Плуг берет на глубину 30 см. В результате образуется ниже уровня, куда плуг не достает твердая подошва, что плохо сказывается на плодородии. Необходимо периодически, раз в несколько лет, эту подошву разрушать. Вот для этого и существуют рыхлители.
Иногда называют глубокорыхлители, но по-моему мнению, 50 см. это не глубоко.
Вот пример по ссылке: http://useful.pro/product/view/Glubokoryhliteli_pochvy_STEP.html
Но это для тяжелых тракторов.
28.09.2010 - 00:16
: 957
Я тоже думал в эту сторону, но у меня идея немного в другой области (садоводство). Перед высадкой саженцев проходить глубокорыхлителем по линии посадки.
Думаю найти где-нибудь одну стойку и просто приделать к трехточке.
15.10.2013 - 11:53
: 479
"Gerx" пишет:
И миник потянет? Сомнительно...
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Vladimir R" пишет:
подержываю,для данной операции нужен тяговый класс техники повыше!!!
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Чизельный плуг это называется.Берете одну стойку "Ранчо" и ставите как и хотели на 3 точки.Вперед в сад.На одну стойку 20-22 л.с.Вот так. hi
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Gerx" пишет:
Не совсем то что вам нужно, заглубляю на 15-20 см, но зато 5 стоек. Тянет без напряга даже по сильно утрамбованой земле, трактор 22 л/с
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Gerx" пишет:
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Clear" пишет:
Если использовать только трактор мощностью 24 л.с и массой не более 2,5 тонн то можно не беспокоиться о том что на глубине он образует плат. Этот пласт разрушается сам собой при грамотном подходе, то есть чередовать разные типы культур с глубокими корнями такими как суданка, а лучше всего многолетними бобовыми такие как люцерна, она восстанавливает структуру, сокращается количество прохода плугом. Потребность к таким глубокорыхлителям а именно "чизельные" плуги просто стали необходимостью для крупных хозяйств которые используют мощные трактора, они пусть и колеса имеют шире но все же исследования показали что они как раз и создают этот плац на глубине, плуги которые они цепляют сами по себе имеют крупные габариты и проходя лемехом высоким давлением они просто вдавливают ее. Если раньше люди только лошадями пахали и старики говорили, что они существенно заметили разницу с тем как начали пахать тракторами. Поэтому они и предназначены для тяжелых тракторов. Особо не думай по этому поводу, задумайся о грамотном чередовании культур...
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Константинfamer пишет:
"Clear" пишет:
Это мне председатель колхоза посоветовал, раз в несколько лет большим трактором проходиться с глубоким рыхлением. Но, видимо Вы правы, в колхозе это может и актуально, а мне достаточно будет высокой стойки плуга.
15.10.2013 - 11:53
: 479
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Vladimir R" пишет:
Оно?
Ну это больше просто для безотвального рыхления. blush2 Тем же плугом можно и глубже 240 мм. Прошлой весной на культиватор (пока плуга не было) накидывал железа с бетонным блоком, и на 20-23 см норм шло. Захват где-то 1,3 м был на 5 лап.
