здравствуйте.купил плуг к минитрактору шифенг sf 244 подскажите пожалуйста как приваить к плугу трехлемеховому кепления для держания бороны или рельсы для разбивания комков
Как приваить к плугу трехлемеховому кепления для держания бороны или рельсы для разбивания комков?
5 сообщений
вс, 11.05.2014 - 08:48
#1
Смотрите темы по плугам, там куча всяких вариантов.
Самодельный плуг
Самодельный плуг. Часть 2
Навесное для минитрактора "Плуг"
Плуг Т25
здорово мужики.я первый раз столкнулся с настройкой трехлемехового плуга без предплужников под пахоту.подскажите пожалуйста мне доходчиво своими словами как его настроить,а то по этим инструкциям я не черта понять не могу!!!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
здорова Игорь.если сможешь подскажи пожалуйста.
я первый раз столкнулся с настройкой трехлемехового плуга без предплужников под пахоту.подскажите пожалуйста мне доходчиво своими словами как его настроить,а то по этим инструкциям я не черта понять не могу!!! dntknw
Что конкретно не понятно? Первичную настройку можно произвести на ровной площадке. Под левые колеса трактора и опорное колесо плуга подкладываются бруски на 2-3 см меньше глубины вспашки. Горизонтальность рамы и, соответственно равномерность хода корпусов, регулируется центральной тягой. Горизонтальность В поперечной плоскости - вертикальными раскосами навески.
Корпуса двигайте по раме так, чтобы при симметричном положении продольных тяг, правый край лемеха первого корпуса шел ровно с внутренней поверхностью шины заднего колеса.
Более точно донастраивается уже в поле.
