Переделка воздушного фильтра на японском тракторе
10 сообщений
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
1.
Думаю не у одного меня такая проблема.
Воздушные фильтры есть только во Владивостоке. И ценник за них ломят 800р. + доставка.
Понятно, что это расходник , и он не должен столько стоить. И запчасть то несложная.
Может у кого есть идеи какой распространенный воздухан "посадить" на патрубок воздухозаборника ?
Кстати бываю в Таиланде, и там очень много минитракторов японских. И на них фильтра воздушные стоят прям точь в точь как у меня. И явно они там стоят копейки. Пытался общаться с двумя трактористами, на предмет где купить таки воздушные фильтры , но это люди оказались , которые не то что языка англ / рус не понимают , а даже жесты не понимают , только руками машут и уходят.
2. Еще попутно вопрос по фрезе - хочу поменять масло в ней. Какое лучше туда лить ? Любое трансмиссионное ?
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Сделал просто . Купил от 41 воздухан , сгон на 40 контрогайку , муфту и там где по проекту 41 должен входить воздух поставил сгон все это на герметике в капоте высверлил отверстие поставил вертикально и обычным шлангом соединил . Два года катаюсь нормально . У меня исеки фото есть в теме картофелекопалка грохотная по листай найдешь
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Pyshka" пишет:
Покупал дома (в смысле в своём городе), цена 1200 с копейками, один раз в год считаю можно побаловать любимца, а не мудрить. Цена в общем не на много больше автомобильных фильтров.
"Pyshka" пишет:
Хорошее трансмиссионное. Его там не так много.
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
Епишин Сергей Алексеевич пишет:
Я тоже думал про корпус 2141. У Вас получается что воздух через фильтр идет наоборот ?
т.е. пыль скапливается на внешней стороне фильтра ?
(судя по картинкам и схеме установки я так понял что штатно у него пыль скапливается внутри фильтра.)
Если так , это помомему даже правильнее, внешняя поверхность больше , она и должна выступать первым барьером ну пути фильтра.
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
Сантяй пишет:
А где покупал ??? в каком магазине ?
А по маслу спасибо, скоро буду менять.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Правильно понял и еще когда сильно пыльно то на овальный вход натягиваю еще дополнительно лепесток или марлевую повязку или как назвать не знаю то есть такие в аптеке продают .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Pyshka" пишет:
http://filtronik.ru/ Поищи в запчастях для грузовиков, спецтехники, авто.
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
Слушай , озадачился тут поиском корпуса воздушного фильтра 2141. А их нет нигде ))) Где ты его взял ???
Даже не разбор звонил. Там тоже нет.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
В магазине по москвичам запчасти . У нас авто рынок там киосков полно .
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Pyshka пишет:
Сменные элементы к ним выпускает только одна фирма то ли бестоил, то ли супер оил, так вот журнал за рулем проводил экспертизу испытание этих фильтров- вывод однозначный: на машину не ставить!!! Пыль летит сквозняком в ДВС. Я то же хотел было его поставить, и даже нашел магазин. Но прочитав результаты испытания вопрос отпал сам собой.
