подскажите у меня мт с движком уд2 коробкой и мостом от комбаина ск 3 не тянет ни на 3ей не на 2ой.посоветуйте как быть что переделать
7 сообщений
пн, 31.03.2014 - 01:10
#1
Привет! Как устроен привод с движка на коробку? Если ремённый привод, нужно на движке шкив меньшего диаметра поставить, и будет счастье.
Как трактор бегает на первой передаче. Должен под газом на первой ехать со скоростью пешехода.
ременный привод с движка на мост два ремня,на 1 так и едет со скоростью пешехода.может не тянуть т.к движок нулевый и заводится в первый раз пока ненабьет зеркало поэтому и небудет тяги.
Ну да. Обкатать движок нужно. Может в карбюре уровень топлива маловат, может жиклёры грязные. Если движок с консервации, однозначно мыть и чистить карбюр, с регулировкой. Зажигание глянуть надо по меткам. Свои 8 сил он выдавать должен...
зажигание выставленно заводится со стартера карбюратор стоит с оки
может не быть тяги из за карбюратора и бензина движок сделан под 76 а я заливаю92.
шкив на мосту на 400 на двигателе на 210. какого диаметра шкив наиболее подходящий.у меня есть на 150 но пока не пробовал.
