ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 97 из 131
Мужики кто может сказать гдє на джинме 244 єсть сливная пробка сштоб слить масло с гидравлики? Бо у меня отдєльно коробка .от гидравлики
ззади на гидробаке есть специальная сливная пробка под ключ 19. Или взять штуцер из ЗИПа и надеть на левый гидровыход (если смотреть ззади трактора), масло из гидробака потечет через этот гидровыход
Здравствуйте!
Где то на форуме упоминалось за наконечник рулевой тяги и наконечник рулевого гидроцилиндра поворотный на трактор Джинма 244 ?
Вобщем находил что можно купить эти наконечники только в сборе.
Есть ли возможность подобрать сухари и пальцы чтобы не покупать все в сборе ?
Спасибо.
Всем доброго дня,подскажите пожалуйста какое давление должно быть при регулировки форсунки,на 244???очень буду признателен.
А двигатель-то какой?
Обычный КМ384ВТ? Тогда 200 ± 0,5 кг/см2
Поправлю, 195 - 205 кг/см2. Инструкция.
А на такой,какое давление нужно?(ЛЗ-454)
Двигатель 495-й? 200±5
4100 - 190±5
Сегодня наконец-то довёл свой самодельный 12-ти метровый опрыскиватель до более менее рабочего состояния и обработал часть посадок картофеля
Всю начинку взял в ООО Ирина в Питере, раму с крыльями сделал сам. Очень помогло обзорное видео по опрыскивателю Владимира Геруса (скопировал оттуда многие элементы), за что ему большое человеческое спасибо. Крайне тяжело что-то делать, если ни разу этим не пользовался и даже не видел "в живую"...
В этом сезоне впервые использовал РУМ для внесения удобрений - как же хорошо.... (В том году 2 тонны вручную раскидали )
К этому сезону сделал также вот этот агрегат:
Пассивный гребнеобразователь (основу взял у Бомет). https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
Правда пока он только окучивает отлично, а вот плотный гребень создавать я его еще не научил... Думаю на плите сделал слишком большой профиль для гребня. Зато большая часть покрашена )))).
В общем у меня щас как в 41-ом, когда танки с конвейера сразу на передовую шли - вчера нужно начинать обработки, я сегодня последний шланг на опрыскивателе прикручиваю...
Так что старт в сельском хозяйстве (особенно когда нет денег на покупку всего комплекта оборудования) - это просто полный 3,14здец...
Я щас вообще не понимаю, зачем нужны компьютерные игры? Жениться, родить двоих детей ... и лучшая стратегия от первого лица в режиме реального времени, да еще с лучшей в мире графикой, нелинейным сюжетом и прочими "добряками" - обеспечены))).
Многое еще впереди .Юрий ты молодец ,удачи ,терпения и только побед !!!!!!!!
Будет еще хуже??? )))
Викторович, спасибо за поддержку!!!
На днях один знакомый охотник предложил распахать участок и засеять его овсом. Сошлись в цене, ударили по рукам))). Сегодня поехал, запахал.
Но в общем-то суть в другом - его охотугодья находятся в 25 км от меня, при этом надо г.Арсеньев проезжать... Первый раз на тракторе по городу прокатился))). На въезде стоит памятник, решил сделать небольшую фотосессию.
Дерсу Узала все читали? Это он:
А рядом сам писатель:
"Городские летописи"))) гласят, что здесь Арсеньев стоял лет 100 "с копейками" назад и предсказал появление в этой долине города.
Не знаю, насколько эта история правдива, но город назван в честь него. Вот одна его часть:
Хорошо туристов было не много... Представляете , я с тайги "выполз" - галоши на шерстяной носок, штаны, хоть и чистые, но какие-то ветхие, камуфлированная куртка, кепка (вид в общем какой-то бомжеватый ), трактор и фотоаппарат в руках... и фото делаю))). Было видно, что люди несколько...обескуражены.
Пока туда ехал предложили вспахать участок - хотят продать, а там травы и новой и прошлогодней... границ в общем не видно))), на обратном пути заглянул, сделал. За приблизительно часов 6-7 трансмиссия нагрелась ощутимо. Руку удержать было нельзя, я аж переживать начал. Домой приехал, сделал контрольный замер. Температура оказалась не такой уж и большой - 62 градуса.
В общем масса новых ощущений...
несколько раз...
День добрый. Может кто знает, почему ковш куна на дж244 постепенно опускается? На ковше два гидроцилиндра, еще 2 на сам кун. Установка штатная.
Если масло ни где не подтекает то только две причины: не держит распред, либо перепускают г/ц - не держат манжеты.
Если можно, какой нибудь опыт, как определить с чего начать. У кого что ломалось. Как устроен распределитель, что открутить и чиниться ли он. Спасибо.
Вот в этой же теме: https://fermer.ru/comment/1074784315#comment-1074784315
Но здесь правда про заднюю навеску...
Проверить ни как,но 100% пропускает распред,у меня так с новья,ковш сниму,тогда не опускается,веса нет.Я все собираюсь два гидрокрана поставить,но дорого,так и дергаю рычагом,но не критично,ведь не быстро же опускается.
Как вы узнали что распределитель? Его можно восстановить? Как я понимаю спускать может любая одна из трех компонентов: распределитель, левый гидроцилиндр, правый гидроцилиндр.
У Вас новый фронтал?
Купил бу трактор в данной комплектации. Восстанавливаю. Техника 13 года. Сильно ушатанный.
Ну тогда вопрос конечно интересный ,но все-равно что бы проверить,что не исправно,надо что то исключить из цепочки,в данном случае только установкой крана до распреда на линии подъема сначала стрелы ,потом ковша.
А как расположена соединительная балка (та, что над передними колесами) передней и задней опоры частей куна, прикрученных к трактору. Она идет горизонтально, или спереди выше. И если можно, фото ровно с боку.
Юра не дразнись , домой сразу захотел , в прошлом году был проездом в Арсеньнве у своих , хотел в Таёжку заехать и к тебе в гости заглянуть да как то не получилось
Александр привет! Конечно будет возможность - заезжай в гости!
Подскажите пожалуйста,вы что бы поставить електровентилятор смещяли радиатор?ато там места маловато!
Места там хватает.
Джимноводы принимайте в свои ряды и меня, на днях приобрел JM-244 c ходоуменьшителем,чуток обкатал и в бой садить пекинку.
Павел приветствую!
У вас же первый YTO? Раз приобретаете, значит дела идут! Молодцы!
Почему Jinma? Как на 24-ой удалось ходоуменьшитель получить ? (вспоминаю, были нюансы с ним от мощности, когда свой покупал) Ну и если не секрет - почем щас такое счастье!
