ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 104 из 131
3926 сообщений
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Дубровин Федор пишет:
Добрый день всем кто в сети Подскажите кто знает устройство свечи накала на Джинме 244 , у меня свеча накаляется а саляра не поступает на нее не пойму почему, там же нет электроклапана.
вообще свечи накала у меня нет, но я думал, что она греет воздух в коллекторе с помощью нагревательного элемента от электричества, а не от горения топлива, нет?
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Смею только предположить что клапан есть.
: г.Фастов Киевская область
14.03.2013 - 22:58
: 10
Спасибо VVK58 буду что то делать,наверное клапан залег пробовал продуть компрессором не в какую.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Надеюсь в этот момент напряжение подавали. Может там какой жиклёр стоит на входе. Сам никогда даже и не пользовался этим, помню что прям с фильтра вроде шланг на свечку или с обратки. dntknw
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
День добрый всем, купил перед новым годом Булат- 264е. Свеча точно также не работала. Соляра там подается через резьбовое соединение. Попробуйте немного выкрутить винт на котором закреплен конец спирали, просто там шарик зажат. У меня винт не крутился , во время сварки его прихватили. Пришлось все разбирать и переделывать.
14.03.2013 - 22:58
: 10
Завтра попробую покрутить может что то получится,спасибо за подсказку.
13.02.2017 - 18:25
: 3
как отрегулировать клапана на JINMA 244?
: рязань
30.01.2013 - 18:26
: 73
У меня на тракторе свеча нагревается, но диз.топливо не подается, вероятно, там нет отверстия для подачи диз.топлива.
: москва
25.09.2016 - 08:07
: 13
Вася Юсюк пишет:
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/06/76772/regulirovka_klapannogo_me...
06.12.2011 - 13:56
: 440
Кто на джинме ремонтировал шкворня? Вертикальный люфт убирается легко, но износ большой, требует радикального ремонта. Задумался может приспособить чашку с хрестовины кардана например МАЗа или переделать на роликовые подшипники или шарики как делают в УАЗе. Что думаете?
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Подскажите , что это за тяга ? Идет от сцепления.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
alex73z пишет:
Контроль штоков от самопроизвольного и неконтролируемого выключения или включения или включения двух передач одновременно,что-то из этого насколько я помню но то,что там под горизонтальным валом под крышкой стоят фиксаторы то это точно.Да и еще,когда снимаешь крышку и не знаешь что они там есть то они обязательно падают в КПП.
Российская Федерация, Татарстан
: Джалиль
18.09.2015 - 19:44
: 40
Всем доброго времени суток! Есть проблема с картофелекопалкой Виракс, а именно: постоянно слетает пыльник с опорного подшипника транспортерной ленты. Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Romich240 пишет:
Может лучше в "самодельные транспортерные копалки обратиться?" - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74261
Там народ уже "не одну собаку съел" на этом деле, может и с Вираксом сталкивались - подскажут...
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
У меня возникла проблема на JINMA-244B. Не крутит почвофрезу под усилием, т.е. когда на землю опускаешь. В свобоном состоянии почвофрезу крутит.
Я предполагаю, что проблема в двухдисковом сцеплении, которое стоит на моем тракторе. Если кто имеет трактор с таким сцеплением и эксплуатирует почвофрезу, поделитесь информацией?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Clear пишет:
Симптомы похожи...
Я когда-то тоже этим вопросом был озадачен. Трактор другой Jinma-454, но принцип думаю тот же.
Вот мои сообщения в отдельную тему выделили (только раньше фотки сразу открывались, а сейчас в виде ссылок, т.е. нажать нужно):
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Достиг максимального значения буксируемого груза.)))
Фура конечно пустая (так бы наверное сама выехала, а может наоборот зарылась), но до дороги задние колеса тягача пришлось тащить.
Кстати, у меня на переднем колесе сильный боковой порез - "вентилирую" потихоньку вопрос с резиной - обнаружил, что у 454-ой передние колеса 8,3-20 такие же как на Т-40. А это совсем другая цена, если нашу резину брать - у кого такая - имейте в виду.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Юрий 1978 пишет:
Clear пишет:
Симптомы похожи...
Спасибо. Теперь уверен, что проблема в сцеплении. Буду пробовать отрегулировать, хотя в той документации, что мене дали при покупке, ничего нет по регулировке двухдискового сцепления.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Джентльмены, сделал сажалку (копировал белорусскую Л-201):
Вот с этого сообщения и следующие два - более подробно с фото:
https://fermer.ru/comment/1077790059#comment-1077790059
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Юра,почитал,посмотрел good ,ты талантище,дай бог тебе удачи в делах твоих yes3
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юра,почитал,посмотрел ,ты талантище,дай бог тебе удачи в делах твоих
Викторович - качество изготовления вашего оборудования для меня - ориентир. Честно говорю smile3 . (и красить свои поделки я начал после того, как посмотрел именно на них)))
Так что ваша оценка для меня многое значит...
14.03.2013 - 22:58
: 10
Джинмоводы кто может подсказать от чего можно поставить реле заряки на Джинму 244С может кто то менял? Уже 2 поменял на пол года хватает и все , нет зарядки
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Сегодня первый раз выехал с фрезой 1,4. Трактор тянет еле еле, глохнет как будто ему не хватает мощи, может не правильно настроена фреза на заглубление? Есть какие-то настройки?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Поставь от ваз 2109 и забудь про проблемы, у меня стояло вот такое. Щас от ваз. Как на второй картинке
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
stas1977 пишет:
Топливный фильтр давно менялся? С дымом идет?
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
ИгорьБ пишет:
stas1977 пишет:
Все поменяно, идёт с дымом!
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
stas1977 пишет:
Посмотри зазоры клапанов.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Юрий 1978 пишет:
Clear пишет:
Симптомы похожи...
Добрый день.
Попробовал я отрегулировать сцепление, чтобы крутило почвофрезу. Что получилось. Я посмотрел по документации какие болты регулируют диск для ВОМ и уменьшил зазор для него. Там три болта на первый диск и три на второй.
В результате включить ВОМ можно только со скрежетом, т.е. похоже второй диск постоянно замкнут или почти замкнут.
Это минус.
Но, теперь можно докопаться до ядра земли, когда трактор стоит и опустить почвофрезу полностью. Но, когда начинаешь движение, то такое ощущение, что в сцеплении какой то распределитель усилия, передаваемый на сцепление.
Теперь намного глубже можно фрезить и более твердый грунт, но все же иногда останавливается почвофреза во время движения трактора.
Стоит мне в это время немного нажать на сцепление (идет размыкание для колес, но еще замкнут ВОМ), то сразу почвофреза как будто обретает силу и фрезит все что под ней. Вот так и еду на сложных почвах, только почвофреза остановилась в грунте, я немного отжал сцепление для колес и почвофреза опять крутит.
Вот теперь не знаю что дальше регулировать?
Кто может объяснить такой еффект? Я догадываюсь, что надо что-то еще регулировать в сцеплении и как его отрегулировать так, чтобы усилие от двигателя на колеса и ВОМ передавались одинаково?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Clear пишет:
Так быть не должно...
Я механик еще тот))), но думаю что если фреза останавливается во время движения трактора, то это пробуксовывает тот диск сцепления, что отвечает за ВОМ. А это не есть хорошо...
Я когда сцепление регулировал - сначала основное "выставил" по учебнику, а то, что за ВОМ отвечает уже под это "подгонял" - т.е. регулировал и смотрел, чтобы трактор еще не ехал, а ВОМ уже крутился.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Всем привет проблема такая родственник имеет трактор джимма 240 при работе с фрезой появился стук похожее на сломанный зуб шестеренки ни кто не сталкивался этим.
