Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 47 из 62
Вот Пашкино видео,можно посмотреть размеры карусели. http://www.youtube.com/watch?v=kswX34FKGd8
Есть ещё двухрядный вариант но думаю раза в два дороже.
Решил ответить здесь,может еще кому надо.У Андрея тросик проходит через обрезиненные пазы.Самостоятельно,так сделать,проблематично,а ложить по голому металлу нежелательно,тросик от падающего картофеля будет шевелится и его пластиковая изоляция придет в негодность.Мысль применить ремень с ГРМ пришла сразу,но канавки ,по моему мнению,мелковаты-чуть тросик ослабнет и вылетит из неё.Поэтому взял обычный клиновой ремень,нарезал по ширине ковшиков и болгаркой,шлифовальным диском,сделал в нем пазы с шагом 2 см.Нитки в нем находятся в основании широкой стороны,поэтому пропилы получаются довольно глубокими(главное нитки не перерезать).Ковшики,специально для крепления ремня,сделал с двухсантиметровой полкой.Крепится ремень к полке будет при помощи трех шплинтов с шайбами.На фото показал как.Пока ремни и тросик не ставил-сначала покрашу карусель.
Отличная идея У меня была идея разрезать звено цепи 25 на двое и привариватьчерез 25мм вокруг ковшика и проволакивать трос.А по бокам проволка так останется ничем небудете обрезинивать?
Нет,не буду.В месте схода картофеля в карусель будут резиновые отбойники-направители,поэтому вреда от неё не будет.На Японском СС подсмотрел.
Всем доброго времени суток.слежу за темой с самого начала.мнений,как, и людей,много.три года вынашивал идею и конструкцию комбайна.стаскивал детали,железо...в этом году приступили к постройке(я и отец).по габаритным соображениям взяли "аппарат" Владимира31,технологическая линия-samzavod.По мере продвижения в "строительстве" будут отчеты.Вдохновения нам!
Вот склепал почти пять метров .
Отличная работа. Я покупал такие резиновые полосы еще по 100 гривень за штуку.
А прутья вы гнули сами, или это покупные?
Ато у меня конная поляцкая швырялка, и хочу смастырить какой нибуть агрегат с транспортёрами.
Ленту покупал у одного деда дал 150гр. за 7 метров ширина 12см . Пруты гнул сам. Работаю кочегаром топим углем так что восможность была то нагнул инаклепал
https://youtu.be/QFXHGJJZWn8 .никто раньше не видел
вот,ещо нашолhttps://youtu.be/_QFFd6_phR4
а можно и так https://youtu.be/iVQEX1hT3VI
Нормальный агрегат-рабочий,цепи только надо закрыть,а то не дай Бог....Карусель,по ходу,с какого то комбайна применил.
Нормальный агрегат-рабочий,цепи только надо закрыть,а то не дай Бог....Карусель,по ходу,с какого то комбайна применил.[/quote]
Александр, как продвигаются дела с вашим произведением искусства, хотелось бы взглянуть хоть одним глазком ?!!!!
Да практически ни как,красить буду весной,сегодня опять разговаривал по поводу трубок на гидравлику-снова обещают,если опять намахают,придется искать что то в магазинах.Роликовый блок снял,на комбайне он мне не нужен-применю его на сортировке,вместо него поставлю короткий транспортер с полками,он пока не доделан-токарь в отпуске.Сейчас довожу до ума гребнеобразователь и собираю двухрядную сажалку.
А чермет не рассматриваете. Там тоже много чего можно найти.
Да,там золотая жила.Проблема в том,что ближайший чермет от меня в шестидесяти километрах теперь,раньше в селе две приемки было.
Народ подскажите как можно выгнуть кольца для карусели, что бы были круглыми а не овальными?
А как Вы гнете ? Я свою на станке гнул.
Кольца я гнул из кругляка 18 на трубогибе для профильной трубы.
Есть на форуме профисиональные сварщики? У меня плита оказалась стальная лопает возле сварки я отпускал её втопке но всёравно лопает. Может попробывать нержавейкой проварить. Неохота переделывать и несчего.
Есть горелка или резак?Прогрейте её горелкой и варите горячую.Потом пусть медленно остынет вместе с конструкцией.
Горелки нет. А если попробывать инвекторной и нержавейкой?
Все здесь. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Ну нержавейка мягче будет,чугун ей иногда варю.А лампа паяльная есть?
Лампа есть.
Попробуй сначала ей погреть и заварить простым электродом,не получится-попробуешь нержавейкой.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я проваривал два раза.Первый шов трещит, второй раз - нормально.
Нащол другую пластину но напрчность пока непровирял. Как вариант- может я плохо откалил может ещо попробывать нагреть до бела вопрос изменится структура метала или сталь есть сталь?
