Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 12 из 62
Там наверное играет роль то,что картофель дает нагрузку на транспортер при выгрузке.
Мужики кто знает где в интернете купить транпортер для комбайна..
Вам нужен Украинский сайт,кажется МАВОДА ранее ссылки давал.
От какого комбайна вам надо у нас ВОЛЫНЯКИ могут привезти на любого поляка но сразу скажу что удовольствие не из дешовых
Если вы замахнулись создать комбайн то поверте транспортёр не самая сложная в изготовлении деталь и самодельный выйдет на порядок дешевле, приспособы для этой роботы зделать проще простого, если кому интересно могу сфоткать (то что откопаю из под снега)
по вопросу самодельщины например вот такие самодельные звёздочки отработали два сезона а износа не видно
Зубья тоже сам нарезал?
А какой ее диаметр , и какой оптимальный диаметр для звездочек.
Ровно http://ia-tc.com/catalog/details/transportery/
Луцк http://oazis-pvp.com.ua/zapchastyny-do-kartoplekopachok/
Львов http://galpostach.com.ua/remen-elevatorn.html
Ещё возле Тернополя есть фирма.
Вот стандартные ККУ-2 если знаете шаг то посчитаете диаметр.
Большое спасибо . Вот если бы еще кто выложил размеры комбайна как у Ягуена тогда вобше супер было бы ..:ya::ya::ya:
Да, она зделана из жести
толщиной 18 мм, тут главное точно разметить потом просверлить, обточить по кругу, болгарка, и в конце нождачком марафет навести
диаметр 180 милиетров по наруже зубов
Посмотрел транспортеры , такие точно не на мой бюджет . Решил делать самодельный , но низнаю какое растояние между прутами и стальные они или пойдет обычная проволка .
Самое простое найти транспортёры от свеклоуборочной техники ,это комбайны КС-6, погрузчики ,бээмки и от их размеров плясать. У меня такой ,второй, стоит на двухрядной копалке. Если поискать такие транспортёры можно ещё найти или съездить на базу металлолома и там поспрашивать или заказать. Из простых прутов нечего не выйдет поскольку должны быть из соответствующего металла. Простое свердло прута с немецкого комбайна не берёт. Или найти старый ленточный транспортёр снять пруты купить транспортёрную ленту с определённым шагом и прикрутить их туда болтами М6. Или узкие Беллоруские транспортёры которых два стоит ,в место одного первого на двухрядной копалке.
На днях был на складе кулибина (чермете) там лежал широкий транспортер от двухрядной копалки полностю железный , планирую забрать его , нарезать прутов по 60см порозклепывать на краях , по сверлить , вырезать резиновую ленту и собрать .
Ленту лучше всё таки купить http://oazis-pvp.com.ua/zapchastyny-do-kartoplekopachok/
номер по прайсу 99-105
не между прутами а шаг напрямую зависит от звёздочек ведь если круглую можна зсамоделить то с кривой на встряхиватель вообще засада
пруты из обычной проволоки наверно не пойдут на комбайнах они с очень хорошей стали, но после разклёпки сверляца и даже неплохо, но только свёрлами с надписью HSS и постоянной подачей СОЖ, я на 260 дирок диаметром 5,5 мм потратил 4 сверла, сверлил в кондукторе чтоб не кернить и из сверла изначально отламывал две трети так как длинное уводило в сторону
А почему не 6мм под болты М6? Пятёрка не слабовата будет,а ленту с чего брали?
Так та что самая длинная поди 900 гривен стоит а простая четырёх слойная толщиной 10 шириной 55 я покупал по 34 гривни за метр а дырок насверлить не проблема главное в кондукторе, чтоб шаг выдержать
кстати пруты я крепил по советскому , скобками
Я так понял што вы делали самодельный транспортер , если не затруднит выложите фото транспортера и приспособ с помощю каких был изготовлен транспортер . Насчет резиновой ленты думал зарезать колесо от т-25 .
на последним фото показано как можно сделать самодельный ленточный транспортёр https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7426... либо так https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7426...
Колесо от Т-25 я думаю не вариант , если вырезать ленты то в них не будет продольных нитей и ленты быстро вытянуца, лучше уж действительно купить готовые с тех сайтов
вот это мой транспортер(будет работать ботовником) а на нём приспособа для сверления прутов, я её зажымал в токарном но можна пристроится и в сверлильном
С чего скобы делали и как считаете какая их надёжность.
Скобы делал из обычной проволоки диаметром 5,5 мм
а надёжность я думаю приличная так как когда я отрывал пруты от старых, трухлых лент, скобки были ржавые и конкретно истёрты, короче хрен оторвёш, так я эти ленты порубал на куски и в костре выпаливал, а потом скобы болгаркой обрезал
Я снова к Вам с просьбой,Вы не могли бы сделать фото привода выгрузного транспортера на ККУ?Конкретно интерессует сам привод и муфта включения-отключения.
А там они не сталистые были?На ГРИММЕ тоже скобы на транспортерах применяются,немного другово плана,основание у них расплющено,что бы плотнее прилегать к ленте и меньше выпирать,но они сталистые.Я транспортер разбирал-некоторые были согнуты,начинаешь прямить-лопаются.
Завтра посмотрю что можно сфоткать поскольку всё замело снегом. Рабочий комбайн далеко от дома в гараже, а в том что на запчасти я как раз и разобрал и снял саму муфту, где она ,завтра буду искать. Если разбираетесь в чертежах смотрите на фото. С маленькой шестерни вращение передаётся на большую.
В чертежах вроде более менее разбираюсь,по нижнему чертежу не совсем понятно,как происходит соединение-разъединение.Там просто жесткая муфта?
Так и у моих основа плоская, на рисунке принцып как делал, кончики которые закрашены стачивал нождаком чтоб легче загибались
По поводу сталистости незнаю но я своей, пока ещо трясухой вытряс оноло четырёх гектар и эти скобочки ну разве что блестящие зделались
Палец прикручен к детали 1 и протыкает деталь 2 кончики пальцев которые вылезли из детали 2 при включении входят в зацеп с деталью 3.
