Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 87 из 1931
57928 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Семен- тотус в Одессе, я в Уфе, на мой взгляд- сейчас из Японии проще заказать, чем из Одессы.
Волк- начинать надо с воздушного и топливного фильтров. Дизель очень сильно реагирует на нехватку воздуха.
Рафа- продольный горизонт- только с датчиками от фартука фрезы. Датчики поперечного горизонта обычно на навеске. Хотя можно работать и без электроники- регулируешь рычагом навески постоянно и работаешь. Мощные трактора вытягивают , даже если просто опустить вниз рычаг и фрезеровать. Только о выравнивании ям и горок в горизонт надо забыть.
Сергей- для торговли есть барахолка)
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Существует каталог на Куботу А 17? Нужен каталожный номер насоса гидравлики.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Как Прицепы таскаете тракторами? К чему цепляете, если трактор без штатного фаркопа?
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Nail555" пишет:
Буду в городе, зайду к человеку, послушаю, при не хватки воздуха дымит, гляну как у него.
Nail, я на своём поработал фронталом, понравилось. Одно плохо, без фрезы ста килограмм не подымешь. Работал только с фрезой, но доделываю на заднюю навеску противовес с серьгой под телегу. Осталось бетон залить.
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Nail555" пишет:
Я сварил за пол часа с двух пальцев от ДТ 75. Скину. И телегу сварил.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Nail555 пишет:
Самодельный треугольник с шаром и сцепное на телеге .Только привез дровишек .
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Хочу что то типа такого сделать, при необходимости таскать автоприцеп- к верхнему отверстию шар прикрутить.
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
А где в Одессе можно заказать технику с Японии?
12.02.2014 - 21:07
: 427
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
Volk22 пишет:
Здравствуйте всем! Ребята, ко мне приехал человек с города, интересуется в чём причина? Купил с рук янмар как у меня Ф 155, но без фронтальщика. Продавец уехал на материк. У него двигатель слабо то есть с опозданием реагирует на педаль газа, говорит что как будто кто за хвост держит. В натяг не идёт, теряет обороты. Он от инета далёк, а я не в курсе, не было такого.
Замените топливный фильтр и продуйте топливную магистраль од бака до ТНВД. А ещё лучьше-убедитесь что магистраль не менялась. А то умельцы по незнанию могут втулить что под рукой, даже не зная что нужно маслобензостойкий материал. Удалить воздух из магистрали через дренажные клапана, на фильтре и ТНВД.
02.03.2014 - 14:53
: 355
Штунда пишет:
Писали уже-в Илличёвском порту или возле. Инет полистай и как поётся(ты всё поймёш, и всё увидиш сам).
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
КПА пишет:
Лист из каталога пятой серии. Скорее всего для А17 подойдет
: Шаховская
28.01.2013 - 01:59
: 150
Наиль, под шар нужно фиксировать в верхней- 3 точке -иначе выламывать будет. под кольцо приблуда на твоем снимке., единственное колец усилителей не увидел. 4 ка быстро сомнется и нижние уши разобьет от паразитирующей ударки.
: Калужская область, Малоярославец.
20.04.2011 - 12:33
: 54
"Kroydon" пишет:
Ну что сказать-не легкий это труд.
smile3 Красивые фото! И капот знакомый такой. Замечательный трактор! good
"Kroydon" пишет:
Подсчитал,что на 10 соток работы с двухкорпусным плугом уходило 4л соляры
У меня фреза за час - 20-25 соток залежи поднимает - 5,5-6,5 л. Я думал, что плугом быстрее, но фреза 2,5 м и мееедленно; плуг быстро, но 0,7 м.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
D_cent пишет:
КПА пишет:
Большое спасибо! нижний точно мой.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Пока нашел где взять двухконтурный насос на 5 серию (а я разломал одноконтурный), где применяется второй контур? может, гидроусилитель? и как двухконтурный применить, вторую пару шестерен вытащить не получится? придется трубками закольцовывать из бака - в бак , паразиткой, чтоб шестерни мазать?
А у тракторов с родными погрузчиками насосы стоят одноконтурные или двухконтурный (один на навеску, второй на погрузчик)?
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
"КПА" пишет:
На ГУР.
Возможно на распределитель фронтальника было бы интереснее.
29.10.2013 - 01:46
: 553
"14Ярик" пишет:
Спасибо, передам.
: Ровно
22.12.2013 - 01:39
: 146
у меня похожая ,взял фокоп от авто ,в нем квадратная труба ,с одной стороны приварил яблочко с другой две толстых пластины с дыркой на 22, ципляю и автомобильный прицеп и воз когда вожу навоз так как автоприцепа на навоз жалко
: Старый Оскол
12.02.2012 - 11:10
: 190
Кто-нибудь разбирал рулевой механизм? Я разобрал на своей куботе - поменял подшипники , теперь не могу собрать правильно (наверное есть нюансы) колеса в лево поворачивают нормально вправо слабовато , подскажите кто делал.
19.02.2014 - 12:20
: 103
napole пишет:
Ох нифига себе фреза!
2.5 метра-это круто!У меня 1м 60см.
А трактор хорош.Я себе ещё плавающее сидение сделал,работать стало намного приятнее.Когда прыгаешь по кочкам всю нагрузку гасят аморты на сидухе,на спину нагрузка в разы меньше.
Это мой третий исеки.Первый по неопытности купил на 17л.с.
Слабенький получился,даже двухкорпусный плуг не мог тянуть(по прямой ещё нормально,но под горку-задыхался)
Продал.Взял на 23 л.с.
Уже было намного лучше.Еслибы брал только для своего огорода-наверное хватило бы.Но захотелось немного и подкалымить.А для больших площадей он бы долго не поработал.
Тоже продал.Взял этот на 29 л.с.
Он помощнее,фреза побольше.Плуг можно даже трехкорпусный тягать.
Получилось почти отлично.
Но!
Понравился мне исеки поновее, серии АТ.Думаю на 30 или 33 лошадки будет самое то.
Наверное буду искать такой.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Kroydon" пишет:
"Kroydon" пишет:
"Kroydon" пишет:
"Kroydon" пишет:
laugh
19.02.2014 - 12:20
: 103
А что смешного в моих постах?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Kroydon" пишет:
Представил в перспективе....
02.03.2014 - 14:53
: 355
Evgeniy 21 пишет:
Четыре дня назад я заменил один подшипник на ЯНМАРЕ ф14. Чтобы дать совет-нужны детальные фото с разных ракурсов.
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
А у меня трактор 16 л/с и фреза 1.2 м и хватает и себе пахать и денег зарабатывать. С фрезой в 2.5 м. на дачах в 6 соток не развернёшься а с маленькой самое то.
27.02.2014 - 09:25
: 1998
"Kroydon" пишет:
"IIIu3" пишет:
Подумал о том же. smile3 А вообще это общая тенденция в развитии у всех (почти) производителей любой техники. Больше, сильнее, тяжелее, быстрее.... В общем все в порядке wink
20.04.2011 - 12:33
: 54
"IIIu3" пишет:
тоже подумалось clap super
"ВикторВикторович" пишет:
Ну главное чтобы проезд был, а уж фрезой -то куда угодно подлезу : ) нафрезеровался уже и вдоль, и поперёк, и зигзагами и террасы и ровнял. Трактор - чудо! Разворот на месте практически. Хотя конечно только в 6 сотках с ним грустно будет.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
КПА пишет:
Добрый вечер всем . Да существует , только за него по нету надо заплатить 80-100 евро . Скажу по своему горькому опыту поиска каталога и мануала . Позвони на Тоус и попроси хазяина чтоб по мылу выслал листок из каталлога с интересующим узлом. Пока больше помочь нечем , сам люблю иметь под боком каталлог и в любой момент знать раскладку и номер запчасти
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Nail555 пишет:
Скажу честно подсмотрел у америкосов и переделал старый фаркоп от буса Мерседес, сейчас хочу все стыковки перевести на квадратную трубу 2 дюйма уж очень нравится универсальность. Переведу и поделюсь.P.S. за зиму приобрел оригинальное сцепное , в него тоже хочу сделать вкладыш на 2дюйма
