Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 85 из 1931
Перечитайте для начала эту тему хотябы за последний год, уверяю вопросов будет намного меньше. Понимаю что она большая, но и писать по нескольку раз многие не хотят. Без обид
Регулировка глубины обработки почвы фрезой,связана с тросиком идущим от фрезы. Если не ошибаюсь
Крутилок не было на пульте управления(первая фотка) джойстик работает?
Желтая крышка с надписью OIL
А масло в гидравлику... желтая крышка между рычагов навески
Еще раз о проставках! Я обобщил опыт форумчан и просторы интернета. Такая конфигурация позволяет крепить проставки штатными болтами и гайками к фланцу ступицы трактора. Вваренные ребра придают дополнительную жесткость. Проставки изготовлены из цельного кругляка. Шпильки и гайки Masuma. Все работы, кроме токарных, вополнены собственноручно.
Что сказать....Отличная работа!
Глубина обработки задается рычагом с черной головкой, а с красной служит для регулировки нагрузки при которой будет приподняматся навеска для сохранения скорости обработки.
Подскажите- где найти такую лампочку? Нигде таких нет... Двухнитевая.
С душой изготовлены. Для себя наверно.
Если это с фары, то говорят такие стоят на скутерах, 35/35 ват, тоже езжу с одной, никак не доберусь до магазина скутерного.
От скутера не подходят, а если подойдут то нормального света не будет из за конструктива ламп.
Я не проверял, сказали что по цокалю такиеже. У меня по уму не лампочки а фары менять нужно, отражатели ржавые.
Действительно на скутерах стоят лампочки с таким цоколем 35/35 Вт. у себя ставил работают нормально , светят даже ярче родных так как галогенки.
Всем привет! Сегодня испытывал в реальных условиях картофелесажалку. Она мотоблочная, так как тракторных маленьких толково сделанных не видел в продаже, а эта - тоже похабство , но по крайней мере недорогое(относительно). Но результатом доволен. Некоторые отклонения от прямолинейного движения думаю можно списать на неопытность http://youtu.be/r7EMCa_Nd5c
Ради интереса гляньте ссылки. Себе заказывал отсюда, так как трактор имел повреждения передней и задней оптики. Плюс добавил "рабочее" освещение на перед и зад. Качество хорошее.
http://stores.ebay.com/autopartworlds/_i.html?_nkw=kubota&LH_TitleDesc=1
http://stores.ebay.com/amc-autolamp/_i.html?_nkw=kubota&LH_TitleDesc=1
За ссылки спасибо. У вас ещё и задняя оптика есть. У меня только фары и по одному поворотнику на крыле. Фарами не пользуюсь, у нас сейчас в 6 утра уже светло и 9 вечера ещё светло. Так что чувствую пока ГАИшники не накажут за фару не рабочую так и буду ездить
Лампочки от китайских скутеров подходят 100%, нашел, купил, поставил.
Всем привет ! вчера окучивал картошку - ставил проставки, получилось по центрам 1.2 м ,влез нормально, получился вот такой дракон!
Вот же блин.. Люди картошку окучивают, а у меня в огороде ещё снега полметра.
Теперь в любой поворот не сбавляя газа входить можно Молодец!
Александр вот меня интересует где такие забавные смайлики берешь
Спасибо все ответившим по фрезе не мог раньше поблагодарить.Решил примерно как все только делал из рессорки от жд вагона откудато работает пока тихо.
Подскажите- где найти такую лампочку? Нигде таких нет... Двухнитевая. Я ободок припаивал к обычной-морока но таких не нашел ни где.
http://smayliki2.ru/
развалилась крестовина на кардане от ВОМ на фрезу, размер 25Х69.
Может, подходит от чего?
У нас она 35 грн стоит и есть везде. Они на японских мопедах стоят .
Я себе ставил от скутера только галлогеновую 35/35
Я подобрал в авто магазине от какой то тойоты, на митсубиши Д1500
Была похожая ситуация.
На кардане фрезы развалился один из карданов.Нашел подходящий (не знаю с чего,с какой-то сельхозтехики) .Главное внимание уделял на размер.
"Снял" с квадрата развалившийся родной кардан и на его место подогнал найденный.Благо на нем посадочное то-же было под квадрат.
посмотри тут
http://sibmasuma.ru/category/krestoviny/offset10/
Было такое дело и у меня. Подобрал по размеру (25х64). Причем оказалась с рулевого от Ниссана
Ранее задавал вопрос , повторюсь не в обиду!
Как снимаеться кардан с фрезы . Может штифт какой или заржавел
так сильно . Боюсь чтобы не сломать с дурьи.
По фото глядя с верху как есть, кнопка на кардане по шлицам с право, а с лева на ней гайка. Нажми на кнопку пальцем, если не нажимается, то шевельни кардан по валу вдоль или ударь по кнопке молоточком, мож она приржавела. Утопи её и снимай кардан. Описать сложнее чем сделать, извини
