Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 83 из 1931
57928 сообщений
13.01.2014 - 15:49
: 2
Купил Исеки TU240 F, подскажите уважаемые кто какие фильтры ставит на такой трактор, информация достаточно обрывочная, нашел в таблице по исеки маркировку японскую, но по ней не закажешь .
TU240 .F модель тр-ра, 3AE1 -двигатель, год выпуска ~86, масляный ф-р JO-368, воздушный ф-р JA-852, топливный ф-р JF-722 .
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
фото угольника .Пойдет токая температура для работы.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Сергей105" пишет:
подскажите
Вот смотрите.....Набираем в поисковике Google номер по таблице....получаем такой результат
http://store.shopping.yahoo.co.jp/pvd1/uni-jo368.html
Берем с фильтра оригинальный номер другого производителя детали 15208-H8903 ,получаем опять-же через поиск...(уже через любой)
http://yandex.ru/yandsearch?win=115&clid=1936587&text=15208-H8903&lr=39
Осталось сравнить размеры и подобрать из массы вариантов и более удобных поставщиков...
: Приморский край
26.03.2014 - 15:02
: 3
Mitsubishi MT18, 05.04.2014, пост № 2222, стр 75, п 1 - мной описана проблема невключения полного привода из 2WD. Проблему решил удлинением на 1/2 оборота тяги переключения режимов привода, там есть регулировочный болт с контрагайкой. Фото прилагаю - может кому-то поможет в будущем.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если успокоитель- натяжитель цепи не работает- будет как на фотке.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"semen2005" пишет:
что включает выключатель к2, может кто растолкует. спасибо!
Насколько я понял из японокартинок мануала,это включение автомата поддержания заданной глубины обработки.На панели должна лампочка загораться с картинкой...
Если ошибся,то еще возможно что это автоматическое поднимание навески при включении задней передачи(движение задним ходом)
У Вас-же есть инструкция на японском?Там пару иероглифов всего перевести.Мог-бы Вам в этом помочь,но пока времени катострофически не хватает,извините
: Ровно
22.12.2013 - 01:39
: 146
автоматическое поднимание навески это к1 -работает , а для к2 лампочки нету -все которые есть все задействованы,
невижу никакой разницы когда к2 включен и выключен, может после пропайки что то изменится , пока не выесжал с фрезой, спасибо!
: Ровно
22.12.2013 - 01:39
: 146
semen2005 пишет:
кидаю картинку на японском может кто растолкует
16.11.2012 - 17:08
: 2310
耕深
感度
Чувствительность глубины вспашки
Проверьте опытным путем,либо это включение автомата глубины,либо скорость реакции на изменение рельефа под фартуком фрезы
Если есть терпение переводите дальше laugh
http://minna-no-nihongo.ru/all_kanji.html
: Калужская область, Малоярославец.
20.04.2011 - 12:33
: 54
"semen2005" пишет:
Подтверждаю. Чувствительность отклика датчика (у меня по крайней мере) 2 положения стандарт и чувствителдьный
23.04.2014 - 17:36
: 37
ЗДРАВСТВУЙТЕ ! ХОЧУ КУПИТЬ МИНИТРАКТОР ,ПОСОВЕТУЙТЕ ПРОВЕРЕННЫХ ПРОДАВЦОВ.ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ ЧИТАЛ ОТЗЫВЫ О ВЛАДИМИРОВИЧЕ У КОГО ЕСТЬ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ?
: г.Курганинск
22.10.2013 - 20:38
: 33
добрый вечер, подскажите у кардана на фрезу обе крестовины должны быть одинаковы или нет, у меня разные и где их можно купить.
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
oleg.984 пишет:
Это нормально без нагрузки. Будет нагрузка- темпиратура будет в норме,
02.03.2014 - 14:53
: 355
Nail555 пишет:
Совершенно верно. Об этом я уже писал на форуме два-три дня назад. Вовремя работы фрезой нужно прислушиваться к работе фрезы. Малейший посторонний,постоянный стук-ищи причину оного и устраняй. Иначе вылезет боком и в финансовые затраты, ведь к нам они попадают уже в солидном возрасте.
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
"14Ярик" пишет:
Это более менее нормально для холостого хода зимой, в хороший такой мороз. Мотор должен быть прогрет, и температура должна быть такой всегда, чтобы стрелочка была ровно по середине шкалы, где небольшая метка. Все остальное неисправность, либо термостата, либо радиатора с вентилятором.
: Коростень. Украина.
08.01.2013 - 19:24
: 37
Подскажите коллеги, никто не пробовал таким способом сажать картошку?
Видео форумчанина Sergei Vinogradov
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
"Askmax" пишет:
Мануалы предлагают в этом случае только проверку работы термостата.
Для двигателей кубота 05 серии температура открывания термостата - 71 градус.
Положение стрелки - от лукавого. Все таки это индикатор, а не измерительный прибор.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
"Askmax" пишет:
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
"D_cent" пишет:
Индикатор на то и стоит на приборной панели, чтобы увидеть неисправность/неправильную работу, равно как и руководства, которые при любых работах на системах двигателя, что при регулировках, проверках требуют перед их выполнением, положения индикатора температуры в середине шкалы. Значит все-таки не от "лукавого". А что до проверки термостата, то да, емкость с кипятящейся водой, измеритель температуры, и... ни один термостат, который проработал на двигателе от 3х лет,- не пройдет эту проверку.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"DRM_78" пишет:
таким способом
Садим таким способом
На тяжелой почве без предварительной нарезки гребней криво получается.А так норм...
23.04.2014 - 17:36
: 37
ЗДРАВСТВУЙТЕ ! ПОВТОРЮ ВОПРОС ,ХОЧУ КУПИТЬ МИНИТРАКТОР ,ПОСОВЕТУЙТЕ ПРОВЕРЕННЫХ ПРОДАВЦОВ.ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ ЧИТАЛ ОТЗЫВЫ О ВЛАДИМИРОВИЧЕ У КОГО ЕСТЬ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ?
08.01.2013 - 19:24
: 37
Вот его страничка Владимирович
: Винницкая обл
17.03.2011 - 02:29
: 35
Askmax][quote="D_cent" пишет:
У меня на куботе нету датчика температуры . Где у Вас стоит датчик
и какой фото если есть. От чего можно прибор взять. Хочу себе сделать.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А Вы из какого города? Тут многие продают.
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
крайняя стрелка справа.
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i1.ytimg.com/vi/mWiFAZwxOcQ/hqdefault.jpg
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На этой фотке- в левом ряду лампочек, вторая снизу лампа что означает? У меня на ф5 она горит.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сфоткал. Зарядка?
23.04.2014 - 17:36
: 37
г.ИШИМ Тюменская обл.
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
"Nail555" пишет:
Сфоткал. Зарядка?
Долей антифриза в бачек, если норм уровень, проверь разъем и провода под датчиком уровня установленного на дне бачка.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"DRM_78" пишет:
Снимал в прошлом году.
"Nail555" пишет:
Может уровень электролита, она у всех обычно горит.
