Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 8 из 1938
58133 сообщения
04.09.2013 - 23:05
: 18
IIIu3 это форум не надо здесь засирать не ково
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
Иван2013 пишет:
Попробовать переставлять на плуг ...я у себя буду пробовать крепление у меня есть запасное приверну и поставлю как на фрезе уж очень мне этот девайс понравился.
Все получится, можно будет задавать любое положение плуга и автоматически потом его поддерживать
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
IIIu3 пишет:
"Nail555" пишет:
Я хотел купить и погрузчик с него снять, мне на другого японца нужен..
Остальное продать?
Меня вообще удивляет заявленная честность продавцов.У тех-же "котамото" ладно по годам все брешут;прес-подборщик "Star" китаеза выдается за чистокровного японца,новый по бросовой цене,спешите купить....У нас дешевле потому-что мы не перекупы а импортеры laugh
Другие типа "миниэксов" ни cen хера в технике не понимая,каждую мелочь(которую должны объяснить сразу) за изюминку и заботу о клиенте подают,а мы радуемся.На счет миниекса "уважуха" только к Краснодарскому дилеру,"год выпуска на диске колес","да сейчас и на дисках перебивают". "Эта запчасть только условно подходит,зае cen бешся ты с ней.....на даром возьми"
Да, его отдавали без фрезы за 210, доставка к нам 40, а друг мой хотел трактор без фрезы и погрузчика в пределах 200- т.е. Погрузчик мне 50 обходился, причем с распределителем, шлангами и тд- что было неплохим вариантом...
А насчет продавцов- подрядочного я только одного знаю- Владимировича, дай бог ему здоровья...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Чувствоется окончание сезона, несколько часов не было а тут уже куча сообщений.
"IIIu3" пишет:
Нашел датчик горизонта на тракторе
А где именно, он как то связан (механически) с навеской или стоит на ней, или просто стоит на корпусе трактора. Не хочу ни с кем спорить и чтото доказывать, просто хочется понять принцип действия.
И немного о насущьном, сегодня начал делать кузовок (или ковш) на навеску трактора, через несколько дней покажу что получается.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Сантяй" пишет:
Связан с датчиком на цилиндре,стоит на тракторе прямоугольная пластмассовая коробочка,от нее провода на крутилки.
На фрезе есть табличка с указанием длинны левой вертикальной тяги.Вроде выставлял все правильно,но при возврате на стандартный горизонт фреза как-то немного не ровно стояла.Сегодня обнаружил,что площадка датчика немного подогнута,видимо из-за попадания комка земли(близко к колесу стоит),надо подогнуть обратно.
"Сантяй" пишет:
Сделал себе такой,спасибо теме на форуме и всем в ней участвующим
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-8
Если планируете делать с опрокидыванием,то надо ему еще подрамник (что-ли)делать,как на китаезовском заводском.Иначе не хватает хода навески,для высыпания содержимого.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"IIIu3" пишет:
Спасибо, значит я правильно мыслил.
"IIIu3" пишет:
Планирую для этого использовать цилиндр горизонта, управлять им в ручном режиме. Но всё пока в голове, чертежей не делал (я их ни когда не делаю). Сварю пока короб, а там буду примерять да высчитывать. Короб будет немного не такой как у вас, ширина- 165 см, высота примерно- 85см, нижняя площадка- 50см. Сегодня раскроил метал (4мм толщина), завтра начну сваривать, вечеро покажу что получается.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Ссылка на страницу "вконтакте" от http://www.tractorillo.ru
http://vk.com/club51720153
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"IIIu3" пишет:
Ссылка на страницу
Полезная ссылка, но и там моего нет. Такое ощющение что Mitsubishi используют только в японии и инструкции на них секретные dntknw
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"IIIu3" пишет:
Дабы был значительный свободный ход кузовка,чтобы манипулировать им как ковшом,для нагребания (например)песка...Надо делать крепления(пальцы)для нижних тяг примерно на уровне горизонтального положения навески.Иначе если под колесо попадает кочка,кузовок поднимается от земли.Но такое расположение пальцев,в ущерб высоте поднимания,соответственно при опрокидывании,не хватает угла для разгрузки,приходится помогать лопатой..
Это из личного опыта....
Вот такой еще есть вариант,тоже с просторов фермер.ру
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Сантяй" пишет:
laugh Тоже склоняюсь к такому мнению...,уже год ищу.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
http://vk.com/videos-51720153?z=video-51720153_165281468%2Fclub51720153
Хороший рыхлитель,интересно потянет хотя-бы одну стойку миник в 16 лошадок,хочу сделать такой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"IIIu3" пишет:
Спасибо, опыт очень важен. Но пока крепление не делаю, сварю короб, приставлю к трактору и буду часа 1,5 - 2 ходить с рулеткой, прикидывать что да как. А фотки эти я видел, идею давно вынашивал, то металла не было, то некогда. Теперь вроде созрел.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"IIIu3" пишет:
Хороший рыхлитель
Чёто у меня видео не кажет, только страница с кучей роликов и не один не показывает, может потому что нет регистрации в контакте.
14.11.2013 - 20:11
: 3
Можна адресу магазина запчастей в мене Ісекі 150 ф може в когось є поради наперед дякую.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сантяй пишет:
"IIIu3" пишет:
"IIIu3" пишет:
У меня мысль тоже была этот гидроцилиндр использовать с джойстиком. Еще хочу к этой магистрали передний снеговой отвал попробовать подключить. Правда без плавающего режима трудно будет наверно...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Nail555" пишет:
На перед я не задумывался, но если поставить 1 раз 3-х ходовые краны на выходе шлангов и к ним подключить ещё 1 цилиндр, чтобы каждый раз шланги не откручивать и цилиндр не снимать. Только 1 минус, будет работать или там или там.
"Nail555" пишет:
Можно сделать небольшой люфт в креплении цилиндра, и будет типа плавающее.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"ІСЕКІ 150 Ф" пишет:
scratch_one-s_head
Здесь все наоборот...Узнаете номер запчасти,вводите этот номер в поисковик и исходя из предложений выбираете более удобного для себя поставщика деталей...
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
Всем добрый вечер или утро,
подскажите парт-номерки воздушного, маслянного, топливного и гидравлического фильтров на yanmar f7, все перерыл, может у кого сохранились обозначения на тех что сняли? неоригинальные тоже пойдут.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если не горит- на выходных на тракторе гляну.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Askmax" пишет:
nomera filtrov kubota.pdf
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
случайно вот нашел у англичан. Воздушник.
е
Height: 184mm
OD/Width Max: 127mm
OD/Width Min: 83mm
ID/Depth Max: 47mm
ID/Depth Min: 10mm
AC Delco A1476C, Alco MD658K, MD7442K,
Baldwin PA2916FN, PA2916-FN, PA3664FN, PA3664-FN,
Blaw Knox 14033880,
Caterpillar 3I1445,
Coopers Fiaam GUD AEK2172, FLI9179,
Crosland 9727K,
Donaldson P526801, P536801, P775756,
Filtration FTA3009,
Fleetguard AF4502K,
Fleetrite AFR84502K,
Forgeville 438FV,
Fram CAK6910,
General Motors 25177211,
Greyfriars 1233A, 1233AF,
In-Line Filters FFRCAK6910, FFR-CAK6910,
Komatsu 3EA0117130, 3EA0-117130, YM11986012510,
Kralinator LA1208F,
Kubota 1338211080, 13382-11080, 1522787480, 15227-87480, 1585211011, 15852-11011, 1585211080, 15852-11080, 1585211081, 15852-11081, 1585211082, 15852-11082, 1585211221, 15852-11221, 81585211081, 815852-11081,
Luberfiner LAF8620, LAF8620E,
Mahle Knecht LX1669,
Purolator Facet A35161,
Ransomes 840352,
Ryco HDA5748,
Schupp SF SL8597,
Sofiltra 12642700,
Sure SFA1108F,
Wix 46387, 546387,
Woodgate WGA448K,
Yanmar 11964012530, 119640-12530, 11986012510, 119860-12510
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Иван2013" пишет:
хорошая табличка жаль только на куботу на Янмара бы такую спасибо.
Пардон ошибочка
nomera filtrov yanmar.pdf
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Иван2013" пишет:
Я продаванам давал такие коды у них не пробивается с нашими чтоли не сходятся вобще не понятно это что все на Янмар подойдут?
Это производители+оригиналы.Только что нашел онлайн с десяток поставщиков,цены только разные.
Попробуйте поискать по размерам в каталогах онлайн "ALKO FILTER" "MANN FILTER" "SAKURA FILTER" "DONALDSON"......Номера оригиналов тоже пробиваются по этим каталогам,предлагая аналог,остается только сравнить размеры с тем что был на тракторе.
Вот например фильтр топлива на мой трактор с размерами
http://www.alcofilters.com/CMSTemplates/ALCO/filter_details.aspx?filterI...
Вот он в каталоге exist ,
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=md-467
Вот масляный в каталоге MANN
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl...
вот он-же на exist
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+W+811%2F80
Я даже не ездил никуда,позвонил друзьям в город,заказали привезли по случаю.
"Гугл в помощь" как говорится.
: Калужская область, Малоярославец.
20.04.2011 - 12:33
: 54
"Сантяй" пишет:
Присоединяюсь к вам, братцы, на свой исеки искал - перерыл добрую половину интернета(в злую пока не залезал), однозначно секретная инфрмация. dntknw
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Askmax" пишет:
исходя из списка японо-фильтров.......JA-826(15852-11080)(Sakura AS-8801)
http://sakurafilter.adr-group.com/index.php/productdetail/index?snum=AS-...
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AS8801
Как-то так...
Остальное поискать или сами справитесь?
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Ловите таблицу по фильтрам на iseki yes3
mitsubishi shok
nomera filtrov iseki.pdf
tablica_filtrov_mitsubishi.pdf
16.11.2012 - 17:08
: 2310
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Askmax" пишет:
маслянного
: Томск
12.03.2013 - 10:56
: 49
Теперь опять проблема. Голову поставили , а как клапана регулировать непонятно.
С какого начинать ? Какие метки ? Как выставлять ?
PS
трактор Yanmar YM2210.
Двигатель Yanmar 2T90-285974
Два цилиндра.
__________________
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
тракторок
