Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 65 из 1931
57928 сообщений
19.02.2014 - 12:20
: 103
fishawn пишет:
ЗДравствуйте. кто-нибудь из пользователей эксплуатирует трактор ИСЕКИ TG33F?
а в чём проблема?
у меняTG29,у ёще одного камрада здесь 25 модель
Кстати,когда менял масло и фильтр в двигателе,то на оригинальном исековском фильтре прочитал надпись,что фильтр( а значит и масло) подлежат замене каждые 300 моточасов ,а не сто,как говорил мне продавец....
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
www.kubota-nouki.jp На этом сайте есть руководства по эксплуатации по всем куботам,правда на японском,но дальше д
ело техники
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"андрей П96" пишет:
А вот русская версия этогоже сайта http://www.kubota-global.net/ru/ Правда есть ли там руководства не смотрел.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Kroydon пишет:
fishawn пишет:
а в чём проблема?
И что это за камрада?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"p.carpow2012" пишет:
товарищ, друг
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Аександр2 пишет:
товарищ, друг
thank_you
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
Не,сантяй,похоже нету
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
Мужики,у кого кубота а -175?
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
Благодарю. Ура. Я всё понял и постиг. Сбегал к своему-прикинул и всё стало ясным как божый день. Теперь буду включать машинку(ну ту которая чуть выше плеч) чтобы сделать разводку штуцера и прочее. Ещё раз спасибо и пусть удача будит с Вами.
: Мрин
15.03.2014 - 00:17
: 58
Добрый вечер может кто подскажет как установить раньше впрыск топлива на тракторе ЯНМАР 2010д двигатель 3Т82В ТНВД 3Т7.5 помогите пожалуйста.
02.03.2014 - 14:53
: 355
А почему Вы хотите впрыск сделать раньше. Может причина Вашей проблемы в другом.
: Мрин
15.03.2014 - 00:17
: 58
поддымливает на холостом (1000 об/мин.) и в нагрузке тоже начинает пускать синий дым а должен быть черный форсунки проверил при 145 распыляют идеально
29.01.2014 - 17:23
: 21
У меня кубота а 17 , что хотел.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Андрей П96
Купить желаете?
Не продаетса-с
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Kroydon" пишет:
Не, не значит. В старых руководствах, в том числе и к автомобилям такое часто встречалось: 1-я замена масла без смены фильтра, 2-я замена - масло и фильтр. То есть фильтр меняется в два раза реже, чем масло lol
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
"Kroydon" пишет:
а в чём проблема?
Проблема в том, стоит ли брать такой?! Мне под сенокос, снег, навоз чистить. Склоняюсь либо между исеки TG33f, либо куботы Gl29 или Gl33, но они чуть подороже. На втором кондер есть! И где Вы покупали свой и за сколько, если не секрет?!
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
Да я купил уже. Хотел спросить как он в работе?
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Здравствуйте. okno74, а Вы не допускаете, что причина может быть в сальниках клапанов? У меня похожая ситуация, даже присутствует небольшой расход масла, но при этом заводится отлично даже в мороз и работает движок прекрасно. А посему не стоит париться, так как потенциальная польза от серьезных вмешательств мне кажется несравненно меньше от потенциального вреда. Достаточно всего лишь потерять хотя бы один сухарик при замене сальников, не говоря уж о более серьезных косяках, которые вполне вероятны при таких вмешательствах.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
"андрей П96" пишет:
Да, именно, как машинка?!
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
Тоже поддымливает, заводится хорошо, работает тоже, тоже подумал про ТНВД покрутить, потому что пломба сорвана. Цвет дыма бело синий, с запахом соляры, с прогревом постепенно пропадает. ТНВД, не ТНВД?
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
У меня холодный заведёшь особенно зимой, пока нагреется не поддымливает, а дымит. Как нагреется нормально работает дыма нет, а под гору в накат кидает синий дым, но не сильно. На моём гидроудар был, здесь вопрос задавал мужики сказали может из-за форсунки, может клапан подзагнуть, а может и шатун. У меня уже 3года так отработал. blush2
30.12.2012 - 01:58
: 990
Тут еще можно добавить к вышеизложенному - если присутствует небольшой расход масла, то это точно масляный дым. Хотя и так ясно, что синеватый дым - это масло. Господа, давайте не будем забывать, что подавляющее большинство наших тракторят уже разменяли третий десяток лет, и даже при идеальной эксплуатации время берет свое. Резина стареет, твердеет(маслосъемные колпачки клапанов). Как по мне, то за 100 моточасов угар около 200мл. масла - это небольшая плата за радость обладания нашими б/у-шными любимцами.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
"tiger74k" пишет:
super super super
02.03.2014 - 14:53
: 355
Я бы посоветовал-проверить фильтра (кроме масляного на двигателе) топливный и особо воздушный.. У меня такое уже было в моей практике. И ещё Не знаю какая у Вашего тр-ра компановка-у моего топливный бак расположен сразу за двигателем. Топливо в процесе длительной работы под нагрузкой нагревается и двигатель начинает работать с перебоями. Постоит остынет и снова как молодой. Топливо в двигатель идёт самотёком без обратки (обратка только с форсунок). Попробуйте ещё проверить подачу топлива к фильтру (на фильтре и на топливной есть дренажные клапана БРОНЗОВОГО ЦВЕТА).
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Мужики, у меня вопрос, может и глупый, не сердитесь: Вы зимой на миниках не мерзнете?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"14Ярик" пишет:
У меня расположен также и никаких перебоев. Ищите гдето подсос воздуха, возможно забит немного фильтр топливный (маленькие пластиковые забиваются быстро, хотя визуально вроде чистые)
"14Ярик" пишет:
Обратка ещё должна быть с насоса, и при грязном фильтре с неё начинае сосать воздух, начинаются перебои в работе под нагрузкой. Пару страниц назад описывал.
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
tiger74k пишет:
~~~~~~~~, и даже при идеальной эксплуатации время берет свое. Резина стареет, твердеет(маслосъемные колпачки клапанов). ~~~~
Заказываю, не торопясь, маслосъемные колпачки, p/n мож пригодится кому еще. На впускной и выпускной клапаны они разные, т.е. надо 3 таких и 3 таких.
Seal Valve Stem 3TNE74 : 12416011340
Seal Valve Stem 3TNE74 : 12495011340
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"К.С.Б." пишет:
крепление у меня вот такого типа.
Есть у кого варианты по демонтажу фрезы ? scratch_one-s_head
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"IIIu3" пишет:
Что, если снять опору (красная стрелка), а за тем снять влево фрезу (желтая стрелка). Внутри скорее всего вал с шлицами.
Russian Federation
: klin
25.08.2013 - 16:05
: 78
Я думаю, надо открутить 4 болта крепления редуктора, и снять со шлицов ВОМ его целиком.
