Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 59 из 1931
57928 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Volk22 пишет:
"Алексей 29 регион" пишет:
Если темно и не понятно, пересниму. Удачи!
Спасибо ,еще не приехала , жду недели через три.
: Новосибирская область
05.11.2013 - 07:46
: 41
Volk22, можете сделать фото крепления КУНа к раме и фото с боку КУНа, посмотреть как относительно тракторенка
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Установил дополнительно топливный фильтр-отстойник может кому интересно (1 фото).Вскрыл фильтр топливный а там блин холодец может кто знает что за хрень.Зиму стоял,на даный момент +6 градусов,менял полностью топливопровод везде была солярка как солярка,а в фильтре капец (2 фото).
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"Исеки205" пишет:
а там блин холодец
Парафин...Вода еще была наверное в отстойнике.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Исеки205" пишет:
Знакомый бочёнок hi Фильтр от Гольф-2 дизельного, если не ошибаюсь?
: Рязанская обл
09.03.2012 - 11:56
: 144
Алексей 29 регион пишет:
Экскавотором на 1000-1200 оборотах?
У меня гидронасос экса работает от ВОМ, поэтому можно и на 1200 на 2 скорости ВОМ, но обычно копаю на 1 скорости и оборотах около 2000.
19.02.2014 - 12:20
: 103
А подскажите ,педаль блокировки задних колёс,можно включать во время движения,или перед включением обязательно остановиться?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Kroydon" пишет:
Точно утверждать не буду, думаю лучьше с остановкой. Я за 2 сезона 1 раз пробовал нажимать, для интереса, а необходимости ни разу не было (трактор без ведущего передка)
19.02.2014 - 12:20
: 103
Ну у меня предыдущий трактор был исеки ту170. Он был с ведущим передком,но и он не всегда справлялся с пахотой,особенно если двигался под горку.Приходилось пользоваться блокировкой.Включал я её когда трактор зарывался и почти останавливался.Но делал я это на ходу,без остановки.Это помогало.
Но сейчас я задумался,правильно ли я делал?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Kroydon" пишет:
Нет у меня плуга пока dntknw может по этому и блокировка не нужна была. Окучник тянет тройной нормально, бывает буксанёт немного, но через 1-2 секунды второе колесо само подхватывает (вес трактора 1100кг по документам)
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Подскажите пожалуйста,может кто знает.
Минитрактор Mitsubishi MT-20D.Поднимаем сидушку и под ней видим ящичек рядом с которым находится маленькая коробочка с тремя тумблерками.
Вопрос - за что она отвечает,вернее зачем эти тумблера.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
"Kroydon" пишет:
Когда покупал инструктировали,блокировка включается не останавливаясь и не выжимая сцепления.А если по какой либо причине не выключилась при снятии ноги с педали то нужно кратковременно нажать на тормоз левый или правый(как будто ударить по педали тормоза).А вообще педаль блокировки должна без проблем возвращатся в исходную.Категорически запрещается при заблокированом мосте выполнять какие либо манёвры(влево или вправо) только по прямой.
: Ровенская обл. птг Клевань
16.01.2014 - 23:53
: 181
Привет всем!
Может кто подскажет, каким образом подключить, и откуда взять выход на поднятие кузова прицепа. На прицепе цилиндр телескопический с одним входом-выходом на масло.
Заранее благодарен.
Да забыл, на всякий случай, трактор Митсубиси МТ1801Д
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Kroydon" пишет:
Здравствуйте всем! Можно на ходу, но заранее перед грязью, потому что нельзя включать при буксовании
29.10.2013 - 01:46
: 553
"ДимонС" пишет:
yes3
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Включаю блокировку задних колес когда необходимо, не смотрю едет трактор или стоит.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"MVS" пишет:
Скорость реакции навески и цилиндра на сигнал с датчиков глубины и горизонта
BSV
24.12.2013 - 19:56
: 10
Привет Всем!
Пришел мой Митсубиси МТE20, дошел нормально, все в целости. Единственно столкнулся с проблемой не могу включить ВОМ. Пробовал по разному не включается, точнее усилия прилагаемые к рычагу РТО очень сильные, боюсь сломать или рычаг или еще, что нибудь. Подскажите может чего не так делаю, какой правильный порядок включения.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
"BSV" пишет:
Когда трактор не заведен тоже не включается?
19.02.2014 - 12:20
: 103
Спасибо всем за советы.
Трактор купил две недели назад.Сейчас готовлю его к сезону.Решил поменять тосол,все масла и фильтра.
А как думаете,есть ли смысл перед заменой залить в топливную что нибудь для промывки топливной и форсунок.
Трактор тока из японии,наработка 800 моточасов.
Стоил ли?Если да,то что бы вы посоветовали использовать для прочистки?
Спасибо.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Зачем оно Вам? Не надо лишний раз лезть в налаженный механизм , работает и пусть дальше работает .За качеством топлива получше смотрите и все будет хорошо :)
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"Kroydon" пишет:
Уважаемый IIIu3 спасибо за помощь.
"BSV" пишет:
Рычаг переключения ВОМ на повышенные или пониженные не должен находится в среднем положении.
И я к этому склоняюсь.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Kroydon" пишет:
Скажите пожалуйста,Вы в это верите?Без обиды thank_you
19.02.2014 - 12:20
: 103
"Kroydon" пишет:
Да нет,какие обиды?
Сам кстати задавался тем же вопросом,общался с людьми,которые возят их с японии
так вот,что они сказали
Японцы скручиванием пробега не занимаются.Если они будут уличены в скручивании-это грозит им серьезными последствиями.Импортер сказал,что в таком случае обращается в торгово-промышленную палату с жалобой на японцев-и они могут заплатить большой штраф и быть отстронены от экспортного рынка.
Ну верить или нет-каждый решает сам.
У меня лично по разному было.Видел трактора котроым по 20-30 лет,а выглядели как новые.пробег был маленький.
Видел трактора с маленьким пробегом,но по состоянию дал бы больше.....
думаю здесь надо смотреть на ситуацию в каждом конкретном экземпляре
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
"Kroydon" пишет:
Так там уже далеко не один круг намотан.
: Шпола
16.02.2014 - 16:52
: 9
Поздравляю с приобретением super В топливную лезть не советую проблем будет меньше
05.06.2012 - 21:59
: 26527
На своем за 1,9 года намотал 100-150м/ч , весна 2 недели фрезеровки каждый год , по осени поменьше ...дня 4 -5 картоху копаю ,50 км своим ходом самый большой перегон ..3 дня работал навесным экскаватором ,не слезал .Ну и так по мелочевке , да дети катаются .Купил 1300 где то было
05.06.2012 - 21:59
: 26527
1995 год выпуска
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Сколько часов ви їхали такую путь ?
05.06.2012 - 21:59
: 26527
4,5 -5 часов
