Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 51 из 1931
Так и понятно, сало оно и в Африке сало, тока подальше будя , тож продаваны они ду. ...т от денег, маловато им будет.Так подскажите где реально можно за какую сумму, конкретный трактор, раз вы их хорошо знаете и поручитесь за них ,что всё ок У меня такого нет. А то что-то не понятно, недавно их о и, а теперь что получается .И вам не хворать
Форумчане, у кого есть трактор ISEKI TA-210F?
Посмотри на АВИТО и на Дром.ру в своем регионе может что есть. Есть в Новосибирске на Малыгина по моему находится фирма тракторами
торгуют. От тебя не очень далеко.Удачи в поиске. Это я Максим 1985 написал
Насмотрел такой трактор. Хочу ваше мнение? !Трактор по обработку 5 га сада и 5 га земли. Из навесного на него буду цеплять . Фрезы ,бур,фронтальный погрузчик, генератор,насос водяной итд)) 6$ тыщ за него хотят.
Тяжко ему прийдется, бедолаге
Японцы будут в шоке
малыш за всю свою долгую жизнь стоко не наработал
Там рядом янмарчик ф220, он дороже?
Не дооцениваете вы эти тракторы. Т 25 советский с такой площей справляется на ура. янмар на 1 тыщ дороже.
Смотрел в сваем регионе.мало выбора и в основном 80-е.поэтому и спрашиваю у вас уважаемые форумчане можно ли безопасно заказать трактор здесь на форуме у продавцов
У соседа похожий, 23 лошадки, только с кабиной, много полезной электроники, мне понравился. В работе пока не был, осенью куплен, но 10 га наверное перебор, вам помощьнее нужен, лошадок 30-35.
5 Га такой трактор легко обработает, с фрезой один Га за день легко обработаешь, пять дней и готово. Ты же не собираешься все 5га картошкой засаживать? Для картохи- маловат трактор.
Бери лучше янмара за 7- он и мощней, и свежей, и интересней.
В прошлом году делал около 30 соток за раз (больше не нужно был), по нашей глинистой земле 1 га за день конечно можно но совсем не легко будет.
Если целина- то да, если каждый год обрабатываемое поле- за день гектар легко. Но кроме пахоты- есть много других работ, и как говорил - если для картошки в 5га- то тяжело. Для картошки трактор надо сил в 30, не меньше. С регулируемой колеей и весом больше тонны.
Мне больше трактор для сада нужен. А там главное маневреность .Картошки по 5 га я не собераюсь сажать.Хотя проходить фрезами нада.
Для сада? Почему тогда без опрыскивателя? А, если 200 л. поляка с вентилятором возьмешь, начнет передок подбрасывать и при 100 литрах в баке, грузы налепишь спереди возможна течь между КПП и ДВС (не факт). При покупке возьми ключи и проверь масло в мостах ( когда я брал, в правом ведущем сальник оказался пробитым), КПП, ГУРе, фрезе, радиаторе, обязательно покатайся с включенным передком, ВОМ и фарами, трущихся шумов не должно быть!!! Тяги подергай!!! Купи сразу фильтры ( топливных бери сразу 2). Хозяину перед покупкой не говори, какой трактор берешь!!! Смотри на землю, масленые пятна говорят о многом (даже если песочком или опилками посыпают, их следы остаются). Удачи !!!
Именно такое, просто земли у нас тяжолые, и камушков хватает, работаеш с осторожностью.
Манёвреность у всех японцев на высоте, и если не стоит задача обработать за несколько дней всю площадь то должен справится.
А вот эту приблуду наверное лучше брать с трактором сразу, родную, правда денег не мало стоит.
Все таки о Янмаре подумай. Ф220-очень хороший трактор.
Сколко лошадок
20 лс.igvars125 спс советы . Когда буду брать то со мной будет мастер(ремонтирует их) по этим тракторам.
Выбор марки трактора будет сделан на месте.
я на этой фирме брал свою куботу, тотус авто ребята нормальные и выбор тракторов есть огромный,по годам врут точно ,но смотриш на диски и все понятно , документи выписывают что трактор старше ,им так дешевле розтаможка
мой стоял 2004 в реале 1997 документы выписаны 1992,но за 15 минут документы выписаны и транзиты на руках, на следующее утро на попутку и через сутки снял дома у ворот.в одесе обьездил много контор , что понравилось, каждый трактор с акумулятором родным ,садишся на любой ,торк и завел поездил протестировал, у меня была проблема с потшипником на фрезе ,за 15 мин замена, все претензии решаются. Возле их в 300м есть другая контора ,тоже выбор хорош ,но техника постарше годками но можно смотреть.
На этой фирме когда береш трактор то можно подьехать к бетонной эстакаде ,упираешся передком в нее и можно попробывать работу переднего моста и блокировки и у них сразу можно взять фильтра и ножи на фрезу по нормальным ценам но выбор запчастей самый большой на куботу и кубот очень много у них приоритет кубота
По поводу "тотус"а подписываюсь с предыдущими ораторами.Свой брал у них.Плохого не могу сказать ничего.С упомянутой эстакады я грузился на грузовик.
Ну понравился тебе синий цвет я смотрю что тебя не переубедить,да и не нужно.
Меня единственно что смущает - тот обьем работы который ты хочешь на него повесить.5га сада-это одно.5га земли-это другое.В первом случае нагрузки на навеску и вом поменьше,но разных навесок нужно больше.Во втором случае наоборот.Хотя фрезу и косилку нужно будет таскать и там и там.
Вывод или два по 20 или один но мощнее.
Советы по поводу масла,сразу тыканья пальцем какой тебе понравился,проехатся с передком и прочие действительно дельные.Уних еще способы навески бывают разные.
Но решать конечно тебе.Я представляю твое состояние и деньги не малые и выбор серьезный.
Я перед поездкой за своим целую ночь уснуть не мог.Но ты не переживай - все будет нормально.
Спасибо за советы.Но выбор будет сделан после совета эксперта(мастера) который их ремонтирует в Одессе.
Денег на два по 20 лснет пока . Буду еще решать и искать дополнительные деньги по возможности взять 30 лс .
Доброго времени суток! Вижу исеки, но не вижу цифрового индекса. Цифровой индекс говорит о мощности. Проверь всех продавцов во Владике и поинтересуйся сколько будет стоить доставка. Может кто из форумчан доставлял и поделится. Конечно лучше покупать то что видишь. Есть возможность проверить и сравнить. А насчёт 5*5 га-вам же не в один день они понадобятся. Я продал осенью старенького Митсубиши Д1500. Вот я на нём как раз за весну и делал 10га по огородам под картошку, на полную глубину, 20-22см. Почва с гравием и мелким и большим. Купил янмар Ф155, по причине супруге понравился он и с фронтальником, за 235р + доставка до Магадана морем 17+8руб. На форуме есть Владимирович, он возит трактора, спроси его. То что он на форуме, это уже говорит о его порядочности. У миниэкс дорогие трактора, с доставкой без штанов оставят. Трактор 25 тоже цены приличные, мой у них 283 рублика стоит. Самые кто не наворачивает цены, то это котамото и Павлов. Но надо смотреть доставку и риск в том что не пощупал руками. То что во внутренностях, продавцы могут и не узнать. Извиняйте, утомил. Удачи.
в Тотусі насмотрєл?
Я еще ничего не смотрел просто от туда взял фото пока собераю информацию .Но смотретьи покупать буду ехать в Одессу.
Судя по фотке исеки 177.
По покупке- правильно делаешь, трактор надо покупать только посмотрев, пощупав, и выбирать не по модели , а по состоянию. И если работа- не только огород в 20-30 соток- бери как можно мощнее. Для каждого вида хозяйства хорош свой трактор. Маленькие 14-15 лошадей они лучше для теплиц, или грядок в своем огороде. Для 5 га, даже сада - надо мощнее. Обрати на янмар внимание, там 22 лошади, вместо 17 у исеки, и доплата в штуку за это - немного.
Посмотри информацию по auto777.com.ua во Львове. Там есть предложения по твоим деньгам и по мощнее Hinomoto N 209D(6500), E 2304D (6200), и т.д.
Бери с функцией разворота на месте AD или хотябы с ускоренным разворотам.Посмотри модели КУБОТА GT-3, 21 лош GT-5.23 лош .На GT-8. 25 лош на нём регулируется колея разборные диски до 1м40см.эти модели выпускались 92-96 или Х-20 . 20лош и Х-24. 24 лош. эти модели выпускались 87-90гг. Почти на всех тракторах от 25 лош регулируется колея, разборные диски. Посмотри ИСЕКИ GEAS-21///Geas 23// Или GEAS 25 на 25 есть абсолютно все функции которые тебе понадобятся.Эти модели выпускались 95-99гг.С Все эти трактора лично эксплуатировал всеми остался доволен. СЕЙЧАС у меня GEAS-25 .И к весне возьму Х20. Выбирать тебе есть очень много других разных моделей..Все Японские модели по своему особые .
