Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 49 из 1931
Если не трудно- проверьте BT8488 подходит для кубот Aste A-195,GL, L1-215? У меня столько желающих на эти фильтра накопилось..
Старенька Кубота как с конвейера!
To udras.54@mail.ru
смотри свои аналоги резьба как я и говорил дюймовая: http://antek-fleetguard.ru/filter/HF7609
что касается сакуры, то это HC-5801 и еще около десятка, отличающихся на миллиметры корпусов но с такой же резьбой...
To Nail555: Вот здесь найдешь параметры BT8488 http://catalog.baldwinfilter.com/startproductguide.html
Для GL32 он подходит точно, про остальные модели - сравнивайте размеры, или смотрите цифры на корпусах установленных фильтров...
Скажите кто реально японцев эксплуатирует, у них все гайки дюймовые??Или какая-то часть, и вообще размеры в метрической системе или в дюймах??? Если дюймы то насколько это досаждает, есть возможность оперативно поменять на метрический например утерянный болт???
Они ж японцы, а не англосаксы
Дюймовая резьба только на некоторых фильтрах, все остальное- метрическое.
У меня Mitsubishi, специально резьбы не проверял, но пока (2 сезона) ни одной замененой гайки или болта дюймовых не видел, всё подходит.
Я бы добавил, что то, что связано с гидравликой(фильтры, штуцера, шланги) - дюймовые, остальные резьбы(болты, гайки, шпильки) - метрические. Но ничего страшного в дюймовых резьбах нет - при небольшой инструментальной базе гаража, прикупить пару плашек и метчиков и можно все это корректировать в соответствии с надобностью. Кстати на миниках в основном используются резьбы 3/8 и 1/2 дюйма. Между делом, и в болгарских распредах GKZ Р40 эти же резьбы.
Ну, так это те же резьбы, которые соответствуют советским еще ГОСТ - трубная и дюймовая.
Любой токарь нарежет. Инструмент стандартный.
Всем здоровья. Кто подскажет по ножам на фрезы, какие по качеству ,средний ценовой , у кого заказать можно, а у кого не можно;). Можно в личку если кто то ...
Всем привет! Разобрал я бортовую. Ранее писал шо тік сальник на ступици.Рич в том что там есть сальник с троьма буртиками с втулкой. Сальник уже добре не держите имеет виробитку.втулка тоже вироблена видно на фото.Може кто сталкивался с таким что можно придумать .
у нас такого нет. потому что в прошлом году искал на переднюю ступицю.там такой же только размер меньше.
Надпись на сальнике AQ7747Е.
У вас он хоть правильный, а у меня "наизнанку" был. Подбирайте по какому нибудь одному размеру, а под второй точить втулку. Поищите в теме примерно год назад я менял и выкладывал фотки.
Как писал раньше сальники практически всех любых нестандартных размеров есть в Одессе сайт ВПК Подшипник.Там не только сальники но и подшипники также штопорные кольца,ремни.А сальник мне кажется даром выколупал.У меня такое было тоже поспешил сальник выдрал на одном а второй оставил.Стащил втулку она сидит на резиновом уплотнении переточили по диаметру посадочного вала,соответственно минус резинка получилось толще и на миллиметр увеличили наружный диаметр.Собрал обе стороны пока не сочится не на старом сальнике не на новом.Да втулки садил на герметик хорошо обезжирив.
Всем доброго время суток. Уважаемые скажите пожалуйста по этим фото правильно мыслю подключить распред. к минику. Распредодносекционный ,положений рычага два верхнее и нижнее, не фиксируются . Марка его MEHR-11
Врезатся хочу в штатную линию которая идет на навеску слива не будет. Красными стрелками вопрос обозначен зачем эти пробки к чему? Заранее благодарен..
Кто пользуется трактором Shibaura P15F или вообще тракторами данной марки как они ?
Мануала точно не найдешь, не встречал не одного, может где и есть.
Если предположить, что внутреннее строение схоже с болгарским, то вход и выход надо поменять местами(вход с той стороны, что и предохранительный клапан), поскольку если наоборот, то при включении рычага на подъем при полном выдвижении штока давление не будет никаким образом ограничиваться и что-то не выдержит - в лучшем случае заглохнет мотор, в худшем - где-то рванет, или насос пополам... Еще очень неплохо было бы проверить давление срабатывания пред. клапана, а то уже было дело - человек поставил такой же распред - клапан был зажат больше нормы, и при первой попытке - насос лопнул Боковые отверстия с пробками резьбовыми - два дублирующие вход и слив( для удобства подсоединения в разных случаях), а третье выход на следующего потребителя. Но еще раз повторяю - это, если внутреннее строение такое же как у болгарского GKZ R40 1A. А вообще, чтобы отпали все сомнения - для начала открутите все эти пробки, внимательно осмотрите с фонариком, какие полости сообщаются, потом с помощью компрессора(чтобы пересилить пружину обратного клапана) попробуйте симитировать работу в реальных условиях(подвигать рычажком при давлении воздуха в нагнетательной полости), переварить все это и уж тогда ставить в систему. В качестве уплотнительного элемента от шланга компрессора к распреду использовал бескамерный сосок от "Нивы".
Подивіться в Одесі фірма ТОТУС АВТО traktor.od.ua ,яв них трактор брав , в них дуже багато запчастин по куботі ,працюють під замовлення , головний віталій , телефон його закічується на 55
Большое спасибо буду эксперементировать пока шланги не купил надо схемку составить. Местами поменял вход и выход все понятно обьяснили и логично , думаю что с троение распреда как у болгарина подругому то и неполучится наверно.Скажите еще одно пред.клапан срабатывает или должен срабатывать при каком давлении? и на всех ли тракторах оно одинаково. Потом вот такой вопрос шланги брать под какое давление? шланг до распреда,шланг возврата в систему он тоже ведь под лавлением будет я так понимаю,и шланги на вы ход к обратку к выносному цилиндру?Извините за обилие вопросов все уже писалось не раз но то для меня была теория а счас практика началась.
У меня Shibaura SU 1140, малыш с 1979 года. В моем пользовании около 8 лет. За все время ноль проблем, только расходники, правда работы у него не так много. Весной и осенью огород (не только свой), зимой снег.
Спасибо с этим разобрался.
Здраствуйте.Хочу поменять сальник на валовые отбора потужности.Я открутил четыре болта а крышка не хочет отставать от корпуса.одстала на 1 мм и более нехоче.Я и молотком немного стучал и пидважував.Боюся чтоб корпус крышки не был чавуннний чтобы не трис. может кто менял.
За то на советской технике на 1лс 500кг веса и 1литр дизеля
Ну тут наверное не стоит быть таким уверенным - с виду они очень похожи, но внутри? Лучше все таки сначала проверить воздухом все ходы и выходы. Кстати, уточню, когда отвечал на вопрос о пробках то не учел нумерацию на Вашем фото. Итак - 1.Дублирующий слив в гидробак; 2.Выход на следующий потребитель; 3.Дублирующий вход(подача). Но насчет следующего потребителя есть один нюанс - может понадобиться дополнительный штуцер, как на фото(слева). Открутите пробку №2 и посмотрите внимательно - отверстие в глубине должно быть обработано под штуцер - шлифованное цилиндрическое, как на моем фото(отверстие слева). По клапану - точной цифры не знаю, но предполагаю, что не меньше 115 кг/см. В разных гидравликах по разному. Шланги пожалуй стандартные тракторные гидравлические, по крайней мере в продаже других я не встречал.
Добрый вечер уважаемые форумчане , сегодня случайно , почти даром , приобрел распределитель Р 80-3/1-222, практически новый , ну и отреставрированный гидроцилиндр , вот и ламаю голову , как его подключить к гидросистеме миника (у меня "старичек" Mitsubishi D1600fd) , может кто-то из владельцев серии D делал такую операцию , помогите советом . Под сидением есть три заглушки , одна выходит из распределителя навески (думаю это подача) и две возле крана регулировки опускания навески , фото попробую выложить. в принципе два вопропса : 1 откуда взять подачу и 2 куда вывести обратку. Заранее благодарен.
Спасибо за участие пока ничего не предпринимаю, загнали вопрос продавцам они их похоже часто ставят жду ответа может и шланги пришлют .
Возникает вопрос? Я не собирался делать слив в гидро-бак, выход с распреда идет в штатный распред ,он электрический все закрыто а четам только японцы знают.Если я сделаю какой то доп.слив с этого (нового) распреда то у меня штатная гидравлика работать не будет. Или я че-то не понимаю Растолкуйте пож. дополнительный выход на следующего потребителя делать не буду.Пока собираю теорию ,очень признателен за подсказки.
Вот тут то бы очень была полезна заводская характеристика и схема этого распреда, потому, что если идти по аналогии с болгарским, то по заводской характеристике максимальное допустимое давление на сливе 50бар, то есть нагружать его следующим потребителем( в нашем случае штатным распредом задней навески) нельзя. Для такого случая используется тот выход №2, который я описывал, но через доп.штуцер. Потому , что без штуцера то шлифованное отверстие просто сообщается с полостью слива№1, со всеми вытекающими последствиями. А если подсоединить так, как Вы хотите то работать будет, но ничего тяжелого поднимать задней навеской нельзя, потому что может лопнуть корпус распреда. Но еще раз повторюсь - все это применительно к болгарскому, если верить их заводским характеристикам. Просто заостряю на этом Ваше внимание, потому что сам никак не смог найти по МЕХР11 его рабочей схемы и характеристик. Если интересно - могу выложить инфу по болгарскому.
Дааа Если продавцы не ответят выкину его на и куплю с Т25 ки 2х секционный.
