Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 43 из 1931
Диски надо отпескоструить и покрасить. Камеру лучше заменить. На сколько она дюймов?
Камера 8.3-22.
Даже не знаю с чего может подойти.
Вот нарыл таблицу соответствия марки к году выпуска по КУБОХАХ
Пользуйтесь: http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/Special/os/history/index.html
Всем здоровья. А от МТЗ 8.3-20 разве не пойдёт или сильно жестко будет. Еще вариант от ГАЗ. По поводу диска, если нет рядом пескоструйного аппарата, можно щеткой для обработки металла , анти ржавчиной, вариантов много решать вам.
Можешь натянуть 20 дюймовую ( опустив в кипяток сперва) или попробовать 22,5 дюймовую, если найдешь.
Свою попробуй карчером пробить.
Таблица хороша но марка слегка указана думаю неверно, и по моему уже здесь на форуме встречалась. Ещё бы продавцы этой самой техники год указывали по факту , а то друг перед дружкой накручивают у кого годик посвежее, посмотришь на цену аж душа поёт, свежий тракторёнок и почти задаром:)
Трактор Исеки Т350 Двигатель №TD1700-936600480 Какая это модель и сколько лошадей. Может кто поможет
Это не Исеки , а тонгуанг корейский. 35 лошадей.
Вроде исеки
Очень даже было бы хорошо если прибавляли годик другой, а не десяточку другую и прямо пропорционально соотношение в цыне.
А фото поболее масштабом есть? Вот посмотрите тут http://storage13.fermer.ru/2011/06/182771/13522517722.pdf
Ребята придется разбирать бортовую в тракторе бо течет сальник.Може кто разбирал?
Попробовал прокрутить руками ступицю.А она очень тяжело крутится. Почти всю силу придаю чтоб сдвинуть хоть на пару миллиметров.
Она должна так тяжело крутиться.?
Разбирал на Mitsubishi D1600fd ? ничего сложного , а причина была банальная - сальник стоял не той стороной, до меня бортовая не разбиралась и подтекало довольно долго (видно по потекам и уже засохшей смазке), так что в Японии то же "наши" есть. Помогла правильная установка сальника , ну немного укоротил пружинку , сейчас сухо.
Недавно поднимал трактор на домкрате- колесо заднее легко крутится ребенком. Посмотрите- может включен передний мост, или блокировка.
В этой теме несколько раз расписывались крутилки от разных тракторов, иероглифы похожие. Поищите наверняка сможете разобраться.
Так пойдёт. Исеки вылитый Двигатель какой?
Фирменный цвет Исеки- сине-голубой. Трактор на фото- не Исеки , у этой фирмы вообще нет такой модели. Крашен он весь и неаккуратно. При покраске нарисовали надпись "Исеки" и делов.
А где покупали сальник на бортовую. Как узнали какой надо?
Цвет имеет значение или как Может кто разбирается в моделях а не в цветах
Подскажите на Куботе А17 стоит гидравлический фильтр . где узнать какой номер или чем его можно заменить.
Покупал в Жапании. Привез зять, который был там на гастролях.
Вот все контакты Yukio Hara, с которым я имел дело.
IBERO-JAPAN CO.,LTD.
Tel : +81-92-957-6656
Fax : +81-92-957-6656
e-mail : yukio@ibero.co.jp
website : http://www.ibero.co.jp
Переписка почтой на английском.
Получил почти всё, что я заказывал по движку и сальники на передний мост и PTO(14 позиций прислали 15 испрашивал).
Заказывал по каталожным номерам. Каталог купил тут:
http://en.yenibiz.com/achat/index.php?catid=13&type_produit=
Если остались вопросы, отвечу.
Точно узнать можно по каталогу А17. Для А-175 гидравлический фильтр Kubota p/n 67955-37710 (оригинал) BALDWIN BT8902 - аналог.
В А17, думаю такие же.
Всем здоровья. Можно узнать почему на фото они разные, один синий, второй оранжевый так и хочется продолжить только про птиц:). По двигателю, ссылку поправили посмотрите, там нет но это не показатель,у меня тоже Iseki перекрашенный в красный с буковкой F ,но я такие и Японии находил по инету и двиг номер есть в этой ссылке и год выпуска соответствует. Если не секрет к чему вопрос. Да и ещё может кто из продавцов кто подскажет,, они частенько заглядывают .
Да, согласен это новинка в покраске называется" Хиро-вато". Все технологии просто отдыхают, потому как эта самая дорогушая, и это не ошибка, а именно такая. Цена на технику с такой окраской; с ведра, с банки или со стопки у кого сколько есть средств на данную технологию высока :). В общем ясно одно, к вам относятся так как вы это позволяете. Всем удачи в делах.
А вы сальник покупали на передний мост? я думал что на заднии колеса, они у меня понемногу потеют. Скоро надо менять.Зашел на сайт японца,там в основном всё по 6000 Куботе.Как вы покупали каталог на иностранном сайте. Я никогда не покупал на иностранных сайтах.Вы не меняли гидравлическое масло
Я менял и сальники и подшипники. Все можно по размерам подобрать. Вчера поменял подшипник кардана на треугольнике навески куботы. Замерил размеры- через минуту на сайтах продавцов подшипников подобрал 110-й подшипник. Купил за 200 р.
Снимите аккуратно и либо на сайтах, либо в специализированных магазинах подберете нужный. Это стандартные детали, всегда можно найти. Искать надо только не в автомобильных магазинах, а в типа " подшипник- сальник".
Привет Синий трактор тоесть фото для сравнения На моём минике рычаги управления один в один с синим Мне необходима модель двигла
Заказывать надо все подряд. Он находит.
Завел карточку Интернет карту (MasterCard) и оплачиваю. Мне присылают по адресу. Из Штатов, из Англии получал посылки. Из Японии тоже могли прислать. Я попросил доставить до Токийского отеля. Обошлась доставка почти даром.
Не менял. Чистое. Потеплеет - поменяю.
Не все. Те, что можно найти у нас и у них стоят не дорого (сальник PTO - $4). Сальник на бортовом - конический и аналогов я не нашел (судя по цене их просто нет - $38 в Японии и $43 в штатах) .
Да действительно гидравлический фильтр ВТ 8902 подошел к Куботе А17. Видно А17 и А175 похожи. А вы не подскажете номер конического сальника на заднии колеса Куботы.
Гидравлический фильтр 8902 полностью подошел.Стоит он у нас 590 р. Значит похожи Куботы А17 и А175. Не подскажите номер конического сальника на задние колеса Куботы.
На А155, А175, А175F, А195, А195F сальники задних осей - Kubota p/n 66611-1712-0
Рад, что фильтр подошел. Думаю между А17 и А175 разница не большая.
