Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1929 из 1931
57909 сообщений
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
FZX пишет:
КПА пишет:
Вы же лукавите. При чем тут крестовины, когда у всех шлицевая устает? Карданы то по всей России не из за крестовин поскупили
У меня нет такой статистики . Но допускаю, что это правда. Речь же о шлицевой по центру кардана? Тоже лечится в кардансервисе, главное шлицевую с валов концевых сохранить, она то не страдает.
Знаю человека, который так переделал кардан на донорский, усилив его заодно.
Эта процедура нужна один раз, и то не скоро для многих. Но согласен, это неприятно, если трактор в работе. Иметь запасной кардан удобнее, либо вообще без кардана трактор. Если при всех равных по состоянию, функционалу будет трактор за те же деньги, я бы купил не х20. Но был х20, и стоил он рублей на 150-200 дешевле одноклассников в таком де сохране. Вот цена этой вишенки.
Вот здесь со всем согласен. И людям, выбирающим трактор теперь выбор более понятен - либо минус 200р и забыть про фронтал и подготовиться к кардану, либо искать эти 200р и будет трактор без этого кардана и с возможностью установки нормального фронтала.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
FZX пишет:
Про кардан- там владелец из России был, кардан этот люфтил сильно и его заварили по шлицам, и в центре и со стороны обоих агрегатов. И продали трактор... Новый владелец теперь расхлёбывает.
А я то , оказывается, пропустил же самое интересное.
А вы молодец, все про замену крестовин мне по три раза рассказываете))))
Вместо того, чтобы рассказать нам всем тут, и будущим покупателям этого чуда, зачем пришлось все три шлицевых заваривать? И какой ремонт предстоит , если не заваривать? И чем вам здесь кардан - сервис поможет то, при износе валов в агрегатах?
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
КПА пишет:
Так вот загадка, что было в головах у идиотов, которые заваривали, и как они до этого довели...? Не летит обычно шлицевая на валах, это что надо с ним сделать? Видимо стопорные шарики пролюбили, не поняли как фиксировать и присрали сваркой. В общем это талантливые люди делали, это не свойственно для такой конструкции.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
Кстати люфт шлицевой эффективно убирают стяжкой сваркой. Если попробую, расскажу. На машинах ходят хорошо карданы после такого ремонта.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
FZX пишет:
КПА пишет:
Точно понятно только одно - несмотря на удачность конструкции, эти карданы азгребли все в России и с трактора, попадающего в разбор, он уходит первым.)
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
КПА пишет:
Думаю, их в наличии на всю страну штуки три было. Но я жалею, что не прикупил в запас)))
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 310
FZX пишет:
Проводил такую процедуру, небольшой шов сваркой и люфт в шлицевом уходит. Больше вопросов к кардану нет. все смазано, главное сваркой без фанатизма, а то зажмет шлицы))).
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
zolvik пишет:
По радиусу шов, или вдоль оси?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
zolvik пишет:
FZX пишет:
А можно еще просто молотком вдарить. Или на папе насечек понаделать и такой шершавенький загнать. И пойти спать умиротворенным, что люфт поборол. Эффект одинаковый со сваркой.
У японцев, наверно, волосы дыбом встали от ваших методов ремонта.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
КПА пишет:
Вы физику процесса представляете при ужимании сваркой? Если нет, то поинтересуйтесь, это вполне рабочий способ, внешняя втулка сжимается равномерно по периметру после нагрева швом. Шов поверхностный, шлицевая обожмется плотно. Та дечь, что Вы перечислили, это конечно неприемлемо.
Если на навесном кардане шлицы прослабнут, так же можно поступить. Но я так понял, Вы не пользуетесь особо.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 310
FZX пишет:
Вдоль симметрично два небольших шовчика. А КПА пусть брызжет желчью сколько хочет. Для него похоже ударная деформация металла и термическая одно и то же. К тому же шлицы на кардане твердые очень и очень, т. е. о насечках и речи быть не могет.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
FZX пишет:
КПА пишет:
Физику процесса я не представляю. Можно поподробнее разжевать, с чего это внешней втулке сжиматься равномерно по периметру при ее нерааномерном нагреве двумя продольными "симметричными" чему то швами?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
КПА пишет:
Ну я про радиальный шов. Метода отработана и проверена, берите на вооружение. Так то в споре зачастую рождается истина, главное да, не забываться и уметь не только говорить, но и слушать.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
КПА пишет:
Кстати почему бы и нет, если шов диаметрально напротив. Пожалуй это даже лучше диаметрального шва. Продольный сожмёт всю втулку вдоль, а от перекоса спасёт противоположный шов.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
Народ тут сальники ещё ставит не родные, перетачивает втулки под них переходные. Тоже вариант рабочий и вынужденный, тк сальники эти хрен купишь и стоят они негуманно...
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 122
zolvik пишет:
Спасибо большое, так и сделаю, как залюфтит...
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
FZX пишет:
КПА пишет:
Ну, раз проверена метода, нужно срочно патентовать и в кардан сервис продать. А то они то не знают, новые шлицевые вваривают, потом еще балансировать все это приходится , и клиентов обдирают. А тут делов то -пару швов наложить и все шлицы разом опять впрягутся момент передавать, дружно и всей площадью.
Сдаюсь я, схожу с дистанции..
ПС: Мне теперь кажется, что это вы вдвоем те шлицы на кардане к валам приварили)
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
FZX пишет:
Это сейчас вы занимаетесь тем же, как и когда конструктивно слабый трактор сравнивали с трактором с неисправным мотором .
Завтулить под наши сальники, действительно, рабочее решение.
26.10.2014 - 10:05
: 4462
FZX пишет:
Ну так это типичная история, зачем с рук то брать bang
26.10.2014 - 10:05
: 4462
FZX пишет:
Так как берешь технику бу, надо иметь руки не из жо и голову инженера
В точку super
26.10.2014 - 10:05
: 4462
Чё за бред я сейчас прочитал scratch_one-s_head Кун не кун, кардан не кардан bang зачем в поле кун, не пойму никак, может картошку копать?!
Вы бы знали как на моей кубота выглядит первичный вал и что там за муфта стоит, которой в принципе не купить нигде, искал как то laugh да только трактору уже скоро полтинник стукнет super
Срач развели не пойми о чём cen
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Давненько сообщений не было а тут аж 40 штук, думал интересное что то , а тут балаган один!
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Еще не доделали, но уже почти : https://youtube.com/shorts/9Ckg6AjLVN4?si=zzmy4ZjlqUTevTxx https://youtu.be/VxiKr3CIFX8?si=6w00A3FY5oaUuv4E
Из такого:
26.10.2014 - 10:05
: 4462
КПА пишет:
такого
И смысл от этих полей?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Mr.Grin пишет:
КПА пишет:
такого
Ооо, тут , как минимум, три причины. Дом стоит на реке, на горе, за рекой лес, за лесом восход. А между домом и рекой был этот участок, когда то здесь картошку сажали. И маячила перспектива вместо реки с восходом за лесом начать смотреть в окна кчьего нибудь котеджа. Уже только по этому нужно было закрыть этот вопрос. Во вторых, косить траву мне очень нравится, психику успокаивает).
Ну и потом...,у нас же у каждого второго ,как правило , все соседи пидорасы), а у меня все прекрасные люди, ближайшие из которых живут в двухсот метрах от меня.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6336
КПА пишет:
Mr.Grin пишет:
КПА пишет:
такого
super
26.10.2014 - 10:05
: 4462
КПА пишет:
Не зря говорят, у богатых свои причуды scratch_one-s_head
25.07.2024 - 19:48
: 4
Парни, подскажите, покупка трактора без оформления ЭПСМ, а только с ГТД и с договором купли продажи, чем то усложняет/отягощает его эксплуатацию помимо запрета на эксплуатацию по дорогам общего пользования?
: Еврейская автономная область, г. Биробиджан
30.07.2014 - 08:49
: 362
Alvarezzz пишет:
От региона зависит, но если по букве закона, то Гостехнадзор всяко будет возражать против эксплуатации неоформленного трактора даже в чистом поле или на проселочного дороге. Если попадешься - штраф и эвакуация техники на штрафстоянку. Со штрафстоянки без регистрации технику не заберешь, а зарегистрировать без ПСМ невозможно.
Такие вот риски...
