Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1925 из 1938
58133 сообщения
25.04.2017 - 05:36
: 320
Сальник выгладит вот так, я сфотографировал больше внутреннюю обойму, чтобы был понятен его принцип.
Где палец, это раскрытая внутренняя обойма она металлическая обрезиненная
05.06.2012 - 21:59
: 26528
На ролевую продольную тягу GT 5 ввариваю наконечники от форд фьюжн
25.04.2017 - 05:36
: 320
Народ подскажите, что за полтергейст на Кубота Л1-245 с КУН менял масло в КПП слил 26 литров, а влезло всего 22 литра и метка показывает перелив, но я заливал в одну горловину, а их 2 одна на центральном тоннеле КПП (заливал в нее), вторая сзади на гидравлике...
вся гидравлика работает хорошо без задержек и рывков...
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
KvVtSr пишет:
Вы его неправильно расковыряли... там у наружной железной обоймы на режине был отлит каталожный номер сальника, вы его срезали... надо было тонким зубильцем с молоточком постучать между выступом (не знаю как правильно назвать) обвел синим и так по кругу
я его вообще не ковырял, и не срезал ничего. Вероятно после попадания проволоки - сальник в двух местах имеет разрыв около 10 мм. Попытался заклеить - не уверен,что латки не слетят. Из какого материала сам сальник не ясно: или маслостойкая резина или полимер? Зубильцем обойму не выбить. Как разобрать экценнтрик не понятно.
25.04.2017 - 05:36
: 320
petr53 пишет:
KvVtSr пишет:
бьете тонкой ударной отверочкой по кругу в стык где обведено и сальник снимется.
Я тоже центральный редуктор в прошлом году разбирал, 2 дня голову ломал как снимается этот сальник пока не пошел методом научного тыка бить во все стыки металла...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
KvVtSr пишет:
Там хитрая система и благодаря эксцентрику ножи огибают центральный редуктор спереди подрезая перед ним землю,
Да я видел как это работает, но работу сальника не мог понять.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
KvVtSr пишет:
Может воздух в цилиндрах куна ещё есть?
25.04.2017 - 05:36
: 320
Mr.Grin пишет:
KvVtSr пишет:
кто его знает...
КУН прогнал во все положения до упора... заднюю навеску тоже, фреза навешена...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
KvVtSr пишет:
кто его знает...
Ну значит работайте и проверяйте уровень. 4 литра по сути это не критично, можно и немного выше залить если уж так опасаетесь.
25.04.2017 - 05:36
: 320
Mr.Grin пишет:
KvVtSr пишет:
кто его знает...
итак выше метки получилось, начинает поддавливать, тут там капли масла, но откуда давит не могу найти... устал уже мыть, чтоб вычислить место течи...
26.10.2014 - 10:05
: 4510
KvVtSr пишет:
Это как так то? У меня на обоих тракторах выше залито, но ни откуда не давит ничего. Сапуны или не?
16.05.2019 - 14:24
: 8
доброго дня! Имею янмар1700 с двигателем 2TR17. С недавнего времени проблема возникла. После прогрева. примерно через минуту-две на оборотах, выше среднего, в выхлопную густой черный дым, стук клапанов. НЕ под нагрузкой! На малых и средних нормально. На холодную, даже при перегазовке и на полных все нормально. Чтобы не ждать погоды у моря, сразу достал форсунки, заказал распылители. Фильтр воздушный чистый. Да и без фильтра проблема присутствует. Зазор клапанов в норме.
Бывалые, в чем может быть причина?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Александр_1976 пишет:
Интересная история. Температура не зашкаливает при этом?
16.05.2019 - 14:24
: 8
Mr.Grin пишет:
Нет, не успевает нагреться за пару-тройку минут, чек не горит. Явно же что топливо не догарает, но почему не сразу дымит по-черному
Тут стоит уточнить. Это случилось, (сопадение?) после долива солярки до полного (было около 4 литров, долил 17-18 литров) . В баке была зимняя (остатки). Заправка таки, вполне себе приличная. Но для чистоты эксперимента, после замены распылителей попробую слить , прокачать, и залить снова зимнюю, благо еще осталась. Но сильно сомневаюсь, что дело в дизтопливе
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Mr.Grin пишет:
При подозрении на топливо я запускаю всегда с баклашки отдельной. Туда же можно чистящую присадку закинуть, обратку тоже в баклашку, чтоб в баке грязь в тнвд не смывать.
16.05.2019 - 14:24
: 8
FZX пишет:
С этого и начну пожалуй. Далее по цепочке.
25.04.2017 - 05:36
: 320
Mr.Grin пишет:
KvVtSr пишет:
навесные железяки с коробки снял сапунов не обнаружил... в пробках дырочек тоже не нашел
26.10.2014 - 10:05
: 4510
KvVtSr пишет:
Чудеса какие то scratch_one-s_head
Есть такое что сапуны в крылья уходят.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Ну я бы это и проверил первым делом. Может не совпадение.
25.04.2017 - 05:36
: 320
Mr.Grin пишет:
соляра пошла плохого качества...
я куботу В6001 заправил солярой с заправки так он жрал как не в себя... чадил, тяга хуже чем обычно. Обычный расход при нагрузке 1,2 л/ч составлял, так он за 2 часа работы сожрал 5 литров ... слил соляру с бака, прогнал ее через фильтр и в бочку к старой, отстоял сутки и насосом электрическим закачал в бак через топливный фильтр... после вышел на расход 1,5 л/ч, но форсунки стали подсыкать... дымок пошел, буду обслуживать...
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Подобное было когда я по ошибке бензин в д/т добавил. Но он и запускался хуже, работал плохо, дымил синим и вонючим. Разобрался , слил, прочистил, заменил и снова как часики.
РТ РФ
: Азнакаево
11.05.2024 - 19:18
нужна помощь в ремонте блока управления навески трактора janmar af17
накрылся сам блок управления регулировки горизонта и глубины..
не можем найти хотя бы общей блок схемы..
может кто сталкивался, или есть адрес где ремонтируют..
26.10.2014 - 10:05
: 4510
jody пишет:
А от чего он накрылся то?
Тумблер в помощь, так вроде говорят в подобных случаях scratch_one-s_head
24.02.2018 - 08:04
: 312
Всём привет. Отправьте пожалуйста ссылки на чаты в ЛС. Типо "японские и корейские минитрактора"
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Azamat_jinma244 пишет:
А такие есть?
24.02.2018 - 08:04
: 312
Mr.Grin пишет:
А такие есть?
Есть, в ватсапе
06.08.2014 - 19:34
: 18392
Mr.Grin пишет:
А такие есть?
Есть, в ватсапе
Здесь спрашивайте. И так все по Ватцапам, Телеграммам разбежались. На форуме совсем мало осталось.
cry
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
KvVtSr пишет:
Редуктор был не с ARS13? если с него то размеры сальника не подскажите?
Рассия
: Симферополь
15.03.2016 - 08:56
: 13
ребят кто менял сцепление на куботуа gt3 размеры или номера остались
25.03.2019 - 13:25
: 136
Здравствуйте. Вводная трактор Iseki TA33, фреза Niplo, куплен в этом году, зимой. Сегодня начал пахать огород, вспахал примерно 1/3 и ВОМ как будто стал отключаться, т.е заглубляешь на 5-10 см работает, только чуть глубже всё фреза встаёт ( условно говоря будто диск сцепления буксует). М.б кто-то сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен!
